ИИП на ir2153 помощь с печаткой
Matveylem
молодчик ! думал усе - пал боец)) теперь не спеши - настройка иип индивидуальна - во первых убавь резисторы З-И до 10 К это даст более стабильное выключение ключа - далее так как емкость затвора - у тебя на транзисторах своя - тебе нужно подобрать резисторы МС  - затвор,для этого ес научился ползоватся осликом - путем уменьшения сопротивления - добейся нарастания сигнала в пределах 200н.с. - это даст тебе отсутствие нагрева на холостом ходу ключей - остальное зависит от RDS , после можно будет подобрать витки по методу Майорова - я тупо по лампочке ориентировался - и подобрать снаббер - если будет нужен на твоей мощности , на хх должен быть идеальный меандр на трансформаторе.
3 часа назад, BAFI сказал:
Возник вопрос сейчас пересматривал второе видео Майорова где он на практике определял кол-во витков на самодельных сердечниках и там он сказал что кол-во витков во вторичке можно определить по пропорции, я так понял что имеется в виду та что канает для железных трансов, а именно U1\U2=W1\W2 ?
И еще вы в самом начале  говорили что параллельно затворным резисторам нужны диоды  анодом к МС но на вашей и всех подобных диоды стоят катодом к МС как все таки верно?
Из оригинальных деталей только резисторы, и то не факт))
у него на сайте есть подробное обьяснение работы http://soundbarrel.ru/pitanie/IR2153_01.html многие вопросы отпадут когда поймешь принцип работы , по поводу витков - честно- не скажу) так как сам пока с этим плотно не разбирался и  считаю по проге старичка вторичку ,метод Майорова дает плюсы - трансформатор реально перестает грется и в итоге у меня все холодное без нагрузки и при малой - не большой нагрев, по поводу диодов - они идут для разрядки затворов и ставятся катодом к МС , я по спешке мог ляпнуть не то) , использовать можно обычные 1n4448 или более шустрые - разница будет только на переднем фронте - более прямоугольная , я не заморачиваюсь на маленькой мощности - ставлю 48 .
K12T(M) – новые PoL-стабилизаторы от MORNSUN для питания процессоров и иных компонентов в архитектуре распределенного питания
На современном этапе оптимальным решением для питания таких компонентов, как процессоры, FPGA/ПЛИС, DSP и прочие, является использование PoL-стабилизаторов.
Компания MORNSUN разработала ряд моделей, предназначенных для такого применения. Это семейства K12T и K12MT с выходным током от 6 до 20 А. Семейства отличаются габаритными размерами, широтой модельного ряда и некоторыми функциями.
Подробнее >>
12 минут назад, BAFI сказал:
На счет диодов понятно) Поставлю fr107 закупился ими и 1n4007 и ими пока только и пользуюсь потому как пока за размерами не гонюсь. Я бы тоже воспользовался бы программой старичка если бы знал проницаемость сердечника а так посчитаю вручную
Сейчас нашел эту пропорцию (я почти угадал)) при том количестве витков в что первичке выдала программа кол-во витков во вторичке почти совпало значит косяк все таки с материалом
Edited by Matveylem
Приглашаем на вебинар «LED-драйверы в линейке поставок Компэл. Новинки и хиты» (20.04.2023)
Приглашаем всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном LED-драйверам. На мероприятии мы рассмотрим существующую и новую продукцию из линейки поставок Компэл для интерьерного, архитектурно-декоративного, наружного и промышленного освещения, а также специальные драйверы с повышенной выходной мощностью для освещения площадей, стадионов и теплиц. Будут представлены LED-драйверы производителей MEAN WELL, MOSO, Snappy, а также драйверы для аварийного освещения (ISSATA). Рассмотрим их особенности и преимущества; узнаем, какая новая продукция появилась у MEAN WELL за прошедший год, и чего нам ждать в будущем.
Подробнее>>
отпишись как сделаешь - ес получится) самому интересно ,можно попробовать еще добавить FR107 - И-С и посмотреть без снабера - что будет происходить под нагрузкой на трансформаторе - у тебя мощность не большая может и норм все будет , они сливные и на практике тоже дают результат - меньще нагрев на макс мощности - я просто этот вопрос еще не просматривал - снабер редко где ставил .
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy. Кросс-референс с продукцией основных производителей
Литиевые батарейки широко применяются в различном электронном оборудовании гражданского назначения, таком как GPS-трекеры, приборы учета ресурсов, устройства IoT-технологий и прочее.
В настоящий момент с доступностью продукции некоторых производителей есть определенные трудности. Для их преодоления можно воспользоваться кросс-референсами по цилиндрическим и дисковым батарейкам и подобрать для своего устройства источник питания известного производителя FANSO EVE Energy. Батарейки этой компании доступны и не зависят от меняющихся условий рынка.
Подробнее>>
3 минуты назад, BAFI сказал:
Обязательно отпишусь о результатах) а на счет ЭЭЭКСПЕРИМЕНТОВ  пока повременю надо освоиться, а то сцыкотно))
ну да ,те надо чуток инфы почитать - 310 вольт больно кусаются)) аккуратно - после трансформатора лучще сначала отрегулируй защиту.
Edited by BAFI
Только что, BAFI сказал:
Вот вот)) а защита первым делом)
у него других нет - а заставлять бегать по магазинам - чет не хочу) идеально конечно использовать ультрофасты.
а к МС и эти норм.
9 часов назад, BAFI сказал:
 ультрофасты.
О, гляну в пакетике с диодами из компьютерных бп там может и завалялось парочку из UF100* серии
А если не будет fr 107 вкорячу
Edited by Matveylem
Я имел ввиду диоды С-И ,на МС на твою мощность 1n4448 норм ,но можешь поставить и fr -на ослике можешь увидеть разницу  , в общем смотри -после того как добьешься норм работы транзисторов -как говорил -регулировку по нарастанию -регулировку трансформатора -защиты , надави на иип запланированной нагрузкой и посмотри что происходит на первичке трансформатора -если ломает меандр и не помогают сливные диоды -вот их желательно ультрофасты-ставь снабер  -если меандр более менее -я не ставил ,здесь уже сам решай , но у тебя для умзч -в принципе нагрузка не постоянна -должно быть норм если трансформатор нормально намотал , а так как говорил настройка индивидуальна и все зависит от радиогубителя) но ты вроде шаряший -должно получится у тебя.если что пиши на почту skorost69@mail.ru ,я просто могу отсутствовать -но всегда почта под рукой .
4 минуты назад, BAFI сказал:
А, понял
Окей буду играться с наладкой)
Снял осцилограммы с транзисторов и трансформатора при резисторах З-И 10кОМ и Fr107 параллельно затворным резисторам (22Ом): на трансформаторе ,имхо, отличный меандр на ключе от 5 ноги тоже квадрат, а вот на ключе от 7 ноги относительно 6 какая то бяка
порядок фото: трансформатор, 5 нога, 7 нога
