norobots
Уменьшение потребления питания у дизайнерского будильника
Добрый день! Наверное странный вопрос, но решился. Приобрёл красивый дизайнерский будильник с работой как от сети (через usb), так и от 3 ААА элементов питания. Стоит в ванной, отлично вписался, но розетки поблизости нет и провода тянуть не хочется. Проблема в том, что от батареек, даже самых емких, работает максимум 4 дня. Купил аккумуляторы, но уже потихонечку выхожу из себя, когда меняю их каждый 3-й день. Подозреваю, что проблема в том, что у него встроены датчики и отображение температуры и влажности. Теоретически, возможно ли их обрубить, оставить только часы и надеяться, что потребление снизится? Если кто-то готов за оплату в Москве и окрестностях помочь это сделать - буду благодарен!
35 минут назад, norobots сказал:
На основании чего "подозреваете"?
На самом деле больше всего тока потребляет светодиодная индикация и снизить его можно единственным путем - отключая ее на время отсутствия кого-нибудь в ванной. Следовательно, нужно встроить датчик присутствия (либо движения). Но он тоже будет "тянуть" ток для своего питания. Попробуйте запитать от литиевого аккумулятора 18650.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
36 минут назад, norobots сказал:
Стоит в ванной
Заснуть в ванной боитесь?
37 минут назад, norobots сказал:
Отрубать надо индикацию, она жрет.
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
:) конечно надеется можно, даже нужно,  датчики имеют самое большое потребление в схеме , целых 1..2мА , но как мне кажется лучше удалить индикаторы , у них в схеме самое минимальное потребление 50..150мА
В Советское время были наручные часы на светодиодных индикаторах, так там индикаторы включались только при нажатии кнопки. Отключите индикаторы и будет видна общая схема потребления тока всей конструкции.
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
8 минут назад, nvju1967 сказал:
Да и сейчас есть, показывают всё подряд - шаги, давление, время, ещё что то... Индикация появляется только по вызову.
Вам повезло,что будильник в ванной комнате,даю идею,- на задней стенке часов просверлите отверстие и вмонтируйте фотодатчик,который будет включать ИНДИКАЦИЮ часов только при включенном освещении в ванной,Т.е включил свет,включились часы,ушёл выключил свет,индикация потухла.
Схема элементарная,если маленько шарите,то разберётесь,если не шарите,нанимайте товарища ....
1 час назад, norobots сказал:
Китайский дизайн, он такой - хорошо смотрится на витрине, но всегда есть нюансы. Тем более, надо светить сквозь плёнку, что повышает расход энергии. Тяните проводку в ванную.
Скрытый текст
@alend предложил намного лучшее решение, чем я. Респект!
Только что, минздрав сказал:
Фитнесс - браслет называется.
21 минуту назад, norobots сказал:
Кусок доски - это красиво ?
Только что, alend сказал:
если не шарите
146% , что так и есть. При попытке самостоятельно вживить фотореле Деревянные часы будут безвозвратно потеряны. Кидайте переноску в ванную.
при посещении ванной, = пользуйтесь стрелочными часами "Амфиб:Dия"
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
львиную долю в светодиодных часах всегда отъедает индикация, я их (часов) насобирал немало
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
5 часов назад, минздрав сказал:
Так там ЖК или OLED стоят.
Только что, blak566 сказал:
 яркость снизить
Короче, надо расхреначить на молекулы  разобрать сие дизайнерское творение, и посмотреть . Может, там всё в одной капле, и ничего не изменишь.
26 минут назад, tilarids сказал:
Ну так диодные элементы по-любому отдельные, их и нужно обесточивать.
Скрытый текст
Легко портативный цифровой Настольный будильник: с четко видимым дисплеем, который показывает дату, день недели, время (либо в 12 часов или 24 часа. Формат) и температура (градусы Цельсия/Фаренгейта).
Многофункциональные часы: Эти электронные настольные часы не только имеют несколько режимов отображения, но также поставляются с тремя типами будильника, гарантированно разбудят вас даже от самого глубокого сна
Регулируемая Яркость: светодиодный дисплей имеет три разных настройки яркости, чтобы он подходил для любой комнаты дома или даже на работе.
Двойной источник питания: эти часы можно заряжать либо через usb-кабель, либо питаться от 4 батареек AAA (не входят в комплект).
Высокотехнологичный акустический Датчик: Часы поставляются со встроенным чипом звукового датчика, что означает, что быстрое хлопывание-это все, что вам нужно, чтобы включить дисплей
Цвет: Деревянный/черный/белый
Материал: твердой древесины
Цвет светодиодного дисплея: Белый
Источник питания: Улучшенный или зарядный шнур
Яркость: 3 уровня (высокий, средний, низкий)
Вход: 5 В/500 мА постоянного тока
Звуковой Датчик: доступен для включения/выключения
Размеры: 15 см x 7 см x 4 см (1,57 Вт x 2,76 H x 5.9D)
Вес нетто: 6,70 унций
Меры предосторожности:
Если светодиодный дисплей включен и питается только от батарей, аккумулятор легко теряется (работает около 3 дней). Используйте usb-кабель для замены батарей для зарядки часов.
Пожалуйста, используйте часы в сухом месте из-за всех деревянных корпусов.
Вам может потребоваться нажать кнопку Reset, чтобы сделать его работать в первый раз. Вы можете найти кнопку Reset внутри крышки батареи!
Комплектация:
1 x будильник в виде кубика (без батареи)
1 x USB кабель
1 x Руководство пользователя
Примечание: световая съемка и различные дисплеи могут привести к тому, что цвет товара на картинке немного отличается от реального. Допускается погрешность в измерениях +/-1-3 см.
Чтобы на работу не опоздать, засидевшись на троне.
У меня в ванной автомобильные часы на маленькой батарейке, уже год идут. Цифры крупные NAKO NA-617A. Стоят под 80 руб. Я не покупал, отдали на запчасти.  :)
Скрытый текст
Я бы не стал ломать часы.
Edited by Владислав2
Сначала сами себе создаем проблемы, а потом пытаемся их героически преодолеть. Часы в ванной? "Господин понимает толк в извращениях..." Питание от батареек - это аварийный режим и  предполагается только при отключении основного питания от сети. При этом индикация отключается и батарейки просто поддерживают ход. Так устроены все часы с индикацией, которая "много жрет". Ни одному пьяному китайцу в подвале не придет мысль постоянно питать индикацию таких часов от батареек. Раз в этих индикация не отключается - значит они неисправны и их просто нужно нести в ремонт, а не городить огород на пустом месте.
Любой другой пытливый ум, с начало разбирает какое нибудь устройство (желательно на отдельные детальки и раскладывает по кучкам:D,
А уже потом задаёт вопрос.
