AND_ERS
Помогите собрать схему регулировки накала нихромовой проволоки
Ситуация, нихромовая проволока сечением 1мм2, длина может меняться от 10 см до 30см, нужно подключить к трансформатору с выходом 25 В.
Сопротивление нихромовой проволоки 10 см - 0,14 Ом, 30 см - 0,42 Ом.
 Нужна регулировка для изменения накала проволоки...
Решение, конечно, есть, но выдержит ли Ваш трансформатор на 25 В такой ток (порядка 10...15 А)?
Да и 1 мм2 - слишком много. У меня вот спиралька раскалялась докрасна за пару секунд от 3 В:
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Обновленный ассортимент тактовых кнопок Omron!
Компэл предлагает обновленный ассортимент миниатюрных тактовых кнопок производства компании Omron, который включает в себя разнообразные решения как для стандартных условий, так и для применения в условиях повышенной влажности.
А может, проще будет трансформатор переделать или новый намотать, со ступенчатой регулировкой через 1 В? Типа такого?
Ей-ей, по трудозатратам и стоимости будет не больше, чем силовой регулятор на такие токи. А может, и меньше.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое
переключатель выводов трансформатора  (опоздал)
Edited by Rede RED
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Трансиверы ADIN1200 и ADIN1300 от Analog Devices для промышленного Ethernet
ADIN1200 и ADIN1300 – микросхемы физического уровня Ethernet (PHY), разработанные ADI для современных промышленных систем Ethernet реального времени. Микросхемы ориентированы на применения в промышленной автоматике, автоматизации зданий, заводов, робототехнике и управлением движением, а также в промышленном интернете вещей (IIoT).
1 час назад, AND_ERS сказал:
Не проще найти ЛАТР? По затратам "время + деньги" может оказаться даже дешевле, чем делать ШИМ, не говоря, что быстрее.
А если взять такой диммер подключить к первичной обмотке трансформатора и регулировать напряжение на вторичной обмотке, скажем от 1 до 3 вольт?
2 часа назад, AND_ERS сказал:
не нужно...
для нагрева нихрома плотность тока до 21А/мм2
при 0,42ом это 8.82В плюс процентов 20 потери на трансформаторе, итого выход трансформатора 11..12В
сечение вторичной обмотки тр-ра по меди 7..8,4мм2 , мощность тр-ра 250..300Вт , сечение подводящих проводов минимум 4мм2
Когда делал станок для резки пенопласта раскаленной нихромовой струной- тоже возникла подобная задача. Для ее решения взял электронный трансформатор 250 Вт для галогеновых светильников и подключил его к сети 230 вольт через симисторный диммер. Все решилось легко и просто- накал струны регулировался практически от нуля до максимальной мощности.
По совету @IMXO намотал на трансформатор провод 6 мм2, осталось просто поставить диммер на первичную обмотку.
Всем огромное спасибо ! И отличных выходных!
сдается мне витков подозрительно мало для 12в холостого хода.
А возможно ли решение данной задачи без применения трансформатора? Ну там мощный тиристор... оптрон... генератор на 555.. короткими пиками открывать тиристор....
9 часов назад, AND_ERS сказал:
Дарю ---- http://irls.narod.ru/bp/eltr/eltr11.htm
Проще не бывает ... разве что как у нас для "утеплителей" продают чемоданчик в котором трансформатор ватт на 400 и диммер 3КВт перед ним ... но это выйдет дороже, так что делай на базе  Электронного транса:
Пенорез из Taschibra.doc
2 часа назад, roman5276 сказал:
ШИМ на 555 ... с такой задачей?
это удаление гланд через задницу
4 часа назад, KRAB сказал:
гланд через задницу
Почему??? Нежто автотранс элегантнее?
2 минуты назад, roman5276 сказал:
трехкопеечный исходник в виде Ташибры, который допилить в состоянии и пионЭр ...
а к
6 часов назад, roman5276 сказал:
ШИМ на 555
свой БП + нехилый должен быть + ключ выходной + печатка = головняк и попадос на деньги ....
так что проще - переменник добавить или?
Edited by KRAB
