ИИП на ir2153 помощь с печаткой
Matveylem
Только что, BAFI сказал:
Подпайки трансформатора? Я про него не говорил)
Вы сказали один конец обмотки кинуть через конденсатор на среднюю точку входных банок, а другой конец к ключам
Из оригинальных деталей только резисторы, и то не факт))
Как по схеме сделал ? Что выложил -где указал подключение кондера ?
Подожди -сразу не увидел -что написал -на питании МС какое напряжение ?
Да и снаббер убрал временно
БИНГО МАТЬ ЕГО ЗА НОГУ МС МЕРТВАЯ ПОХОЖЕ
Поставил другую ирку и напряжение на 1 и 4 ногах оказалось 9 вольт
этого мало но все же
8 минут назад, BAFI сказал:
у этой МС стоит еще внутренний стаб - поставь стабилитрон на 15 вольт
он же стоит между кондерами на 47мкф и керамикой обозначен как Z15V
2 минуты назад, BAFI сказал:
напряжение столько и должно быть , что-то ее грузит - какие резисторы стоят затвор-исток ?
30 кОм в Smd
норм , попробуй отсоединить трансформатор - ес напряжение не поднимется - МС в мусор - и это скорее всего .
только не через лампочку включай
4 минуты назад, BAFI сказал:
14.88 все окей
Я уже не знаю смеяться или плакать
IT'S AlIVE
но черт возьми опять 60 вольт
вывод - трансформатор) покажи фотку - как намотал - если вторика не по всей поверхности - уже не айс + ес раскидаешь на всю - так как витков мало- увеличиться паразитная емкость - что еще больше нагрузит транзисторы - нагрев - то же не айс , для этой мощности хорошо бы подошел тор в диаметре 30 мм или тебе придется делить это напряжение на две обмотки со средней точкой , потому и говорю - зря ты его взял - они хорошо подходят для двуполярного питания , ес есть комповский ER35 возьми его - для твоей мощности за глаза - разделишь первичку на две части и все норм будет , для каких целей делаешь ?
а лучше бы конечно спросить - я этого просто не знаю - меня эта МС на такие мощности не интересовала - возможно ли вытянуть с этого иип 300 ватт - без доп драйверов ? хватит ли у нее тока - я чет сомневаюсь)
11 минут назад, BAFI сказал:
Tda 2030 и в целом питание всякой хорошо играющей драбудени)))
ща будет фото
Под вотрым слоем вторички виднеется первая половина, а под ней первичка виток к витку
Изменено пользователем Matveylem
TDA 2030:blink: ))))  ты смотрел ее ток потребления ))) тебе зачем такие токи - выкидывай этот тор и ставь тот трансформатор который ты показывал - рядом с линейкой - и напряжение слишком большое для нее - оставь эти сетевые конденсаторы - трансформатор на 5 А максимум и напряжение под МС и немного нагрузи резистором на выходе иип - все норм будет - и с просадками и по пульсациям - ток дроссель пересчитай
тор не правильно намотал - витки вторички должны быть плотно друг к другу или иначе увеличишь паразитную емкость .
10 минут назад, BAFI сказал:
3.3Ампера  в пике у нее, но я буду делать двух канал это раз а во вторых я руководствовался принципом "пусть будет прозапас"
Тоесть нужно снять изоляцию между плечами и намотать плотнее, ага понятно
А причина такого напряжения в том что я параллельно хочу использовать его как жалкое подобие лабораторника с понижением через китайский модуль
3.3 А это пик ! то- есть в музыке - ес посмотришь на ослике - график редко когда на него заскакивает и на эти мощности - 20-30 ватт - тебе хватит иип мощностью 150 - за глаза , когда будешь делать усил - на печати поставь еще доп емкость в 1000 мкф на канал - она как раз скомпенсирует тебе падение ес что - и не нужно чудить) 300 ватт - это можно ставить МС по мощнее . зачем ? смысла нет.
3.3 А это пик
Да уже понял что "лабораторник" надо на более солидной микрухе делать)))
а сюда я без смены печатки вкорячу тот Ш-образный как намотаю свистну)
 по поводу тора - не нужно на нем делить обмотки - нужно рассчитать так его чтобы первичка и вторичка легла одним слоем и виток к витку - на всю поверхность, тогда это будет оптимальным решением - но это сложно , я мотал двуполяр на эту мощность и с таким размером тора .
9 минут назад, BAFI сказал:
Идея фикс! У меня же плечи в две жилы так почему бы не смотать одно плечо и использовать вторую жилу первого плеча как вторую часть и максимальный ток упадет до 4.5 ампер чего хватит для tda2030 через понижайку хоть попой жуй)
эт как ?
У меня вся вторичка намотана двумя проводами
я смотал второе плечо и теперь сфазирую вторую жилу(провод) как второе плечо
Только что, Matveylem сказал:
Т.е я просто сокращу сечение провода
НЕТ - первичка от вторички - должна быть раздельна! не чуди - выкидывай тор - ставь тот трансформатор , тебе тор еще пригодится - когда надумаешь лабораторник делать)
Нет вы не поняли) я первичку вообще не трогаю я понимаю что это плохо кончится)
у меня идет как:
Первичка: 84 витка один к одному
Вторичка: 20+20 витков В ДВА провода КАЖДОЕ плечо
я просто смотаю одно плечо и у меня получится два плеча НО по ОДНОМУ проводу в каждом
вот что я имею в виду)
но тогда ты не заполнишь тор - перематывать все равно придется - укладывать виток к витку , ты прямо на нем зациклился) я понимаю что лень переделывать плату) - но тебе все равно нужно ставить радиаторы - и желательно тогда добавить емкость на выход- ес для умзч - печать ты на ней немного не правильно сделал
Изменено пользователем BAFI
1 минуту назад, BAFI сказал:
Мда( скорее лень не мотать трансформатор а плату переделывать это надо шаблон переделывать(
