Igor84
DT-838 пищит при измерении высокого напряжения
Здравствуйте! Некоторое время назад из-за переплюсовки подключения питания сгорел мультиметр DT-838.
Пришлось заменить микросхему ICL7106 и сгоревший ОУ LM2904. Мультиметр заработал, все режимы работают нормально, проблем не было.
А сегодня заметил, что во время измерения высокого напряжения (прибл. > 150 В) и переменки и постоянки начинает пищать буззер.
Отчего это может быть? Что посмотреть/проверить?
7 часов назад, Igor84 сказал:
проводимости паразитные по пп и отмытый флюс....
1 час назад, KRAB сказал:
Что значит "пп"?
и отмытый флюс
Я применял флюс Ф3 только для запаивания ЛМ-ки. Отмыть его полностью не получится, т.к. микросхема прижимается к плате.
Попробовать отпаять МС, помыть дорожки и запаять с канифолью?
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
Только что, Igor84 сказал:
пп
печатная плата ...
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
4 часа назад, Igor84 сказал:
что посоветуете сделать?
я же сказал - отмыть ... для начала и особенно в зоне делителей - ОУ ...
Заодно посмотреть ПОРОГ на прозвонке, когда она начинает срабатывать .
15.02.2020 в 03:33, KRAB сказал:
Да, кстати, ещё забыл сказать, что пищалка работала при сопротивлениях выше 1 кОм. Замерял порог, оказалось что срабатывает на сопротивлениях 0-8,5 кОм.:o
Отпаял ЛМ-ку, всё почистил зубной щёткой со спиртом, в т.ч. резисторы. Запаял обратно - теперь всё работает хорошо - при проверке высоких напряжений не пищит, а порог включения пищалки составляет 0 - 50 Ом.
@KRAB, спасибо!
    • By Dr. West
      Вдоволь намучившись с поиском оптимального "контачащего" положения транзистора  в разъёме тестера BMM-830, решился, наконец, разобраться с ним и "довести до ума". Подобная доработка уже публиковалась в одной из тем, сходу не нашёл того сообщения.
      Поделюсь своим вариантом.
      После выпаивания разъёма и извлечения контактов из него, стала понятна причина отвратительной работы: никакой попытки сделать надёжный пружинящий контакт даже и не планировалось изготовителем.
      Штатные отверстия в корпусе разъёма были рассверлены сверлом диаметром 1,5 мм, на глубину, не доходящую 1 мм до лицевой стороны. Для замены были использованы контакты от VGA разъёма ненужной видеокарты. Они имеют лирообразную форму, качественное гальваническое покрытие и сделаны из пружинящего металла. Благодаря плоскому утолщению на стержне, контакты достаточно плотно вставляются в отверстия корпуса разъёма, дополнительное крепление не требуется.
      Из за этого же утолщения, корпус разъема выступает над лицевой панелью мультиметра на пару мм, но это совершенно не мешает.
      В такой разъём хорошо вставляются транзисторы в корпусе ТО-92 и другие подобные, с тонкими гибкими выводами. Для того, чтобы можно было проверять транзисторы типа КТ315, в корпусах ТО-126, ТО-220, паяные, гнутые и т.п., был изготовлен переходник из разъёма от компьютерного кулера и штырьков от разъема PLD.
      Также, до кучи, был установлен выключатель питания, что избавляет от необходимости постоянно крутить переключатель режимов тестера и продлевает его ресурс. Миниатюрный движковый выключатель просто приклеен изнутри тестера полиуретановым клеем.
    • By voin747
      Приветствую. Имеется китайский паяльник с регулятором 220в. Хочу сделать ему отдельную розетку и встроить туда пищалку которая издавала бы звук например каждую минуту (+ -) Тоесть что бы не забывать включенным паяльник. Может кто знает уже готовое решение (как оно называется) или подскажите схему похожего устройства?
    • By Арсений123
      Доброго времени суток, уважаемые радиолюбители!
      Собирая простую пищалку на 1 кГц, я столкнулся с странным эффектом.При измерении частоты частотомером, подключенным параллельно динамической головке, было замечено, что он показывает частоту в 2 раза большую, чем есть на самом деле.Частотомер исправный.Эксперименты описаны здесь:
      https://www.youtube.com/watch?v=eoaicYw6GMM&feature=youtu.be
      Схема:
      Вместо резисторов RC-цепочки - реостат (резонансное сопротивление - 24 К), конденсатор на 1 мкФ.
    • By windas
      Здравствуйте!
      Начал осваивать программирование AVR. Делаю таймер для засветки фоторезиста на уф. светодиодах. Вроде программа почти готова, но уперся в звук. Думал, что самое легкое, ан нет.
      Суть в следующем. По окончании работы таймера, хочу сделать сигнал об окончании(какой не важно, лишь бы пискнул). Но не выходит. Идет простое щелкание, тикание, тарахтение. Слишком малая частота и не могу добиться нужной. Использую Atmega8. 4 мегагерца. Пищалка hy-05 hycom через транзистор. Таймер Т0 обслуживает динамическую индикацию. Таймер Т1_А - считает секунды, Таймер Т2 - опрос энкодера и кнопки. Все работает вроде нормально. Под звук использую Т1_В без делителя. Все равно трещит, а не пищит. Убирал Т1, думал как то влияет - не влияет. Менял ОСR1B - частота меняется, но не сильно. Дрыгал ножкой в основном блоке программы, все равно не пищит а тарахтит, зараза. Вообщем не могу заставить генерировать 2400гц для пищалки. Запарился уже. Можно сделать генератор отдельно, но хочу добить программно. Все равно потом нужно будет в других проектах. Подскажите, где копать? Может какой другой таймер влияет из-за ошибки?(но ведь все работает). Может фьюзы? Но опять же другие таймеры работают. Такое ощущение, что вся схема работает на пониженой частоте, но работает. Подскажите где копать, на что еще внимание обратить? Что почитать? Блин, из-за какого то писка все встало. Заранее спасибо.
    • By Большов Арсений
      У меня есть несколько микросхем в количестве одной штуки на тип.Их надо куда-то деть...
      Но с некоторыми возникла проблема, в том смысле, что нет схем, куда бы их можно было бы воткнуть.Я надеюсь, что хоть кто-то мне подскажет...
      Микросхемы:
      1)КР1561КП4(4-х разрядный селектор);
      2)К555ЛА2(1 логический элемент 8И-НЕ);
      3)К172ЛМ1(2 логических элемента 4ИЛИ-НЕ/4ИЛИ).
