Вопрос простой, но никак не могу решить, помогите!
olegagur
Дано: 30 кнопок с фиксацией после нажатия. Каждая из 30ти кнопок включает свою лампочку (лампочек тоже 30). Схема питается от 12 В.
Нужно: чтобы после нажатия кнопки лампочка, запитанная от этой кнопки, помигала секунд 5-10 и потом постоянно светилась.
Какую схему собрать, чтобы так работало? С ардуино не дружу) Может как то использовать таймер 555? Может реле? Помогите, пожалуйста, знатоки!
Расшифрую на всякий случай: А - одновибратор, В - генератор импульсов, С - элемент И-НЕ. Лампочка будет мигать до тех пор, пока на выходе одновибратора высокий уровень не сменится на низкий.
8 минут назад, vg155 сказал:
Спасибо вам, что откликнулись! Но в схеме я смог узнать только резистор, диод и конденсатор) А, В и С - я не могу опознать, что это) Не хватает квалификации и знаний)
37 минут назад, olegagur сказал:
КМОП логика. Триггер Шмитта К561ТЛ1.
Изменено пользователем vg155
5 минут назад, vg155 сказал:
КМОП логика. Триггер Шмитта К561ТЛ2.
Спасибо!) Пошел гуглить)
Я правильно понял: на каждую связку кнопка-лампочка нужно собрать по такой схеме, то есть 30 шт?
Микра  К561ТЛ1.
Схему можно значительно упростить до одного триггера шмитта вместо трех.
А как значительно упростить?)
И, все-таки, нужно 30 таких схем собирать?
Только что, olegagur сказал:
Разумеется, по числу каналов.
1 минуту назад, olegagur сказал:
Ща прикину.
Примерно так. Диод в схеме @IMXO бесполезен, конечно, выбрасываем.
Если кнопка только с одним замыкающим контактом, то повторный запуск не получится, пока конденсатор 100 мкФ не разрядится.
1 минуту назад, vg155 сказал:
угу... у-у-у какой шустрый...   когда питание снимите, через что и сколько будет разряжаться емкость ?
3 hours ago, olegagur said:
лампочек тоже 30
Ток потребления какой у лампочки?
38 минут назад, IMXO сказал:
или будите утверждать , что она вообще не разряжается?
Заметьте, не я это сказал.:D Разряжается, конечно, но ооочень долго. Зависит от качества транзистора и самого конденсатора.
2 часа назад, vg155 сказал:
Примерно так.
Сложновато....
Проще - один генератор на все каналы. Ведь требований синхронности первой вспышки ТС не объявлял!
1 час назад, Гость гость сказал:
и как тогда
6 часов назад, olegagur сказал:
:unknw:
17 минут назад, vg155 сказал:
:unknw:
А это уже второй вопрос! :acute:
ПС. Может "исключающее или", может логика с тремя состояниями выхода, может...
@Гость гость вы представляете насколько сложнее будет схема с одним общим управлением всеми каналами? Ведь каждая кнопка должна управлять своей лампочкой, возможно, одновременно.
А кнопки на переключение или просто на замыкание? А при выключении тоже мигать надо? А с какой частотой? ТС не уточнил, а надо бы.
А еще повторные нажатие/отпускание ...
Изменено пользователем LazyEd
