olegagur
Вопрос простой, но никак не могу решить, помогите!
8 часов назад, olegagur сказал:
Может как то использовать таймер 555?
 можно
56 минут назад, Гость гость сказал:
может логика с тремя состояниями выхода,
ОК сгодится ?
40 минут назад, vg155 сказал:
Ведь каждая кнопка должна управлять своей лампочкой, возможно, одновременно.
проверяйте
5 часов назад, IMXO сказал:
когда питание снимите, через что и сколько будет разряжаться емкость ?
вроде как  предусмотрено
Гость , прав, однако все это дело можно (возможно нужно) заменить на элементы с тремя состояниями . Только какой ? Бумажные справочники в поиске удобней были , блин  B)
Edited by colorad
1 час назад, colorad сказал:
проверяйте
1. Питание таймера не отключается.
2. Путь разряда конденсатора?:unknw:
Guest гость
Класс! :clapping::) В смысле - очень хорошо! Точно в пределах хотелки ТС!
Чтобы расширить возможности "размножения" лампочек, нужно вых. 555 подключить к затворам, а чтобы реализовать нужную логику работы туда же придётся припаять пол-жменьки диодов. Возможно, что какая-либо двух- трёхвходовая логика позволит решить вопрос проще.
ПС.
1 час назад, vg155 сказал:
насколько сложнее будет схема
Не важно! Главное - "мозги поразмять"? ^_^ Ну, в смысле - не следует сидеть сложа руки - так и замёрзнуть можно.
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Только что, vg155 сказал:
тоже можно сказать и про предыдущие схемы
2 минуты назад, vg155 сказал:
+С2 - D6 - L1 - D1 - 7н.U1 - GND - (-C2)
А что там между
10 минут назад, colorad сказал:
7н.U1
и
GND
Может гвоздь?:crazy:
12 минут назад, colorad сказал:
Не, низзя.
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
@vg155 как знаете , у меня  другого мнения по этим вопросам  нет  B)  .
1 час назад, Гость гость сказал:
Кажется понял как надо . Но рисовать уже лень . И пусть будет у других возможность  отличится .
Из последних сил рисовал . На второй схеме стоит 74НС174 на 5В,  а надо бы похожую, но на 12  и 555-ю соответсвено на 12 переключить .
Если применить "лампочки" на 5В и током не более выхода микросхемы, то во второй схеме можно и на транзисторах сэкономить .
Edited by colorad
Guest гость
6 часов назад, colorad сказал:
:heat:   ЙЕЕССС! :clapping::dance2::bye:
На диодах получилось "2-или-не". Подключение лампочки через кнопку сымитировало "открытый выход".
ПС. Один вход через R к кнопке и через "заземляющий" диод к вых.555, что обеспечит мигание. Второй вход заземлить через С и к кнопке через R, что обеспечит непрерывное свечение спустя некоторое время. Получилось "2-или-не/2-и", кажется. Ну и лампочку мимо кнопки на +Еп.
Я рисовать не умею :(
8 часов назад, colorad сказал:
21 час назад, Гость гость сказал:
что-то не доходит как , придется Вам вероятно рисовать :rolleyes:
On ‎2‎/‎15‎/‎2020 at 2:11 PM, olegagur said:
Дано: 30 кнопок с фиксацией после нажатия.
Модель кнопок можно?
От этого зависит можно ли сэкономить минимум 29 деталей.
Edited by Armenn
Guest гость
17.02.2020 в 06:43, colorad сказал:
С удовольствием! НО: у меня нет прав размещать рисунки :(
1 час назад, Armenn сказал:
29? Если без фиксации - то 29 динамических D-триггеров! А это меньше, чем 7,25 корпуса МС! Правда, к каждому d-триггеру нужен "антидребезг"... А это  ещё 58 деталей...
ПС. Ой!
Вроде задал простой вопрос, о модели кнопок. Причём тут с фиксацией или без, а также ваш последующий текст? :blink:
Наверное надо попроще,
Вот например ПКн63:
Это ПК1-4:
Это ПК1-10
feb7d771ef20797bc90e0831617023c5.jpg?156
Это П2К 11
Вот 16HXDY китай:
16mm-Metal-Push-Button-Switch-LED-power-
Какая модель у вас?
8 часов назад, Armenn сказал:
Какая модель у вас?
У меня кнопки kd2 с фиксацией и индикацией
Может быть ситуация когда нажаты три кнопки? Или все 30? То есть например жмем 10 кнопок по очереди и каждая должна отработать свои 3 вспышки и загорется?
    • Контроллер древний. Могу выяснить какой . А то машина сейчас не рядом та.  Вот что нашел в дампах памяти: ERROR MEMORY Вот кусок того кода: MODEW MODECOMPACTWRAPPER ERROR MEMORYY.M.D.CODEP это в аски2 виде представление. Похоже проверка есть
    • Подключил - питание - ошибся -обшее 140 вольт без лампы! Так вышло потому что я настраивал первичку стендом а вторичку не стал пересчитывать под факт)) на выходе 8мВ -жесть ) попробую тихонько подать сигнал и подключить колонку -можно -как считаете? Питание под нагрузкой все равно немного просядет.
    • Можно разве что на Mega попробовать. Вот Raspberry Pi 3 точно потянет. Да и что за камеры, какой интерфейс, USB?
    • Это архитектура - упрощенный рисунок эл. принципиальной схемы. Рисунок объясняет схемотехнику и ключевые особенности конструкции. Обычно может служить для уменьшения количества времени  изучения какой-нибудь конструкции.
    • По таким каракулям и не понять, правильно или нет... какие то точечки... хоть бы МС обозначил. Вообще, кто ЭТО "рисовал", курица?
    • Во первых, если б это было так, то на форуме это запретили не только мне но и @Soundoverlord Во вторых, аватар законодательно не считается средством пропаганды или рекламы. Вы б видели аватарки на сайтах для взрослых... и никто не кричит что это пропаганда порно. Ну и в третих, что вам видится в аватарах это ваше личное. А вот переход на обсуждение личности это уже нарушение правил форума. Ещё один подобный выпад с вашей стороны и будете наказаны согласно правилам форума. Советую их почитать и убедиться что так оно и есть. И последнее. Прежде чем развешивать язвительные ярлыки смотрите на статус оппонента и сравните со своим.
    • @FonSchtirlitz , не гоните волну! Не шумят они - проверено. Зудят однотактные с ключевой стабилизацией. А двухтактные работают "тише воды, ниже травы". Для примера: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/322-переделка-компьютерного-бп-ат/ И здесь Вы тоже сильно переборщили. Для 10 Вт даже 2200 мкФ - "выше крыши". https://cxem.net/pitanie/5-356.php Нафига? Чем они мешают? Зато подключать можно будет, не соблюдая полярность.
