Прошу помощи по BASCOM AVR
Guest vit2700
Guest vit2700
Доброго дня всем гуру  программирования в BASCOM AVR !  В программировании я также как и в космической отрасли ... Увлекаюсь рыбалкой, использую электронные сигнализаторы поклевки (китайские). У меня их с приказавшим долго жить микроконтроллером уже больше десятка. Появилась идея , в корпуса изготовить свою плату на МК attiny13, соответственно без полного набора функций как у оригинала. Здесь на сайте нашел  статью "Музыкальный звонок на МК Attiny13". В готовую схему в колхозил светодиод. По факту кнопку планирую заменить на геркон.
 Не могу разобраться как сделать чтоб при нажатии  кнопки, контролер выполнил программу один раз и остановил цикл даже с нажатой кнопкой(это тот случай когда магнит на ролике остановился возле геркон и замкнул контакт ) ? Отпустил,нажал еще раз  все повторилось.
Есть вторая проблема, во время цикла контролер  не реагирует на кнопку .Как сделать чтоб при повторном нажатии происходил сброс программы (уже действующего цикла) и запускалась новая программа (цикл)?
$regfile = "attiny13.dat"
$crystal = 1200000
$hwstack = 16
$swstack = 16
$framesize = 16
$noramclear
Config PINB.1 = Input
Config PORTB.2 = Output
Toch Alias PINB.1
Led Alias PORTB.2
Config INT0 = Low Level
On INT0 Button:
Enable Interrupts
Enable INT0
Declare Sub Melodi1()
Dim Melcount As Byte
Do
Powerdown
Loop
End
Sub Melodi1()
Do
Sound , PORTB.0 , 30 , 100
Waitms 10
Sound , PORTB.0 , 30 , 150
Waitms 10
Melcount = Melcount + 1
Loop Until Melcount = 5
Melcount = 0
if Toch = 1 Then Led = 0
if Toch = 0 Then Led = 1
Led = 1
Waitms 200
Led = 0
Waitms 200
Led = 1
Waitms 200
Led = 0
Waitms 200
Led = 1
Waitms 200
Led = 0
Waitms 200
Led = 1
Waitms 200
Led = 0
Waitms 200
Led = 1
Waitms 200
Led = 0
Waitms 200
End Sub
Button:
Call Melodi1()
GIFR = 64
Return
Спасибо всем кто откликнется! Буду рад любой помощи.
ver 1.1.0.bas
