Подключение конденсатора
hek
Добрый день. Понимаю что мой вопрос глупый, но в гугле инфы не нашел, либо плохо составлял запрос. Сделал удлинитель usb для модема на витой паре, в принципе все работает, но мучает вопрос. Я впаял конденсатор на 1500мф 10в на расстоянии примерно 20см до usb мамы куда подключается модем, ближе просто никак не получится, есть ли от него польза на таком расстоянии. Питание для модема подается от отдельного блока питания на 2а. Спасибо за ответы
2 часа назад, KRAB сказал:
наФуй он там вообще?
Посоветовали, сначала впаял, потом начал думать, все как обычно.
Меня просто интересует, работает ли он если он припаян не напрямую к usb мама, а на расстоянии
Работать-то работает, да толку-то от него. Если будет просадка питания на витой паре, он ничем не поможет, хоть прям в модем его впаяй.
С сечением вроде все ок получилось, витая пара 8-жильная по 2 провода на контакт идет. Т.е я правильно понял, что конденсатор бесполезен? На кой черт в интернетах пишут тогда что нужно ставить, не понятно:wacko:
7 минут назад, hek сказал:
Здесь тоже "интернеты" и здесь пишут, что не нужен. Кому верить?
2 часа назад, hek сказал:
я Клиентам говорю просто - В интернет пишут такие как Я, дабы не сделали такие как ВЫ. :D
1 час назад, Dr. West сказал:
Кому верить?
Мужик стирает свои штаны:
-Никому верить нельзя... Никому... Даже себе... А ведь только пукнуть хотел.
Конденсаторы по цепям питания не бывают лишними. Я бы ещё параллельно керамический поставил. 0,01 мкФ хватит, а ТКЕ не хуже X7R.
Если Вам конденсатор не мешает, то уж советующим не ставить - тем более!
37 минут назад, sergli1 сказал:
особенно по ЮСБ и
8 часов назад, hek сказал:
на 1500мф 10в
Лучше сразу увеличить, дабы фузик по питанию порта сработал наверняка в момент первоначального заряда лита ... :D
Убрал, разницы нет. Судя по тому что я узнал, если бп гамно, то конденсатор не поможет, а с хорошем бп от него нет смысла
25 минут назад, KRAB сказал:
Питание не на порте, но смысл понял
