Фон в предварительном усилителе
ilya_orel00
Только что, Гость 3д24 сказал:
Двуполярное питание? Для мобильной тарантайки? ..
Там качество звука и минимум собственных шумов. Микросхема ICL7660 решает проблему минусового питания, если чо...
@ilya_orel00 провода как всегда "вермишелью" разброшены, компоновка ни какая. Половина деталей " на соплях" висит. (это про реле, и резисторы). Вы еще "гармонию-70" минимум не включали на полную на балконе 5 этажа :), чтобы хрусталь в комнате дребезжал вместе с сервантом. (Эх детство было...)
Только что, ilya_orel00 сказал:
Зацените
Реально там 15 Вт на выходе, при питании 15 В . Внешний дизайн из кружка "Умелые руки", 80-х годов ХХ века. Со стрелочками можно было покрасивше сделать, например :
16 минут назад, TIMIK74 сказал:
Никогда не задавались вопросом - почему на "картонном" макете (не на макетной плате!) всё работает (даже 155-я и 500-я серия!, а также МУ, УК, ПУ, РТ, СМ..., но не ФОС и ГПД), а на ПП - берёшь бубен и начинаешь посвистывая приплясывать? Ответ очевиден - "земля": на картонке она всегда попадает в одну точку.
Только что, TIMIK74 сказал:
точить достает
Чего там точить, всё полотном от ножовки делается ?
@tilarids  это понятно что полотном, хочется как бы красивее, а потом не до эстетства, громогласит и ладно:D, так это сейчас опыт есть. а раньше пусто было.
Итак, вы удивитесь, но проблема не в УВ, а в УМ. Частично удалось устранить пищание получилось путем введения цепочки коррекции между 2 и 4 выводом, но звук все равно оставляет желать лучшего
4 часа назад, ilya_orel00 сказал:
Cтранно, что Вы только сейчас это обнаружили. Можно было подключить выход с УВ к другому УМ, благо он у Вас не один ?
свист
Плата неправильно разведена, или микросхема бракованная. Хотя УН14 в телевизорах работала вообще с чёрти-какой разводкой.
ум из вефа на транзисторах
...весьма растяжимое понятие.
@tilarids обычный усилитель на 1 вт класса В с возможностью установки тока покоя и нуля на выходе, т.е. на входе дифференциальный каскад
2 часа назад, ilya_orel00 сказал:
насчет долби
Это не то Dolby. Это динамическое подмагничивание, не компандерная система шумопонижения. Хотя не исключено, что писали, и случайно воткнули компандер, В или С. Изучайте матчасть !
6 часов назад, tilarids сказал:
Хорошо, если вообще хоть что то включили, а не писали на примитивных двухкассетниках.
П.С. Насчет азимута головок. Лет так 20 назад у меня сложилось впечатление, что японяки/кореяки в технике среднего класса вообще с этим не заморачивались. Имелись кассеты записанные на различных музыкальных центрах (панас, айва, акай и самсунг), а так же на деках пионер и техникс. Слушал я это всё на древнем техниксе 631-ом, головка родная, но крученная. Так вот среди тех кассет на всех азимут по разному был, так же как и на покупных типа лицензия, с голограммами, хорошей полиграфией и т.п.
Только что, Yuretskok сказал:
Лет так 20 назад
Была в Киеве такая фирма Western Thunder, так они писали с Dolby HX Pro, и качество там было вообще офигенное. Не чета польским BIEM/ZAIKS, и прочим. Азимут был выставлен как в измерительной кассете. Ещё сейчас можно найти экземпляры.
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, пустой дик.
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с хорошей  8 мегагерцовой  подделкой ne с Али не слышно.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
