Фон в предварительном усилителе
ilya_orel00
Собираю кассетный магнитофон. Настроил запись, всё работает, но есть проблема с усилителем воспроизведения. Очень сильный фон, похожий на 50 Гц. При увеличении громкости фон также увеличивается. Пробовал наушником (думал, что проблема в согласовании с усилителем мощности), фон также присутствует. С другим УВ было то же самое. Если отпаять провод от головки фон пропадает. Головку пробовал менять, не помогло. Питание нормальное, земляных петель нет. Пробовал ставить RC фильтры, но они фон почти не подавляют. При чём фонит так сильно, что динамик раскачивает, и он ёрзает по столу. Звук фона прилагаю. Схема ниже. (выход на УМ с 6 ноги, каскад на транзисторе VT2-это линейный выход)
Голос 028.mp3
Изменено пользователем ilya_orel00
УВ гораздо проще на К157УЛ1, К548УН1А. И куча зарубежных функциональных аналогов :BA328...
57 минут назад, ilya_orel00 сказал:
Опиши подробно этот провод, в экране ли и как, что с чем соединено.
и провода экранированные ставить и как можно короче. Только в чем смысл сия действия?
можно найти магнитофон и за бутылку пива.
Надо от головки два провода в экране, который припаян ТОЛЬКО к общему проводу в УВ, а с головкой он НЕ соединён.
@ilya_orel00  ну посмотрите как в промышленных сделано.
а провода случаем не китайские?
3 минуты назад, ilya_orel00 сказал:
китайские.
дело в сечении внутренних медных( именно медных) проводов
фото в студию. Хотя бы попробовать взять провод с кабеля монитора. Там были экранированые.
Что-то схема какая-то левая, головка обозначена как звукосниматель, конденсатора параллельно головке нет... Цепи коррекции посчитать надо, может, это вовсе усилитель-корректор для граммофона ?
1 час назад, ilya_orel00 сказал:
Или ее через резистор к общему надо?
Не надо, надо сделать, как написано. А от головки провода настоящие, медные, а не не пойми что.
31 минуту назад, ilya_orel00 сказал:
@TIMIK74 китайские. А других нет нынче
Надо изыскать, длина то небольшая.
23 минуты назад, ilya_orel00 сказал:
проблема в том что, до этого стоял УВ на КА22241 из даташита и та же фигня происходила
:D И что? Я же про провода, а не что то там из даташита.
@минздрав завтра попробую поменять разводку, отпишусь
@минздрав если откроет. Это еще старый УВ стоит https://vk.com/video318704664_456240280
С такими клубками проводов неудивительно, что фон сильный (это помимо подключения головки).
@ilya_orel00  вам же говорят, менять провод на качественный, почему не меняете, а упорно пытаетесь из мусора сделать конфету? Где фото блока питания? третий раз спрашиваю!
Так ! во первых сделайте хороший блок питания, с хорошей фильтрацией! А с такими соплями на столе будет "полный насморк"!
Все провода - экранировать!
В общем ситуация такая. Для чистоты эксперимента начал питать УВ от отдельного блока питания и решил подключиться к Радиотехнике У101, предварительно отключив трансформатор который питает мой усилитель мощности на тда2003 от сети и фон пропал. Как только я включил этот усилитель в сеть фон появился и радиотехника ушла в защиту. Этот фон пропадает только если отпаять + питания от усилителя мощности. Даже если отпаивать вход фон все равно остается. Получается что наводки идут по общему проводу. Влияние самого трансформатора исключено поскольку фон пропадает именно при отпаивании усилителя мощности.
Что с этим делать?
