Фон в предварительном усилителе
ilya_orel00
3 минуты назад, ilya_orel00 сказал:
На верхних частотах песок
Подбирай конденсатор параллельно головке в резонанс.
4 минуты назад, ilya_orel00 сказал:
объёмная
На монофоническом магнитофоне ? Да-а-а...:umnik2:
@tilarids да я пытался подбирать
На слух никакого эффекта
@tilarids индуктивность головки меняется на высокой частоте. По паспорту индуктвиность моей около 120 мГн на частоте 15 кГц. По формуле Томсона получил емкость кондера 1000 пф. Не помогло.
В стационарном состоянии у головки индуктивность 70 мГн. А у другой такой же абсолютно головки, такой же новой из того же пакета индуктивность 30 мГн. Чертовщина.
Изменено пользователем ilya_orel00
Только что, ilya_orel00 сказал:
 Чертовщина
Это Маяк со своими головками. Ещё взгляни ей на зазор в микроскоп (хотя лучше не надо...).
от песка избавился
Теперь сцуко орет так что уши закладывает на вч
НУ ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ПРОСТО ЧТОБ ИГРАЛ НА СРЕДНИЙ ЧАСТОТАХ
Ставлю кассету с Иванушками на вч жутко пищит
Ставлю Bad Boys Blue все отлично
Цепи коррекции пересчитывай.
Одна из кассет записана с Dolby B.
@tilarids иванушки это заводская (долби возможно)
Вторая записана была дома у кого-то
В первом случае уши разваливаются, во втором песок
А может головку повыше поднять, ибо там конструкцией пружина для настройки не предусмотрена, а при выкручивании винтика звук не такой режущий ухо
Завтра попробую на вход УВ подать сигнал с телефона и проверю это от головы идет или от УВ. Вот этот режущий звук сохраняется при замене УВ на другой
С другой стороны поднимешь головку выше писать будет не так чисто и объемно
Надо смотреть зеркальной кассетой.
От чего такой ЛПМ ?
@ilya_orel00 , стесняюсь спросить - Вам ведомо ли понятие "Акустическое короткое замыкание" ?
от веф 260
Я уже на видео посмотрел, что ЛПМ венгерский BRG. Дерьмо он, конечно, жуткое, но регулировка азимута по-любому должна присутствовать в нём. А акустическое КЗ это и есть громкоговоритель без корпуса. Ухудшаются все его параметры. Хоть в картонный ящик его всуньте, что ли... Особо порадовал отдельный линейный выход на К157. Зачем такие экзерсисы в фанерном магнитофоне ?
не раскачал
А я вам уже которую страницу твержу, что УВ Ваш неправильный !
для чего-то крутого
Блин, да у него выход на КТ315, должен динамические головные телефоны раскачать, а не то что линейный выход !
гумно усилитель
Во как надо. Сразу на наушники.
17.02.2020 в 18:30, ilya_orel00 сказал:
(потому что без головки фона нет)
Лень читать 6 страниц...
Фон поборол? Нет? Тогда раз хотя бы в 100 увеличь С3. При этом нижний провод головки должен быть подключен непосредственно к земляной ноге С3.
Песочек всё ещё есть? Это 140уд6 обычно плохо работает при единичном усилении (см. на С5).
пс. песочек всё ещё не пропал? тогда мы идём к вам сменить схему УВ пятидесятилетней давности на что-нибудь посвежее! :)
Только ради того, что нету электролита на входе. Хотя, что мешает заменить его на плёнку в любой схеме. Самую лучшую схему УВ я уже здесь приводил, всё остальное от лукавого !
11 часов назад, tilarids сказал:
Она здесь на 3 странице,
Осилил третью страницу. Двуполярное питание? Для мобильной тарантайки? Уж лучше современный малошумящий счетверённый ОУ - два на предусилитель-корректор и два - на нормирующий усилитель - и стереоканал в спичечном коробке готов!
пс. ну или раскошелиться, прикупить какой-нибудь МК- или микроК-плЭЭр, оттуда выдрать МС и собрать на ней что-нибудь...
