At90usb162. Нужна помощь
dron92
Подскажите как вернуть к жизни контролер или в утиль!
Решил собрать программатор AVRISP mkII купил микросхему собрал подключил а устройств нет в диспетчере и  Flip не видит его!
Начал искать косяки в сборке не нашел решил спаять Отладочная плату
тот же результат, попробовал подключить через ISP не отвечает !
Решил пойти на крайние меры  подключил через FuseDoctor сигнатуру он не видел вел 1e9482 вроде увидел но результата сбросить не проучилось но теперь он начал видится в таком формате фото внизу
Возможный вариант найден проверить его нет возможности тут(
Прошивка бутлоадера возможна с помощью программатора ISP. Если у Вас в чипе разрешен режим debugWire, то необходимо сначала отключить этот режим, чтобы заработал режим последовательного программирования ISP (в режиме debugWire технология Flip тоже не работает). Чтобы отключить debugWire, проделайте следующее.
- запустите AVR Studio.
- подключите макетную плату с чипом AT90USB162 к JTAGICE mkII через коннектор ISP.
- запустите отладку (чего угодно, хотя бы пустого проекта. У меня на этот случай заготовлена пустая болванка проекта). Build -> Rebuild All. Debug -> Start Debugging.
- после того, как отладка успешно запустится, отключите debugWire. Это делается так - Debug -> JTAGICE mkII Options, закладка Connection, нажмите кнопку Disable debugWIRE. На запрос "... Would you like to disable debugWIRE?" ответьте Yes.
Тема закрыта!
14.02.2020 в 20:33, dron92 сказал:
И это нормально...
Для программирования по USB необходимо: установить низкий уровень на линии HWB (по-умолчанию должна быть подтянута к +Uпит через внешний резистор), нажать и отпустить RESET, последней отпустить линию HWB. Таким способом в МК вызывается встроенный загрузчик (как Вы смогли его испортить?). После этих манипуляций комп увидит устройство AT90USB162 и Flip сможет его программировать по USB.
20.03.2020 в 20:15, Геннадий сказал:
И это нормально...
Это конечно  хорошо что вы откликнулись я вроде как в начале писал что собирал отладку и результата не дало! Где-то на форумах читал что AT90USB162 для первого запуска Flip должен быть кварц 8 MHz результата не дало(
