ИИП на ir2153 помощь с печаткой
Matveylem
Товарищи профи, ткните в ошибки при разводке платы.
Изначальная плата и схема от @BAFI
Из изменений:
1) Диоды US1M и RS1M заменены на аналогичный FR107
2) Все SMD элементы заменены на такие же в классических корпусах
3) Входные конденсаторы поставлены большей емкости
4) Убран шим регулятор на ne555
5) Расширено место под Тороид 45*28*8
6) На место шим поставлена диодная сборка MBR30100 и конденсатор 1000u50v
Плату и схему прилагаю.
Edited by Matveylem
Из оригинальных деталей только резисторы, и то не факт))
6 минут назад, BAFI сказал:
на какую мощность рассчитываешь
Все тот же трансформатор 30v 300ватт но снимать планирую максимум 8А (240ватт)
Edited by Matveylem
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
8 чего ? ) резистор 5-ваттный убери - хватит и 2 ватта смд ,входной контур - фильтр - убери от МС , предохранитель можно заменить на мелкий пластмас -образовавшееся поле) зальешь землей - только от минуса МС , дороги на концах сетевых кондеров - сделай уже а сами дороги шире , на затворы транзисторов параллельно резисторам - добавь FR107 - анодом к МС , место для дросселя увелич - у этой МС нет софтстарта - только он тебя спасет , сам выходной конденсатор - направильно развел - нужно что-бы ток пришел к нему) и потом на выход и сузь дороги на концах - скажу по другому ) бежит толпа хрязных электронов через поле - в середине сетка очистки - и всех не достает)) потому на концах выводов кондера - нужно делать дороги уже - а сами дороги шире - для уменьшения реактивного сопротивления - импеданса.
Edited by BAFI
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
21 минуту назад, BAFI сказал:
8 чего ? )
Не понимаю куда здесь можно убрать фильтр, хотите сказать нужно МС сдвинуть еще вправо?
Для выходного дросселя места достаточно он уже намотан, метил по натуре) сейчас скину скрин расчета
С конденсатором по выходу разберусь (аналогия с толпой грязных электронов просто великолепна))))
Fr107 поставлю
Edited by Matveylem
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
нет - сдвигать МС не нужно , фильтр - его нужно скомпоновать - контура не должны друг другу мешать . я просто не залил печать - сам тогда собирал - это мой первый ИИП) завел сразу - ток дроссель еще подбирал , конденсатор когда не заряжен - коротыш , дроссель дает необходимую паузу при запуске .
25 минут назад, BAFI сказал:
Что то я запутался) фильтр на питание микросхемы или входной?
Здесь добавил диоды сделал толще дороги на концах сузил
уже лучше , входной фильтр - конденсаторы -предохранитель - дроссель конденсатор) - с левой стороны , где конденсатор по минусу - 680 мкф - тоже сделайте шире и сужение в дороге с обоих концов ,где идет дорога к шунту - в его контакте нужно сузить дорогу - ток должен прийти именно к нему после также отводом к МС , и шунт нужно использовать безиндуктивный - самый оптимальный вариант - СМД .
20 минут назад, BAFI сказал:
Шунт заменил дороги у конденсаторов поправил, если правильно понял)
Теперь вернемся к фильтру)) я должен его расположить так чтобы все детали уместились?
И что скажете по выходному дросселю?
я про выходной дроссель говорил - когда сказал что нужно увеличить место) , на входе отрабатывает термистор , на печатке с левой стороны ир2153 - только по другой схеме - обратите внимание как разведены конденсаторы и земля к МС
на ней есть ошибка в разводке транзисторов - как пример самой разводки)
17 минут назад, BAFI сказал:
Что то подобное?
повнимательней - с зашиты уходит на землю) на маленьких шунтах - кондерах не обязательно сильно мочить землю - но - на питании МС должна стоять емкость обязательно и ток должен *бить*сначала в него а после на МС - у иебя сейчас так сделано , посмотри оригинал -что скидывал - там отделен полностью фильтр  - и не наводит помехи , нужно только залить землей поле) слишком много пустого места на плате иип оставлять нельзя.
ес будешь паять СМД шунт - возьми сразу и затворные резисторы - затвор -исток - припаяешь прямо между ног и место будет больше , сократишь дорогу от МС к транзистору - это тоже важно - высокие частоты не любят длинные и узкие дороги.
можешь - чтобы не расширять плату до небес) около земли провести еще полигон и сделать его сеткой - только от земли его веди , она- сетка-тоже работает как зашита от помех , пример на фото с левой стороны .
10 минут назад, BAFI сказал:
Тоесть сейчас мне надо залить остатки свободного места под МС землей и на этом все? я чего то не уловил)
нет - не под МС - а где я написал - схем.нет, разведи от диодов выходного моста дроссель подальше - не втухаешь его туда) он нужен примерно на 200-300мГн - не маленького размера получится .и разведи силовые дороги - пошире - уже говорил . и все - можно заводить)
и емкость на выходе нужно немного увеличить - или поставить в ряд пару штук - ес мощность больше - и шунтировать пленкой 1мкф.
200-300?!? ну нихерасе, а расчет туфта? у меня самое большое кольцо из железа наверное T156 или около того
Вот залил
Силовые дороги сделал 5мм больше уже наверное некуда и сдвинул диодную сборку получил 20*30мм для дросселя
на счет SMD попробую найти я даже не уверен что в своем зажопинске достану шунт(
Воть конечный вариант)
Спасибо огромное за помощь)
Edited by Matveylem
расстояние больше - от входного фильтра - до сетки - не менее 2 мм , зачем такой мощный диод? - на твои токи справится обычный - нужно только учесть его напряжение , мвр20100 за глаза , на фото дроссель - который в итоге поставил) от комповского иип .этим мне и не нравится эта МС - нет софтстарта и приходится кучу мелочей учитывать для его норм. работы.
2 минуты назад, BAFI сказал:
Понял поправил
@BAFI
В общем отчитываюсь об успехах и неудачах
1) Собрал схему без пробем, впаял смд резисторы на 30кОм
2) Не нашел резистор шунта в SMD корпусе пришлось взять обычный
3) Не нашел пленку на 470nF вместо нее вкорячил две на 1mF последовательно
4) Пока впаял расчетный дроссель
все остальное по схеме
При подаче 12В на силовую часть и МС на выходе получаю 1.7В.  При подключении  в сеть на выходе 0 целых хрен десятых измерил напряжение на МС - 1В, на пленках - 14В с хвостиком выходит что стабилитрону не хватает напряжения чтобы открыться из этого проистекают два варианта:
1) Ждать пленку с китая (но я не уверен что разница в 30nF решит проблему)
2)Вкорячить вместо стабилитрона на 15В стабилитрон на 12В
по моей схеме ?
Да стоит
Потенциометр защиты не регулировал стоит на 500 Омах
не сразу обратил внимание на печать - убери на выходе иип конденсатор совсем и запускай , не пойму за какие 470n говоришь - где?
Edited by BAFI
Те от которых питается МС (Параллельно входному дросселю)
Секундочку щас проверим
ты даже много поставил) хватит одного 1 мкф 400вольт , подожди - сначала попробуй накрутить резистор зашиты до 100-150 Ом - не поможет - еще чуть , больше 300-400 не нужно - слишком большой ток на срабатывание будет - тогда придется еще чуть домотать дроссель
