Помогите собрать схему регулировки накала нихромовой проволоки
AND_ERS
Ситуация, нихромовая проволока сечением 1мм2, длина может меняться от 10 см до 30см, нужно подключить к трансформатору с выходом 25 В.
Сопротивление нихромовой проволоки 10 см - 0,14 Ом, 30 см - 0,42 Ом.
 Нужна регулировка для изменения накала проволоки...
Решение, конечно, есть, но выдержит ли Ваш трансформатор на 25 В такой ток (порядка 10...15 А)?
Да и 1 мм2 - слишком много. У меня вот спиралька раскалялась докрасна за пару секунд от 3 В:
А может, проще будет трансформатор переделать или новый намотать, со ступенчатой регулировкой через 1 В? Типа такого?
Ей-ей, по трудозатратам и стоимости будет не больше, чем силовой регулятор на такие токи. А может, и меньше.
1 час назад, AND_ERS сказал:
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/159339-шим-на-ne555/
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/34397-555-схем-на-таймере/&tab=comments#comment-319240
Не проще найти ЛАТР? По затратам "время + деньги" может оказаться даже дешевле, чем делать ШИМ, не говоря, что быстрее.
А если взять такой диммер подключить к первичной обмотке трансформатора и регулировать напряжение на вторичной обмотке, скажем от 1 до 3 вольт?
2 часа назад, AND_ERS сказал:
не нужно...
для нагрева нихрома плотность тока до 21А/мм2
при 0,42ом это 8.82В плюс процентов 20 потери на трансформаторе, итого выход трансформатора 11..12В
сечение вторичной обмотки тр-ра по меди 7..8,4мм2 , мощность тр-ра 250..300Вт , сечение подводящих проводов минимум 4мм2
Когда делал станок для резки пенопласта раскаленной нихромовой струной- тоже возникла подобная задача. Для ее решения взял электронный трансформатор 250 Вт для галогеновых светильников и подключил его к сети 230 вольт через симисторный диммер. Все решилось легко и просто- накал струны регулировался практически от нуля до максимальной мощности.
https://jacobs-online.biz/power_supply_design.htm
Изменено пользователем noise
По совету @IMXO намотал на трансформатор провод 6 мм2, осталось просто поставить диммер на первичную обмотку.
Всем огромное спасибо ! И отличных выходных!
А возможно ли решение данной задачи без применения трансформатора? Ну там мощный тиристор... оптрон... генератор на 555.. короткими пиками открывать тиристор....
9 часов назад, AND_ERS сказал:
Дарю ---- http://irls.narod.ru/bp/eltr/eltr11.htm
Проще не бывает ... разве что как у нас для "утеплителей" продают чемоданчик в котором трансформатор ватт на 400 и диммер 3КВт перед ним ... но это выйдет дороже, так что делай на базе  Электронного транса:
Пенорез из Taschibra.doc
2 минуты назад, roman5276 сказал:
автотранс элегантнее?
трехкопеечный исходник в виде Ташибры, который допилить в состоянии и пионЭр ...
а к
6 часов назад, roman5276 сказал:
ШИМ на 555
свой БП + нехилый должен быть + ключ выходной + печатка = головняк и попадос на деньги ....
так что проще - переменник добавить или?
Изменено пользователем KRAB
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
    • korsaj, спокойствие, только оно.  Два сопротивления на выход от ПК, 330 Ом и 150 Ом - последовательно. Масса общая. Выход с пк подключаем на 330 Ом. Вх. саба в точку соединения 330 Ом и 150 Ом. Не парьтесь, если не найдёте именно эти номиналы. + - 50 процент - сойдёт. ( 330 Ом, пойдёт от 220 Ом до 470 Ом). ( 150 Ом, пойдёт от 100 Ом до 180 Ом). У вас не прибор. И забудете...
    • усилитель жив еще? По звуку понравился, с учетом вашего опыта отслушивания многих конструкций? Хотя на Веге уже решили, что Маньяк- лучший из форумной самодеятельности. Вроде бы, никто не возражал
    • Думаю, причина в сайте. Вчера нормально было. Мои слова копировали и они были моими... Выше, в сообщениях.  Да всё равно.
    • Без "помудохаться" за последнее время у меня были младший Парус, Фотон, СSC-Lite. Остальное (поболее) с "помудохаться",  в разной степени. Хотя в части случаев можно было и "забить"... Так что не пугает. И платы есть уже. Не понравится-распаяю потихоньку, по мере потребностей в компонентах.
