Guest Михаил
Ищу двигатель и реле. Помогите, пожалуйста!
Guest Михаил
Добрый день, уважаемые гуру!
Для мотовесла ищу двигатель постоянного тока  со следующими характеристиками:
1. Высокий КПД
2. 20-30 Вольт
3. Скорее всего коллекторный
4. 300-500 Ватт
5. Высокий крутящий момент
6. +-1000 об/мин
Далее друг попросил подобрать реле
1. Бистабильное(т.е. дал импульс - переключилось в другое положение, снял импульс - оно в нем осталось)
2. Коммутация токов до 20-30А
Реле = ищи в "поляризованное  реле" типа  РП-7  или  РЕЛЕ ПОЛЯРИЗОВАННОЕ ПУСКОВОЕ ТИПА ППРЗ-5000...
Edited by Rede RED
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
3 часа назад, Гость Михаил сказал:
друг попросил
это ваще смехотура! Друг сам то совсем тупой? Не может в гугле запрос вбить?
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
7 часов назад, Romanchek82 сказал:
судя по всему его Гугль уже  в "черный список" добавил из-за потока тупых вопросов. :D
Guest Михаил
18 часов назад, Rede RED сказал:
Благодарю за конкретный ответ. РП-7 не подходит. Нужно РП-3 - оно двустабильное.
НО!
Если я правильно понял из описаний обоих реле РП-3 и ППРЗ-5000 они не могут коммутировать токи 20-30А.  Так что вопрос актуален.
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
22 часа назад, Гость Михаил сказал:
Не совсем понятно для чего это нужно. То, что вы описали, делается на обычном любом реле. Достаточно запитать "катушку" реле от его "выхода". Но сбрасываться оно будет только после снятия напряжения питания. Ну можно ещё использовать любое "маломощное" реле с "переключающимися" контактами. Да и с помощью любого бистабильного реле можно управлять мощным реле на требуемый ток, хоть 4-х, хоть 5-и контактным.
Guest Михаил
Есть мощная нагрузка(20-30А). Есть 2 геркона. Один на включение, другой на отключение. Если есть возможность собрать с 1 герконом - тоже пойдет.
"Использовать еще одно реле" - не хотелось бы, там по месту очень компактная система должна быть. "сбрасываться только после снятия напряжения" - тоже не вариант.
Друг хочет в минимум комплектухи уложиться, вот и ищет мощное двустабильное реле.
Собирается схема включения-выключения мощной нагрузки. Геркон на включение, геркон на отключение. Если можно обойтись 1 герконом - тоже хорошо.
"сбрасываться оно будет только после снятия напряжения питания" - нет, это не вариант.
"с помощью любого бистабильного реле можно управлять мощным реле на требуемый ток" - я предлагал другу такой вариант, он говорит, что хочет МИНИМУМ элементов, потому что устройство должно быть ОЧЕНЬ компактно.
Поэтому и ищет одно мощное бистабильное реле. Пока не нашел.
Попробуйте объяснить другу, что не все "хочухи" в жизни могут быть реализованы и иногда приходится идти на компромиссы.
Иначе можно искать свой идеал до морковкина заговенья.
А ещё на этом форуме часто бывает так, что проблема решается совсем по другому или гораздо проще, если подследственный "колется" и даёт подробные показания - что же он хочет получить в итоге.
Edited by Dr. West
Guest Михаил
Так я ж раскололся и вроде все рассказал. Может не теми словами. Извините, я не силен в электрике.
Нагрузка 20-30А. Нужно включать и выключать магнитным браслетом на руке. Была предложена схема с бистабильным реле и 1-2 герконами.
Но не смогли найти мощного бистабильного реле на 20-30А. Пришел к вам за помощью.
Вариант слабого бистабильного и мощного обычного уже есть. Но очень бы хотелось минимум элементов.
Если нужны "шашечки", можно "до второго пришествия" искать и не найти. А если нужно "ехать", то можно обойтись обычным пятиконтактным автомобильным реле и бистабильным микрореле. Тем более по габаритам не сильно оно и больше получится. Самое слаботочное бистабильное реле всего-то 5×10 мм размеры имеет. И что самое главное, дешевле и достать проще.
