ИИП на ir2153 помощь с печаткой
Matveylem
держи - там где проведено белой линией - сделай прорезь  обязательно . и пару дырок для охлаждения трансформатора , тебе кабану повезло) - зашита не работала - ты ее заземлил)) проверь еще по схеме - может чего упустил , некоторые вещи я выкинул - они не обязательны .
2153 от BAFI.lay6
26 минут назад, BAFI сказал:
2153 от BAFI.lay6 139 kB · 1 скачивание
Вау) надо учиться так же лихо разводить платы)
Я заменю Smd шунт на обычный потому что даже в краевом центре я не нашел такой а заказаывать с чип и дипа за 1000 вечно деревянных 10 штук мне что то не улыбается
И наверное резисторы параллельно входным банкам на 150кОм должны быть а не как на плате в 1МОм
Видимо везучий)
Есть рекомендации по намотке транса кроме того что нужно делить первичку и мотать виток к витку?
 может чего упустил
Вместо 680 мкФ по входу поставлю 470.  680 жирновато для 150ватт
Изменено пользователем Matveylem
Из оригинальных деталей только резисторы, и то не факт))
шунты и СМД я беру на али - слишком жадные в ЧИДе) номиналы я особо на плате не смотрел - там кое-где не довел плату - учти , трансформатор первичка - ес не влезит одна половина в один слой - то мотаешь Z образно - то-есть поднял ряд вверх - спустился - и снова вверх - это убавит паразитную емкость и нагрев транзисторов под нагрузкой . кстати - почему такой не благодарный - ептить :)
Только что, BAFI сказал:
Как вас отбагодарить? шоколадку выслать?)))
Спасибо огромное. без вашей помощи так бы и манался наверное с той схемой и платой)
На счет "недовел" заметил что катод шоттки не соединен с дросселем а все остальное вроде в норме)
3 минуты назад, BAFI сказал:
и на том пожалуйста) шоколадки не нужно - я сам на нее заработаю)
маякни - как - чего получилось .
обязательно))
21.02.2020 в 20:49, BAFI сказал:
маякни
Сейчас собираюсь мотать трансформатор и возник вопрос: Какой материал сердечника выбирать?
По даташиту на него он делается из 3с90 и 3с94 и отличие в расчетах имеется
Или мотать там где меньше витков а потом подстроить частотой?
И вопрос на счет фазировке транса куда паять начало куда конец?
найти видео Майорова по настройке трансформатора - как раз на ир настраивал - через лампочку все подберешь .
Понял, пошел смотреть)
@BAFI
В общем это какая то еб***на
Собрал все по схеме врубил эфекта 0 проверил питание на МС 2 вольта и на затворах ключей по нулям сменил МС включаю и тут БАБАХ рванула ирка и ключи утянула за собой
Еще пробит шунт и подстроечник защиты
Уже думал бросить попытки собрать иип на этой МС  но что то мне подсказывает что если не разберусь здесь дальше будет хуже.
ты от чего запускал ? в сеть не ЛЕЗТЬ! пока не появится напряжение от бп 12 вольт - на выходе иип !!! , у тебя не сработала зашита ! - чтот натворил , взорвался по этой причине - вторая причина - индуктивность! - убери конденсаторы на выходе вообще - когда заведешь от 12 вольт - после включишь в сеть - НЕ впаивая конденсаторы на выходе ! - подаш на него нагрузку - ватт 100 - и резистором отрегулируешь отключение бп - срабатывание зашиты ! - после впаяешь конденсатор - ес при запуске отключится иип - знач мала индуктивность - ВСЕ - схема проста и других причин - нет.
Изменено пользователем BAFI
2 минуты назад, BAFI сказал:
Понял, принял, будем исправлять
@Matveylem ну ты чего там - усе - пал духом? - слабак)) забудь ты эту МС как страшный сон ) - пройди по ссылке и прочти внимательно что я написал к схеме ир2156  собирай с учетом и усе получится - ей не нужны дикие индуктивности).удачи!
