Юрий Грибов
Не работает зарядка для bluetooth гарнитуры на SY7612
Всем здравствуйте!
Нужна ваша помощь.
Bluetooth гарнитура Sabbat X12 Ultra перестала заряжаться. При подключении charge box к USB перестали загораться светодиоды, встроенный аккумулятор не заряжается. Если box не подключен к USB то наушники не заряжаются, если подключен то наушники заряжаются, такой вот passthrough.
Разобрал в надежде что там просто какой нибудь проводок отвалился, но все проводки на месте ))
В качестве контроллера установлена микросхема SY7612, единственное упоминание о ней нашёл только у китайских продаванов, даташита нет, аналогом чего является не знаю. Вторая микросхема маркирована как 01AGW, это я так понимаю аналог NTB0101AGW. Больше там вроде выходить из строя нечему.
Напряжение на выходе при отпаянном аккумуляторе и подключении в USB  0 V, при этом SY7612 ощутимо нагревается.
Подскажите знающие люди что делать, что померять, что поменять ну и где купить замену, т.к. покупать микросхемы в количестве 500 шт. это дешевле новые уши приобрести ))
На всякий случай прикладываю фото потрохов.
Скрытый текст
Скрытый текст
Скрытый текст
Скрытый текст
Скрытый текст
Edited by Юрий Грибов
Убрал фото под спойлер
Только что, Юрий Грибов сказал:
что померять
Обвес микросхем ( диоды и т.п.).
Диоды по косвенным признакам исправны, в разном направлении показывают разное сопротивление, а по косвенным потому что не выпаивал и звонится могут через схему. Светодиоды живы, при прозвонке загораются. Катушка вроде не в обрыве.
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
    • Ну, значит это перемаркированные "не Logic", или отбраковку где-то взяли.
    • А мне нормального Япончика, пожалуйста!  Но вообще-то Алекс модельки не раздаёт.  Хотя многим это время сэкономит...
    • Подскажите пожалуйста, кто знает, что за деталь smd sot23 с надписью BGVR9. Рядом с ней транзистор IRFR320B, он задымился. Это плата управления оборотами конденсаторным вентилятором Ecofit 2RRE15 230 В 50/60Гц. Думаю, этот BGVR9 или транзистор пробитый или может это стабилитрон  ?
    • Ну, фокус может быть. Камера не у меня в руках. Без обид, за то время, что вы сомневаетесь,  можно было давно все проверить.
    • Имеется плата с обозначение FS-B8910 (поиск по этому названию ничего не дал) Название контролера затёрто. При подаче питания 12 вольт. при каждом нажатии на первую кнопку загорается один светодиод (как бы выбирая режимы работы) при нажатии на  вторую все светодиоды мигают бегущей строкой Может кто знает с чего эта плата, что подключается к контактам sp1 sp2 s1, и что за контролер стоит ?
    • Вы не о том думаете. Ток в базы каскода от стабилитрона постоянен. И это микроамперы - 0.00002А, например. Зависит ещё от Н21 транзисторов каскода. Да, разверните платы входами к задней панели. А то левый канал вообще в трансформатор входом упирается. У транса сколько вторичек - четыре? Поставьте свой БП на каждый канал. Мощных вторичек, имеется ввиду.
