ИИП на ir2153 помощь с печаткой
Matveylem
7 минут назад, BAFI сказал:
 убери на выходе иип конденсатор совсем и запускай
Три вольта и ничего не рвануло
1 минуту назад, BAFI сказал:
ты даже много поставил) хватит одного 1 мкф 400вольт , подожди - сначала попробуй накрутить резистор зашиты до 100-150 Ом - не поможет - еще чуть , больше 300-400 не нужно - слишком большой ток на срабатывание будет - тогда придется еще чуть домотать дроссель
Ага, щас проверю
Из оригинальных деталей только резисторы, и то не факт))
K12T(M) – новые PoL-стабилизаторы от MORNSUN для питания процессоров и иных компонентов в архитектуре распределенного питания
На современном этапе оптимальным решением для питания таких компонентов, как процессоры, FPGA/ПЛИС, DSP и прочие, является использование PoL-стабилизаторов.
Компания MORNSUN разработала ряд моделей, предназначенных для такого применения. Это семейства K12T и K12MT с выходным током от 6 до 20 А. Семейства отличаются габаритными размерами, широтой модельного ряда и некоторыми функциями.
Подробнее >>
убирай лампочку - поставь на место конденсатор - накрути резистор зашиты 100-200 Ом - проверь печать - и обязательно отмой) и включай в сеть.
Приглашаем на вебинар «LED-драйверы в линейке поставок Компэл. Новинки и хиты» (20.04.2023)
Приглашаем всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном LED-драйверам. На мероприятии мы рассмотрим существующую и новую продукцию из линейки поставок Компэл для интерьерного, архитектурно-декоративного, наружного и промышленного освещения, а также специальные драйверы с повышенной выходной мощностью для освещения площадей, стадионов и теплиц. Будут представлены LED-драйверы производителей MEAN WELL, MOSO, Snappy, а также драйверы для аварийного освещения (ISSATA). Рассмотрим их особенности и преимущества; узнаем, какая новая продукция появилась у MEAN WELL за прошедший год, и чего нам ждать в будущем.
Подробнее>>
2 минуты назад, BAFI сказал:
и включай в сеть.
Печать отмыл сразу после сборки)
Конденсатор на 1мкФ?
Резистор накрутил
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy. Кросс-референс с продукцией основных производителей
Литиевые батарейки широко применяются в различном электронном оборудовании гражданского назначения, таком как GPS-трекеры, приборы учета ресурсов, устройства IoT-технологий и прочее.
В настоящий момент с доступностью продукции некоторых производителей есть определенные трудности. Для их преодоления можно воспользоваться кросс-референсами по цилиндрическим и дисковым батарейкам и подобрать для своего устройства источник питания известного производителя FANSO EVE Energy. Батарейки этой компании доступны и не зависят от меняющихся условий рынка.
Подробнее>>
да - 1 мкф - это 60 мА для МС за глаза - ей нужно в половину меньше
5,5 вольт ни больше ни меньше(
5 минут назад, BAFI сказал:
на 1 и 4 ногах 2вольта
Только что, BAFI сказал:
скинь свои расчеты - транзисторы греются ? и фото иип - глянуть
подожди 5.5 вольт где ? - питание МС?
5,5 на выходе
транзисторы комнатной температуры
Cейчас скину фото
Сейчас заметил что заметно греются входные конденсаторы
я этой прогой не пользуюсь - попробуй перечитать на этой , и провода ты слишком толстые взял по первичке - это касяк с трансформатором , ес тороид - его нужно рассчитать что-бы обмотки закрыли полностью круг или совсем небольшой промежуток , ты зря свой первый иип собираешь на торе - он лучше но и гемора с ним больше , и ты слишком мощный ферит втюхал ) 600 ватт! я тоже также собрал - потом еще перематывал пару раз).
Хммм у меня первичка аккурат 1 слой закрыла (перед намоткой проверил по длине окружности) и вторичка в два плеча полностью закрывает
Окей, пересчитаю
А ферит такой был единственный больше чем на 150Ватт)
и я извиняюсь) прости дурака - мотаюсь - не сразу обратил внимание) - у тебя мощность намного выше моей - то-есть - ес не обратил внимание - у меня нет радиаторов на транзисторах - потому как всего 50 ватт - расчет и транзисторы практически не грелись , у тебя намного больше - потому хоть и все оптимально сделано - в нагрузке им все равно нужен будет радиатор на твою мощность - потому тебе придется - как в моей печати - отодвигать немного под радиатор место - то есть переделывать - за одно я бы на твоем месте взял какой-нить б.у комповский иип и от туда дернул трансформатор - стоят они копейки , как разобрать - чтоб не сломать  я тебе подскажу .