07.03.2020 в 08:17, BAFI сказал:
Нее эту схему я добью обязательно) просто я не могу найти нормальные микросхемы все что у меня были не работают в принципе кроме той что рванула вот остается только ждать с алика  новые
А еще мне два ослика подкинули один Омл 3м и с1-68 первый похоже приказал долго жить а вот второй рабочий и я с ними щас играюсь
Статью обязательно прочитаю)
не ориентируйся на статью - это трешь , только по основному принципу работы этой МС , дело в том что из-за большой индуктивности этот иип на ир2156 начнет терять в токе в динамической нагрузке - это еще один минус - оптимально для нее делать софтстарт - но -это удорожит этот иип , хороший вариант ир2156 - но ее нужно доработать - позже - когда доберусь - я скину все по ней и это лучший вариант для умзч этого класса , имхо конечно.
Уже заметил) будем ждать полноценную статью по данной МС
я статью писать не буду) это должны делать спецы - хорошо разбирающиеся во всех тонкостях электроники - я занимаюсь этим не так много времени и это мое хобби) открою отдельную тему по этой МС когда все проверю на практике со всеми измерениями - так отпишу основные моменты - эта МС очень проста - как раз для начинающих.
я статью писать не буду) это должны делать спецы - хорошо разбирающиеся во всех тонкостях электроники - я занимаюсь этим не дано и это мое хобби)
Практика тоже отлично)
каждый должен заниматься своей работой ) иначе будет балаган - как с этой статьей или блогерами - которые либо не знают  - либо скрывают касяк с ир2153)
5 минут назад, BAFI сказал:
Дааа. Только я досихпор не догнал почему у него с тем выходным дросселем на 10 витков все работало
8 минут назад, BAFI сказал:
Кстати о дросселях)
Недавно выдрал этого парня думаю если последовательно соединить все или часть обмоток кроме самой тонкой то должно хватить
я подозреваю что это из-за его бестолковой разводки) выше частота - выше потери при длинных и узких дорогах - а это общее КПД иип и смысла тогда его собирать и нет - проще трансформатор купить - лепят то чудеса - благо эта МС не чувствительна к разводки - вот ее и разукрасили на весь инет)) по факту я тебе развел печать правильно - но - индуктивность придется брать больше - я тебе показывал с каким кол-вом провода она заводится) меньше - будет перегруз ключей и сработает зашита , здесь вариант поставить софтстарт на входе - но про это тоже говорил - не стоит эта МС этих трат.
немного ошибся) она чувствительна к разводке - не правильно - как правило разводят силовой контур - от суда и все потери.
@BAFI
В общем свершилось пришли - мне ключи и микросхемы
Решил первым делом рассчитать и намотать выходной дроссель. Взял самое большое желто-белое кольцо что у меня было пробил по размерам его номер и в программе расчитал на 250 мкГ ,мотал жгутом из 5 жил на 0.4 мм,  по расчету  нужно было 93 витка, я намотал 89-91, что  близко к необходимому
Собрал все в кучу, перемотал трансформатор, подал на плату 12В и не получил никакого напряжения на выходе, полез осликом на затворы ключей - генерация идет, частота почти идентична расчетной около 46,5 кГц. Вывод - трансформатор перемотал снова. В этот раз все завелось, от 12 вольт получил около 1,5 вольт воткнул в сеть и получил 40 вольт при 24 расчетных решил что так дело не пойдет и начал перематывать в третий раз и снова мимо, в этот раз не правильно сфазировал вторичку, выведя косой  концы обоих плеч как среднюю точку:wall: в четвертый раз все получилось получил 28-30 вольт на выходе
И тут мы подходим к этапу наладки. Перед тем как грузить его я дал ему минут 5 поработать на холостом ходу и похоже не зря, что то меня дернуло померить температуры на блоке вооружившись пирометром намерил на ключах и МС около 45 градусов а на трансе все 60 проверил трансформатор рукой -действительно, рука не терпит. Вывод- похоже все таки придется подбирать первичку по методу из видео Майорова и не ныть что это долго и мне лень.
