ilya_orel00
Фон в предварительном усилителе
Собираю кассетный магнитофон. Настроил запись, всё работает, но есть проблема с усилителем воспроизведения. Очень сильный фон, похожий на 50 Гц. При увеличении громкости фон также увеличивается. Пробовал наушником (думал, что проблема в согласовании с усилителем мощности), фон также присутствует. С другим УВ было то же самое. Если отпаять провод от головки фон пропадает. Головку пробовал менять, не помогло. Питание нормальное, земляных петель нет. Пробовал ставить RC фильтры, но они фон почти не подавляют. При чём фонит так сильно, что динамик раскачивает, и он ёрзает по столу. Звук фона прилагаю. Схема ниже. (выход на УМ с 6 ноги, каскад на транзисторе VT2-это линейный выход)
Голос 028.mp3
Edited by ilya_orel00
УВ гораздо проще на К157УЛ1, К548УН1А. И куча зарубежных функциональных аналогов :BA328...
57 минут назад, ilya_orel00 сказал:
Опиши подробно этот провод, в экране ли и как, что с чем соединено.
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
и провода экранированные ставить и как можно короче. Только в чем смысл сия действия?
можно найти магнитофон и за бутылку пива.
Edited by TIMIK74
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
Надо от головки два провода в экране, который припаян ТОЛЬКО к общему проводу в УВ, а с головкой он НЕ соединён.
@ilya_orel00  ну посмотрите как в промышленных сделано.
а провода случаем не китайские?
Edited by TIMIK74
3 минуты назад, ilya_orel00 сказал:
китайские.
дело в сечении внутренних медных( именно медных) проводов
фото в студию. Хотя бы попробовать взять провод с кабеля монитора. Там были экранированые.
Edited by TIMIK74
Что-то схема какая-то левая, головка обозначена как звукосниматель, конденсатора параллельно головке нет... Цепи коррекции посчитать надо, может, это вовсе усилитель-корректор для граммофона ?
судя по звуку, рядом с головкой какой-то источник питания работает )
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
1 час назад, ilya_orel00 сказал:
Или ее через резистор к общему надо?
Не надо, надо сделать, как написано. А от головки провода настоящие, медные, а не не пойми что.
31 минуту назад, ilya_orel00 сказал:
@TIMIK74 китайские. А других нет нынче
Надо изыскать, длина то небольшая.
23 минуты назад, ilya_orel00 сказал:
проблема в том что, до этого стоял УВ на КА22241 из даташита и та же фигня происходила
:D И что? Я же про провода, а не что то там из даташита.
головка то хоть исправна?
а трансформатор так и стоит напротив головки?
С такими клубками проводов неудивительно, что фон сильный (это помимо подключения головки).
@ilya_orel00  вам же говорят, менять провод на качественный, почему не меняете, а упорно пытаетесь из мусора сделать конфету? Где фото блока питания? третий раз спрашиваю!
Так ! во первых сделайте хороший блок питания, с хорошей фильтрацией! А с такими соплями на столе будет "полный насморк"!
Все провода - экранировать!
Edited by TIMIK74
В общем ситуация такая. Для чистоты эксперимента начал питать УВ от отдельного блока питания и решил подключиться к Радиотехнике У101, предварительно отключив трансформатор который питает мой усилитель мощности на тда2003 от сети и фон пропал. Как только я включил этот усилитель в сеть фон появился и радиотехника ушла в защиту. Этот фон пропадает только если отпаять + питания от усилителя мощности. Даже если отпаивать вход фон все равно остается. Получается что наводки идут по общему проводу. Влияние самого трансформатора исключено поскольку фон пропадает именно при отпаивании усилителя мощности.
Что с этим делать?
    • Ты свою тюлюпатку Семёновну с ситом на голове явно не в ту тему вкрутил...здесь не красотой,а психбольницей попахивает.. Кстати,твоя аватара один-в-один похожа на неё. Заканчивай троллить!
    • Ремонт любого электронного изделия предполагает производство измерений. Проверялись ли напряжения на выводах ОУ и сличались ли они с эталонными (первые страницы темы)?
    • @KRAB Я тут давеча слушал на своем патефоне концерт БУЯ с балалайкой и заметил посторонние звуки - треск, поток сознания, хамство. Ты же все знаешь, потому мнение твоё очень ценно. Я думаю, что проход засрался задний. Крабовыми палочками не иначе.  @KRAB Я тут давеча слушал на своем патефоне концерт БУЯ с балалайкой и заметил посторонние звуки - треск, поток сознания, хамство. Ты же все знаешь, потому мнение твоё очень ценно. Я думаю, что проход засрался задний. Крабовыми палочками не иначе.
    • В раздел "Предлагаю работу". Ремонт - это не "припаивание квадратиков", для этого нужны приборы, инструменты, документация и самое главное - ПОЗНАНИЯ в электронике, практика и опыт.
    • меня интересует входящее напряжение
    • Искун хреноФФ, ты просто почитай статьи и книги, которые я написАл для таких как ты ламероФФ ... и сразу прозреешь ... Заодно зайди на МОНИТОР, где я модератор ... погуляй по остальным техническим форумам, а потом - ходи далеко-далеко от меня .... Хлопотно будет тебе меня цеплять, не дорос еще ... ага, песок сыпется .... но ты был бы неприятно удивлен, узнав сколько мне ... так что и тут твоя чуйка - мимо кассы .... А теперь - СВОБОДЕН ... ты тут - как волос в супе - и нах не нужен в теме подпевать и сопли утирать обиженным ... у них своя жердочка и место.
    • Физику не знаете, а ведь в  ВАХ газоразрядных ламп есть участок с отрицательным сопротивлением, дальше почитайте в инете. Если будете включать, то сначала потренируйтесь на неоновых лампочках, чтобы не дышать ртутью.