4 минуты назад, BAFI сказал:
Места для радиатора от комповского бп полно. кроме того уже есть пара разобранных сердечников от таких бп
Пересчитал не думаю что разница в пару витков может дать разницу в 25 вольт
10 минут назад, BAFI сказал:
Из обоих сварен отменный супчик))
RDS надо проверить - я не помню у этих транзисторов и падение на диодах минимум 0.8 вольт , чтот не то с этим трансформатором ,имхо , радиатор обязателен ! у тебя со средней точки конденсаторов к трансформатору какой конденсатор стоит ?
супы варить не нужно - ставишь на пару минут в микроволновку  с кружкой воды - рядом и усе ))
Edited by BAFI
Радиатор поставлю
Конденсатор стоит как на схеме 1000pF 1kV -102 номер перед ним резистор на 100 Ом
По даташиту 0.55 Ом
А на практике не представляю как проверить из измерителей только мультик
Вот новый расчет дроссель уже больше чем в 3 раза больше по индуктивности
13 минут назад, BAFI сказал:
Как говорят совершеннолетние и давно съеховшие от предков господа "Мамка увидит- убьет"
Поэтому заливать кипятком безопаснее для жизни)))
Edited by Matveylem
это снабер , ставь как даташит , а вот здесь теперь момент , я не делал на ирке на такие мощности - не интересовало - только на контроллере , обрати внимание расположение кондера 1 мкф 400 вольт - у меня он идет от транзисторов - а в схеме блогера - со средней точки кондеров - вот здесь и может быть загвостка - так как работает уже чуть по другому , печать все равно переделывать - переставь конденсатор как по схеме - и включи сначало с лампой - возможно это и есть касяк , кто делал конечно лучше знают - но обычно прога дает даже больше вольт чем надо
Поправка частоту не выставил нужную) Теперь количество витков в первичке отличается на 20
жесть) это уже прилично
подожди - как ты тестером выставляешь частоту?
Расчитываю сопротивление частотозадающего резистора на калькуляторе и высталяю потенциометром в данный момент 15 кОм
понял , ладненько - перемотаешь - свиснешь ) я им трансформатор настраивал - специально оставил - очень удобно - в итоге до 65 кГц поднял , найди видео Маорова на эту тему - очень хороший спец .
Еще одна поправка снял галку с  наличия стабилизации (стабилизация на ирке, ага размечтался)  и теперь во вторичке 16 витков в плече
6 минут назад, BAFI сказал:
Окей завтра буду мотать) обязательно свистну)
И вообще буду играться с параметрами может даже мощу снижу а монстра потом на Tlке соберу)
Хрен там материал не тот))) все вернулось на свои места 86 и 22 в плече
Edited by Matveylem
слушай - какой-то трешь ,я с такой делемой не встречался - тут или тупо доматывать - но не факт) или все же ставить конденсатор как говорил - по схеме , греться сетевые конденсаторы не должны - ты вроде все аккуратно собрал - знач все-таки пробуй менять конденсатор как предложил - возможно это моя ошибка на схеме - никто на это не обратил внимание тогда когда я собирал - такое бывает - пробуй , зашита надежна и с приличной скоростью - так что ничего не хлопнет , убери с транзисторов конденсатор - заведи их на трансформатор и конденсатор поставь на среднюю точку сетевых кондеров -как на схеме , снабер на время можешь убрать пока .
Именно что Трешъ)
Буду экспериментировать) а сейчас спать, а то учителя почему то не любят когда я засыпаю на их уроках
15 часов назад, BAFI сказал:
В общем смена места подпайки трансформатора абсолютно ничего не дала
Сейчас замерил напряжения на МС: между 1 и 4 ногами 2 вольта, между землей и и затвором нижненго ключа 0 вольт, между 6 ногой и затвором верхнего ключа 0 вольт
Из ролика Open frime Следует что признаком генерации является наличие напряжения в 5-7 вольт на затворах
конденсаторы все еще греются
Правильно пересчитал трансформатор в экселенте получил идентичные результаты как и при первом расчете
отличие в два витка обусловлено тем что в первый раз я рассчитывал на 255 вольта
Подпайки трансформатора? Я про него не говорил) здесь еще такой момент -но -это нужно спросить у спецов или кто собирал , эта мс со слабым выходом и возможно чтобы раскачать твой трансформатор нужен будет доп драйвер для транзисторов -это я сказать не могу - задай вопрос в теме по импульсникам -знаюшие люди помогут - выдай расчет -схему и спроси с какого такое напряжение на выходе?) С печатью я тебе помогу - ес доп драйверы надо ставить - но -только СМД) они более предпочтительны в иип .
