Фон в предварительном усилителе
ilya_orel00
Я смотрю работа идёт полным ходом...
3 минуты назад, ilya_orel00 сказал:
Что с этим делать?
Продолжайте экспериментировать, советы Вам не нужны.
58 минут назад, ilya_orel00 сказал:
предварительно отключив трансформатор который питает мой усилитель мощности на тда2003 от сети и фон пропал.
вот тут смотрите.
@TIMIK74 только что попробовал другой усилитель мощности и фон всё равно появился. Значит нужно принять меры, которые ограничивают влияние трансформатора на головку (потому что без головки фона нет). Что можно сделать?:
1 час назад, ilya_orel00 сказал:
Пермаллоевый экран на трансформатор только. А головка случаем не стеклоферритовая ?
Получше ничего не нашлось ?
Только что, TIMIK74 сказал:
Любой второго класса с завода. Ужасная головка.
Ну она пишет очень хорошо ибо полностью новая.
Кстати если на вход вместо головки воткнуть резистор фон никуда не девается при включенном в сеть УМ
@tilarids
Изменено пользователем ilya_orel00
Только что, ilya_orel00 сказал:
очень хорошо
Ну как хорошо...до 12500 Гц, при условии подбора резонансного конденсатора (которого в Вашей схеме нет, кстати) и некривого зазора (что для неё редкость). При покупке Маяка первейшая операция была её замена на сендаст 080, 081, 810.  Хромовые кассеты её запиливали напрочь.
P.S. Строить на ней самодельный магнитофон абсолютно нет смысла. Тем более строить самодельный моно. :blink: Разве что вот такой :
P.P.S. У Вас неправильно разведены провода от головки. Головка не должна ловить фон. А УВ какой-то подозрительный - откуда Вы взяли эту схему ?
12 минут назад, tilarids сказал:
мне кажется не только от головки
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
почитайте комментарии
Ну, почитал. Это совсем о другой схеме.
@tilarids там схема на рисована на тетрадном листе
А в чем подозрительность?
@tilarids там в комментах схема на тетрадном листе вот ее и собрал
ОУ с изначально двухполярным питанием загнан в однополярное. Слишком усложнённые цепи коррекции. Ну и, конечно (как выяснилось) рисованная пальцем на тетрадном листе каким - то дядькой схема . Нет конденсатора параллельно головке.
@tilarids ну в этом ничего удивительного нет ибо в советское время все схемы перерисовывали. Что касается питания то с однополярным попадался этот ОУ в радиоежегоднике
А на какую емкость нужен конденсатор? (Примерно)
Сотни пикофарад (подбирается под головку и входную ёмкость схемы УВ)  https://ok.ru/apparatura/topic/68783584870523 & http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11767
Ну я понимаю, что всякое попадается. В промышленных магнитофонах (К157УД2 тоже можно питать однополярным) однако же подобные микросхемы всегда питали + - 15 вольт.
@tilarids вот схема из радиоежегодника усилителя записи на этом оу. Что то похожее наблюдается
А конденсатор на входе на что влияет?
Его емкость образует с индуктивностью головки контур, настроенный на высшую воспроизводимую частоту.  Да, кстати, посмотрел - головка 211 до 12500 Гц. Мрак просто...http://qrx.narod.ru/audio/ah.htm
17 часов назад, ilya_orel00 сказал:
@минздрав разводку я поменял))
Что то я не нашел фотки этой самой поменянной "разводки".
Как выглядит теперь?
Та "разводка", которая на видео, вообще как говорят трешь.
Только что, oleg_s сказал:
вроде бы не во всех
В китайских балалайках не было, верно, ибо им пох...
