Сборка из нескольких усилителей.
Lolik74
Доброго времени суток всем. Имеется усилитель Радиотехника у101, у которого напрочь сгорели 2 оконечника. Также есть 2 рабочих автомобильных усилителя: JBL gto4060 4 канала по 55 ватт и Супра sbd-a2135 2 канала по 135 max. Автомобильные можно потрошить. Планируется на базе Радиотехники создать что-то для дома в формате 2.1. Есть ли смысл копаться с исходным набором доноров? Из приборов только цифровой тестер неплохой и паяльник))). Знания в радиосхемах минимальные, но есть пытливость ума, энтузиазм, доступ к интернету и свободное время.
1 час назад, Lolik74 сказал:
Этого маловато для для питания
4 канала по 55 ватт
купить убитый кинотеатр - и не морочить голову, предварительно продав:
Радиотехника у101 ... JBL gto4060 ...  Супра sbd-a2135
И уже потом - отремонтировать акустику, удовлетворив
пополнить за счет сэкономленного на мозгоЙопстве с радиотехникой и ее перепотрошением времени .
2 часа назад, Lolik74 сказал:
Сначала прикиньте потребление по линии 12В при максимальной мощности и поищите блок питания с такими характеристиками.
Радиотехнику продать/выкинуть. Супру сохранить до лучших времен. JBL gto4060 4 канала по 55 ватт - два канала на фронты, два канала соединить мостом, как здесь например, и на саб. Блок питания, например, как вариант, возможно, можно найти что-то и подешевле...
1 час назад, Trisector сказал:
Если использовать усилки дома, то выкинуть нафиг ПН и питать сразу нормально. Смысл делать двойное преобразование?
3 часа назад, Lolik74 сказал:
Не бывает такого, тем более в У101. В принципе надо постараться, чтобы упалить ее, а уж напрочь так и вовсе нереально. Там весь оконечник состоит из пары десятков элементов.
Для дома дофига мощные.
5 минут назад, BARS_ сказал:
потому что
