Разовая работа. Сделать передатчик на частоте 13,56 Мгц
Всем здоровья!
Требуется сделать передатчик на частоте 13,56МГц. Никакой информации передавать он не будет, главное что бы было излучение на этой частоте.
Что мне нужно:
1. Схема
2. Список компонентов
3. Количество витков на катушке.
4. Диаметр проволоки.
5. Питание от АКБ 18650
За работу предлагаю 500р. (перечисление на карту сбера).
Предложения прошу в личку!
ЗЫ. Пробовал собрать по схеме (в прикрепленном файле) - ничего не получилось.
Изменено пользователем ask
47 минут назад, ask сказал:
Кварц купи на 13.56 Мгц, и будет тебе щастье !
Вот простейшая схема, вообще без катушек. Ваш кварц поставите и всё. При желании увеличить мощность, резистор R5 заменить контуром, или дросселем, или доб. ещё каскад усиления. Транзистор лучше применить кт315. Резистором R1 подобрать режим каскада и доб. фильтрующий C по питанию. R8 не нужен. Выводы деталей короткие.
3 часа назад, ask сказал:
Нарисую схему, соберу на макете, сниму на видео, покажу работоспособность устройства. Но 500р маловато будет...
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
8 часов назад, ask сказал:
Банковские карты собрался "ломать",в смысле отрубить бесконтактный способ оплаты?
Или решил пошалить?
Если уж что задумал,то лучше сразу говори что хочешь изначально,цель какова?
А,то вас как партизан надо колоть,упрашивать что бы вам помочь.
Ну я реально ломал этот считыватель в карте,что бы вывести из строя бесконтактную оплату.
Собираешь обычный генератор "трёхточку" на эту частоту,потом подносишь карту впритык к катушке своего генератора.
далее надо будет собрать хитрожопый детектор,из катушки на сломанном ферр. кольце, двадцать витков провода,этой катушки подсоединяешь на детектор диодный,выход детектора на мультиметр, и определяешь этим кольцом место,где в карте проложены витки антенны,потом сверлишь отверстие диам. 0,5 мм обмотку антенны.
Всё.
схему генератора "трёхточки" сам найдёшь в гугле, на частоту точно настраиваться не надо ,но частотометр будет желателен.
9 часов назад, ask сказал:
Так это ж можно и на МК сделать .  Точность будет кварцованная . Но 500р маловато .
Изменено пользователем colorad
@colorad @Гар - тогда вы скажите вашу стоимость?
@Владислав2 К сожалению я не могу самостоятельно доделывать/переделывать схемы, т.к. нет достаточных для этого знаний. Я могу правильно припаять детали, скопировать схему и на этом пожалуй все. Это как в одном фильме про иностранца в Москве. Когда два студента встречаю иностранца - один его понимает, но сказать не может, второй может сказать но ни чего не понимает:)))
7 часов назад, alend сказал:
Или решил пошалить?
Нет, ничего ломать я не собираюсь, прошли те времена когда было интересно что то ломать. Сейчас же мне интересно сделать, что то интересное, а по возможности и заработать на нем. Если посмотрите мои публикации то увидите, что я ищу решение для жетона - пример в прикрепленном файле.
Он исчез. Ни на какую стоимость не соглашается. Зачем тогда было баламутить народ? Передатчик наверное нужен ему был для того, чтобы глушить музыку соседа за стенкой.:) Короче навредить, напакостить кому то захотел за 500 руб.:)
Изменено пользователем Гар
Я ждал ответа от @colorad, но по всей видимости, он мой вопрос не заметил!
Насколько я видел, от Вас поступило только одно предложение - 1500р., других я не видел. Уважаемый  @Гар скажу откровенно, сумма для меня неподъемная, поэтому, если Вас устроит сумма 700р за рабочую схему, плату в электронном виде и небольшую консультацию, то я согласен. Готовая плата и видео процесса работы мне не нужно.
ЗЫ. Фантазия у вас богатая :)
С уважением,
Алексей
@ask Ну я то просто в порядке дискуссии, как можно реализовать генератор с 4-х значной точностью высказался . Начальная сумма 500р - такова, что дальнейшие переговоры делает бессмысленными .
Содержание личного разработчика даже для простых поделок  многим неподъемно  - это факт .
Даже когда у меня не было работы, менее чем за 1000 даже разработок схем в симуляторе не делал . Сейчас же просто некогда .
C уважением .
@ask , вам же @Владислав2  уже дал answer. :)
Раз вы
15.02.2020 в 17:20, ask сказал:
Пробовал собрать по схеме ... не получилось
то что вам стоит попробовать собрать ещё одну, которая скорее всего заработает (если конечно откровенных ляпов не насажаете).
Целых 500 рэ сэкономите. :)
40 минут назад, ask сказал:
А Вы подумайте над моим предложением, оно ещё в силе и цена льготная... Если что, пишите в личку.
за рабочую схему
Да, есть рабочая схема, но сможете ли Вы её собрать, чтобы она заработала??? Это не простая, а высокочастотная схема и есть ряд нюансов. Последние деньги 700 руб отдатите, а толку?
Тогда вообще расстроитесь...
