Найти входное напряжение
2 часа назад, Marked One сказал:
Помогите пожалуйста
Так давай решу тебе. Здесь используются формулы параллельного и последовательного соединения резисторов. Закон Ома, а как без него?. Деньги то есть у тебя? Сигареты наверное куришь, да пивко попиваешь? На телефон кидай мне 200 руб, решу... 89658300670
50 минут назад, Гар сказал:
нет нет и нет
10 минут назад, Marked One сказал:
нет нет и нет
Еща Антон Павлович Чехов говаривал - если человек не пьет и не курит - то по неволе задумываешься - а не сволочь ли он какая? Читай учебник по физике, трутень!
4 часа назад, Marked One сказал:
нет нет и нет
Что нет? Не пьёшь пиво или не хочешь чтобы я решил тебе за деньги? Значить ты будешь пить и курить и пропускать занятия, а я тебе должен решать бесплатно или что? Ну ты наглый парень!
24 минуты назад, КЭС сказал:
Я 144 Вольта.
Вот пусть преподавателю на стол выкладывает все эти ответы, без решения...:crazy:. А у меня есть идея, в протеус засунуть эту схему и к неизвестным точкам подключить регулируемый источник, а к выходу вольтметр и постепенно добавляя напряжение, выставить на выходе 2 в, затем подглядеть на входе напряжение.:yes:
Изменено пользователем Гар
Для Маркеда коротко.
2/5 Ом - 0,4 А. На 10+15 - 10 В. Сумма 12 В. 12/20=0,6 А. Сумма 1 А. на 8 Ом - 8 В. Сумма 20 В. 20 В/20=1 А. Сумма 2 А. 2х20=40 В. Сумма 60 В. 60/15=4 А. Сумма 6 А. 10х6= 60 В. Сумма 120 В. 120/20=6 А. Сумма 12 А. 10х12=120 В. 120 В +120 В = 240 В.
КЭС, а ведь макет не собрать, разве что в килоомах!
Изменено пользователем sergli1
7 минут назад, КЭС сказал:
Пересчитал. Согласен, был не прав.
Протеус тоже 240 показывает.
Почему не собрать? Подумаешь, обогреватель на 2,5 кВт собрать :)
ЗЫ. У меня свой протеус - бумага и карандаш.
Изменено пользователем КЭС
5 минут назад, sergli1 сказал:
в протеусе работает.
Только что, КЭС сказал:
Самый надёжный!:)
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