    • Мосфеты подбираются по параметрам нагрузки (напряжение и ток) - с одной стороны, и по параметрам управляющей цепи (чтобы схема управления справилась с затвором мосфета) - с другой стороны.
    • Просто из "спортивного" интереса приобрел плату Бережок, зная, что это не панацея и что в некоторых не "клинических" случаях может быть полезна. Её работа и экслуатация уже давно обсуждаются на других ресурсах. Помню, что принцип "качелей" применялся и в советских серийных ЗУ, напр. Электрон-5, не говоря про различные самоделки.   На первом фото (взято из сети) показан комплект для самостоятельной сборки(не реклама). Сверху платы U3,U4 LM317, на которых с резисторной обвязкой построен модуль разряда.   На втором фото показана схема предыдущих версий платы (взята из сети). Здесь модуль разряда построен на Q2,Q3. Таковы внешние отличия. Схема монтажная, подготовлена для внедрения в серийное производство. В поисках нужного сигнала временами можно и забыть что ищешь.   Поэтому нарисовал свой совмещенный вариант схемы последних версий платы, который показан на третьем фото.   Свой первый опыт эксплуатации. Обнаружил обжигающий разогрев в верхней  части платы,где стоят Q2,Q3, а затем и самой платы. Теплоотвод обеих LM317 присходил в фольгу самой платы. Эстетически внешний вид платы улучшился по сравнению с предыдущими версиями, где был транзистор на радиаторе. Если сделать прикидочный расчет рассеиваемой мощности на одной LM317:   из даташита I=1,2в/6ом=0,2а , где 6=24ом/4шт    P=15х0,2=3Вт , где 15в это падение напряжения.  Суммарный ток разряда 0,4А, рассеиваемая мощность примерно 6Вт. Штатная система охлаждения к этому не очень готова, поэтому эти LM-ки заменил на корпуса TO-220(можно ЕН12) и каждая на свой радиатор плюс ручное включение обдува при необходимости. Теперь они греются отдельно от платы. Надежность лучше красоты. Это мое сугубо личное мнение. Знаю, что у многих и так все нормально работает под внешним обдувом.   Еще пару слов о самом Вымпел-57. Если его сделать "всепогодным", прецизионным, с многоточечным контролем температуры, интерфейс, менюшки, чуть ли не голосовой набор, куча защит от "себя любимого", то получится не носимый, а возимый аппарат и потянет он на не одну тонну "зелени". А так  это вполне нормальное ЗУ для гаража, когда знаешь его возможности, хорошо знаешь, что с ним в данный момент делаешь и что хочешь от него получить. Кто-то любит работать с менюшками(Вымпел-55), кто-то предпочитает автомат: поставил, включил, загорелось "заряд окончен", снял. Кто в "теме", тот знает, что здесь есть свои плюсы и минусы, но, как говорит известный телеведущий: это совсем другая история.
    • Ну что друзья и враги, которіе здесь присутствуют.  Задача решена, схема простая и работает идеально. Если интересно выложу, но можно  для начала спросить местных гуру, какая схема все таки сработала, или же совсем другая, которую никто не предлагал ?
    • Ничего, что они высокоомные - 16 Ом, и в этом диапазоне. Чем раскачивать будете ? Тремя Вольтами ?  Грамотеи..., Модераторы, ау ! Ненормативная лексика !
    • Вы и впрям удивительный чел...  (ааа,забыл простите-вам же тяжело догадываться что набирать,простите Наберите в строке поиска "динамик фостер")
    • Хмм, у меня теперь три таких пылесоса, у всех трех одна и таже болезнь - сгоревший МОСФЕТ (Q7) в цепи управления мотором вращения лидара ...... На других двух мосфеты не настолько спеклись - лишь звонятся насквозь Так вот - на других платах обозначение мосфетов читается: А2 (y) и А2(7) по размерам (2,9х1,3*0,9) явно sot23 Они стоят на выходе к мотору мотор двухпроводной на один провод напрямую 5В на второй Drain мосфета а его Source на GND    Теперь бы выяснить характеристики этих мосфетов
