ORION105
Регулятор громкости активной системы 2.1 SVEN B2-10 30 Ватт и 2 по 18 Ватт
Доброй ночи.Ищу ищу  и не как.Нужна схема УНЧ  2.1 SVEN B2-10 30 Ватт и 2 по 18 Ватт.Не могу определить номиналы многооборотистого переменного резистора - регулятор громкости.
Заранее благодарен всем.
16 минут назад, ORION105 сказал:
На компьютерных колонках? Впервые слышу про многооборотистые регуляторы громкости... Может всё-таки энкодер (ну или валкодер) установлен в колонках?
Нет,колонки не активные,а вот савбуфер да.Регулятор громкости как ручной,так и ДУ.Тембра тоже кнопочные и ДУ
Вот такая акустика
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
5 часов назад, ORION105 сказал:
Скорее всего
4 часа назад, DedLogoped сказал:
7 часов назад, ORION105 сказал:
какие номиналы? Опять детский сад .... Ну а схему - даже не жди ... она в сейфе у китаез ....
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
15.02.2020 в 01:35, ORION105 сказал:
Как определил многооборотистость:)?
Или просто регулируется без упора в крайнем положении, тогда
15.02.2020 в 01:54, DedLogoped сказал:
Тем более есть регулировка с пульта, значит это и есть.
    • Ну, значит это перемаркированные "не Logic", или отбраковку где-то взяли.
    • А мне нормального Япончика, пожалуйста!  Но вообще-то Алекс модельки не раздаёт.  Хотя многим это время сэкономит...
    • Подскажите пожалуйста, кто знает, что за деталь smd sot23 с надписью BGVR9. Рядом с ней транзистор IRFR320B, он задымился. Это плата управления оборотами конденсаторным вентилятором Ecofit 2RRE15 230 В 50/60Гц. Думаю, этот BGVR9 или транзистор пробитый или может это стабилитрон  ?
    • Ну, фокус может быть. Камера не у меня в руках. Без обид, за то время, что вы сомневаетесь,  можно было давно все проверить.
    • Имеется плата с обозначение FS-B8910 (поиск по этому названию ничего не дал) Название контролера затёрто. При подаче питания 12 вольт. при каждом нажатии на первую кнопку загорается один светодиод (как бы выбирая режимы работы) при нажатии на  вторую все светодиоды мигают бегущей строкой Может кто знает с чего эта плата, что подключается к контактам sp1 sp2 s1, и что за контролер стоит ?
    • Вы не о том думаете. Ток в базы каскода от стабилитрона постоянен. И это микроамперы - 0.00002А, например. Зависит ещё от Н21 транзисторов каскода. Да, разверните платы входами к задней панели. А то левый канал вообще в трансформатор входом упирается. У транса сколько вторичек - четыре? Поставьте свой БП на каждый канал. Мощных вторичек, имеется ввиду.
