ilya_orel00
Фон в предварительном усилителе
@TIMIK74 я магнитофон переносной делаю. Там динамик внутри должен быть. Кстати можно попробовать обрубить частоты до 200 гц
@ilya_orel00  и какой звук будет от 20 до 200гц? правильно - плохой.
хотелки слишком большие для переносного магнитофона. Надо слушать музыку, ритм, а не  шуршание электронов. тем более приборов для настройки нет. Чего стоит только одна детонация звука в переносных магнитофонах.
Edited by TIMIK74
Только что, ilya_orel00 сказал:
Нынче вот такие переносные магнитофоны делают.:D
59 минут назад, ilya_orel00 сказал:
уж 80 хотя бы, 200 совсем неприлично звучать будет
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Как снизить потери при включении силового ключа: простая схема управления скоростью нарастания
Снижение потерь на переключения в силовых электронных системах, например, в приводах, зачастую противоречит требованиям ЭМС и ограничивается таким параметром как скорость нарастания напряжения. Простой способ решения, предлагаемый Infineon – параллельное использование двух традиционных драйверов.
Читать статью
@TIMIK74 начинается со 100 гц. Вот в китайских колонках такие динамики на них сколько бассов не наваливай они все равно только вч поют
сугубо на слух
не смешите аудиторию, вам что 100 что 200гц будет по барабану,
на слух
Cобери простейший генератор.
@TIMIK74 ухо человека весь великолепная. Я уровень записи настраивал записью пробной на кассету и сравнением ее на отстроенном магнитофоне с записью на заводской кассете одной и той же. УЗ у меня очень качественный, фильтр-пробка настроена осликом. Если через тот же усилитель пустить звук с телефона то от записи на кассете не отличите
@TIMIK74 а с проблемой нч я справился. Просто поставил динамик из китайских колонок. Играет нормально даже на большой громкости. Единственная на уши давит иногда, но зато ВЧ в достатке
19.02.2020 в 11:40, tilarids сказал:
Не нужно ничего собирать. Пусть скачает программу на компьютер - генератор сигналов, где на выходе звуковой карты получит сигнал нужной частоты и формы... Есть онлайн генераторы:
Edited by Гар
У человека нет возможности всем делать добро, но у него есть возможность не причинять зла.
Я кстати не могу понять почему в СССР не производились микросхемы содержащие в себе усилитель воспроизведения усилитель записи систему АРУЗ и имели выходное напряжение 500 мВ. В Японии в США таких туеву кучу напридумывали. Это же решает массу проблем
,@ilya_orel00
еще раз напомню, приоритет был ВПК! Именно там и придумывали новинки, но не для гражданского сектора.
Edited by TIMIK74
Только что, TIMIK74 сказал:
чудо техники
Действительно, что чудо. Зачем было настолько усложнять переносной магнитофон (да ещё и запись туда)?  Всё равно качественно не получится. Вчера вот нашёл польский плеер UNITRA PS101, разобрал посмотреть - схема сама простота, микросхемы выходные обеспечивают 2 W мощности. Бери да копируй !
@tilarids вот именно, все украдено  сделано и разработано до нас. Тем более с нынешней элементной базой.
Edited by TIMIK74
все украдено  до нас
Нет, не всё! Советы так и не смогли украсть скопировать LM386. Поляки смогли - UL1482M. А жаль, что не смогли - очень удачная микросхема УНЧ.
@tilarids мое мнение на этот счет будет другое, сказали не надо и все. Как получилость с ПК.
Есть мнение, что серия 174 вообще была закуплена и лицензирована только для ГДР, там и изготовляли кристаллы, а в СССР только корпусировали. Так было выгодно в плане оплаты лицензии. А LM386N из советского толком и заменить - то нечем - нет полных функциональных аналогов ! Если и есть что похожее - так обвеса целый огород нужен. А у неё пару деталей только.
лицензию
Cвоё, собственное придумать мозгов не было, все мозги ушли в ВПК. Так и живём до сих пор.:heat:
21.02.2020 в 11:48, tilarids сказал:
Я сталкивался с Маяками, Вефами, Электрониками и прочим. Запись у них никакая.
А у меня получилась идеально чистая, объёмная. Просто супер. Но вот воспроизводит так себе. На верхних частотах песок
