ilya_orel00
Фон в предварительном усилителе
Я смотрю работа идёт полным ходом...
3 минуты назад, ilya_orel00 сказал:
Что с этим делать?
Продолжайте экспериментировать, советы Вам не нужны.
58 минут назад, ilya_orel00 сказал:
предварительно отключив трансформатор который питает мой усилитель мощности на тда2003 от сети и фон пропал.
вот тут смотрите.
@TIMIK74 только что попробовал другой усилитель мощности и фон всё равно появился. Значит нужно принять меры, которые ограничивают влияние трансформатора на головку (потому что без головки фона нет). Что можно сделать?:
@ilya_orel00  еще раз ложкой по лбу, где фото блока питания? где осцилограмма выходного напряжения на вхлде фильтра и после? а?
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
1 час назад, ilya_orel00 сказал:
Пермаллоевый экран на трансформатор только. А головка случаем не стеклоферритовая ?
Получше ничего не нашлось ?
Только что, TIMIK74 сказал:
Любой второго класса с завода. Ужасная головка.
какой маяк?
вот такой: :lol:
Ну она пишет очень хорошо ибо полностью новая.
Кстати если на вход вместо головки воткнуть резистор фон никуда не девается при включенном в сеть УМ
@tilarids
Edited by ilya_orel00
Только что, ilya_orel00 сказал:
очень хорошо
Ну как хорошо...до 12500 Гц, при условии подбора резонансного конденсатора (которого в Вашей схеме нет, кстати) и некривого зазора (что для неё редкость). При покупке Маяка первейшая операция была её замена на сендаст 080, 081, 810.  Хромовые кассеты её запиливали напрочь.
P.S. Строить на ней самодельный магнитофон абсолютно нет смысла. Тем более строить самодельный моно. :blink: Разве что вот такой :
P.P.S. У Вас неправильно разведены провода от головки. Головка не должна ловить фон. А УВ какой-то подозрительный - откуда Вы взяли эту схему ?
Edited by tilarids
12 минут назад, tilarids сказал:
мне кажется не только от головки
Edited by oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
почитайте комментарии
Ну, почитал. Это совсем о другой схеме.
@tilarids там схема на рисована на тетрадном листе
А в чем подозрительность?
@tilarids там в комментах схема на тетрадном листе вот ее и собрал
ОУ с изначально двухполярным питанием загнан в однополярное. Слишком усложнённые цепи коррекции. Ну и, конечно (как выяснилось) рисованная пальцем на тетрадном листе каким - то дядькой схема . Нет конденсатора параллельно головке.
Edited by tilarids
@tilarids ну в этом ничего удивительного нет ибо в советское время все схемы перерисовывали. Что касается питания то с однополярным попадался этот ОУ в радиоежегоднике
А на какую емкость нужен конденсатор? (Примерно)
Сотни пикофарад (подбирается под головку и входную ёмкость схемы УВ)  https://ok.ru/apparatura/topic/68783584870523 & http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11767
Ну я понимаю, что всякое попадается. В промышленных магнитофонах (К157УД2 тоже можно питать однополярным) однако же подобные микросхемы всегда питали + - 15 вольт.
Edited by tilarids
@tilarids вот схема из радиоежегодника усилителя записи на этом оу. Что то похожее наблюдается
А конденсатор на входе на что влияет?
Его емкость образует с индуктивностью головки контур, настроенный на высшую воспроизводимую частоту.  Да, кстати, посмотрел - головка 211 до 12500 Гц. Мрак просто...http://qrx.narod.ru/audio/ah.htm
Edited by tilarids
17 часов назад, ilya_orel00 сказал:
@минздрав разводку я поменял))
Что то я не нашел фотки этой самой поменянной "разводки".
Как выглядит теперь?
Та "разводка", которая на видео, вообще как говорят трешь.
вроде бы не во всех схемах был конденсатор параллельно головке
Только что, oleg_s сказал:
вроде бы не во всех
В китайских балалайках не было, верно, ибо им пох...
    • Да.  Но при 230В в сети. В основном 40-41В. Но как подключу  основной БП - напишу, какое фактическое. С нагрузкой 1к (42мА) - 42В в плечо при 230В в сети. Это чисто  плечи БП.
    • Ясно. Так штатное питание какое будет, 42 в плечо?
    • Я же по одному каналу запускаю. У меня нет двух ЛБП. Да, я знаю. Просто выставил для теста радиатора.
    • Как пишешь, так и читаю. Выше написано было: ТП 75 мА на канал. Я не экстрассенс, что для тебя ТП, ток покоя ВК или потребление на ХХ.
    • Опять 25! Какой Ацетон, из магазина Вонючий? Который может разбавленный... А я чистым пробовал, который без запаха, и ведь спрашивал у @m-60 он каким пробовал, тоже говорит из бочки, слева на фото не смылась надпись, но краска потуснела, если бы я дальше поупорствовал, то моим Ацетоном с военного завода она бы смылась, вопрос времени, пришлите мне хоть Санкен, хоть чё, и я Вам за Пару минут любую надпись смою своим Ацетоном!!
    • Смысл есть всегда. Потому что отличия есть и звук действительно разный. Другое дело, что если на первом же соавнении интерес пропал, то дальше слушать уже и нечего. Между тем, один и тот же усилитель при двойном моно против стерео или псевдо звучит абсолютно по-другому.
    • Волномер на аналоге лямбда зонда до 150-и МГц
