Фон в предварительном усилителе
ilya_orel00
3 минуты назад, ilya_orel00 сказал:
На верхних частотах песок
Подбирай конденсатор параллельно головке в резонанс.
4 минуты назад, ilya_orel00 сказал:
объёмная
На монофоническом магнитофоне ? Да-а-а...:umnik2:
@tilarids да я пытался подбирать
На слух никакого эффекта
@tilarids индуктивность головки меняется на высокой частоте. По паспорту индуктвиность моей около 120 мГн на частоте 15 кГц. По формуле Томсона получил емкость кондера 1000 пф. Не помогло.
В стационарном состоянии у головки индуктивность 70 мГн. А у другой такой же абсолютно головки, такой же новой из того же пакета индуктивность 30 мГн. Чертовщина.
Изменено пользователем ilya_orel00
Только что, ilya_orel00 сказал:
 Чертовщина
Это Маяк со своими головками. Ещё взгляни ей на зазор в микроскоп (хотя лучше не надо...).
от песка избавился
Теперь сцуко орет так что уши закладывает на вч
НУ ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ПРОСТО ЧТОБ ИГРАЛ НА СРЕДНИЙ ЧАСТОТАХ
Ставлю кассету с Иванушками на вч жутко пищит
Ставлю Bad Boys Blue все отлично
Цепи коррекции пересчитывай.
Одна из кассет записана с Dolby B.
Изменено пользователем tilarids
@tilarids иванушки это заводская (долби возможно)
Вторая записана была дома у кого-то
В первом случае уши разваливаются, во втором песок
А может головку повыше поднять, ибо там конструкцией пружина для настройки не предусмотрена, а при выкручивании винтика звук не такой режущий ухо
Завтра попробую на вход УВ подать сигнал с телефона и проверю это от головы идет или от УВ. Вот этот режущий звук сохраняется при замене УВ на другой
С другой стороны поднимешь головку выше писать будет не так чисто и объемно
Надо смотреть зеркальной кассетой.
От чего такой ЛПМ ?
@ilya_orel00 , стесняюсь спросить - Вам ведомо ли понятие "Акустическое короткое замыкание" ?
от веф 260
Я уже на видео посмотрел, что ЛПМ венгерский BRG. Дерьмо он, конечно, жуткое, но регулировка азимута по-любому должна присутствовать в нём. А акустическое КЗ это и есть громкоговоритель без корпуса. Ухудшаются все его параметры. Хоть в картонный ящик его всуньте, что ли... Особо порадовал отдельный линейный выход на К157. Зачем такие экзерсисы в фанерном магнитофоне ?
не раскачал
А я вам уже которую страницу твержу, что УВ Ваш неправильный !
для чего-то крутого
Блин, да у него выход на КТ315, должен динамические головные телефоны раскачать, а не то что линейный выход !
гумно усилитель
Во как надо. Сразу на наушники.
17.02.2020 в 18:30, ilya_orel00 сказал:
(потому что без головки фона нет)
Лень читать 6 страниц...
Фон поборол? Нет? Тогда раз хотя бы в 100 увеличь С3. При этом нижний провод головки должен быть подключен непосредственно к земляной ноге С3.
Песочек всё ещё есть? Это 140уд6 обычно плохо работает при единичном усилении (см. на С5).
пс. песочек всё ещё не пропал? тогда мы идём к вам сменить схему УВ пятидесятилетней давности на что-нибудь посвежее! :)
Только ради того, что нету электролита на входе. Хотя, что мешает заменить его на плёнку в любой схеме. Самую лучшую схему УВ я уже здесь приводил, всё остальное от лукавого !
11 часов назад, tilarids сказал:
Она здесь на 3 странице,
Осилил третью страницу. Двуполярное питание? Для мобильной тарантайки? Уж лучше современный малошумящий счетверённый ОУ - два на предусилитель-корректор и два - на нормирующий усилитель - и стереоканал в спичечном коробке готов!
пс. ну или раскошелиться, прикупить какой-нибудь МК- или микроК-плЭЭр, оттуда выдрать МС и собрать на ней что-нибудь...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
    • Наконец то добрался до защиты, все не было времени ответить. И все теже грабли чайника. Ветку пролистал, земли подключены, от БП минус уходит на клемму защиты, вход защиты закорочен, на выходе 3 Ома. Напряжение на базе регулируется, но увы реле так и не подтягивает, если скинуть сопротивление то через секунду реле подтягивается НО при повторном подключении 3х Ом или закорачивании выхода ничего не происходит.  Светодиод наличие сигнала так же светится со светодиодом сработки защиты. Схему перепроверил на три раза, вроде пока ошибок не вижу. Задумался где накосячил...   Термалка настроилась как "сдрасте", никаких проблем...
