всем привет , собрал саб по схеме на lm358p , звука нет . питание 19в , на входе сигнала напряжение есть , на самой lm напряжение есть , на R9 переменка 18в на выхоже конденсатора C8 0в. в чем может быть дело ?
34 минуты назад, МОЖЕТ ЗАВТРА сказал:
не нужно на выход подключать ДИНАМИК :lol:
1 час назад, МОЖЕТ ЗАВТРА сказал:
Это не саб, а предварительные каскады.
звука нет
Сигнал на выходе смотри, а не "звук".
@МОЖЕТ ЗАВТРА
Называй вещи своими именами. Если собираешь ФНЧ, то ток и называй. Или хотя бы "активный фильтр для сабвуфера".
6 часов назад, МОЖЕТ ЗАВТРА сказал:
lm358p , звука нет
Это не звуковой операционный усилитель. Используй, как минимум, 4558\Tl072\TL082 в качестве операционного усилителя для звука.
Так это один и тот же контакт по сути.
питание 19в ... переменка 18в
А ты вообще осознаёшь, что при питании 19 В, на делителе R7 R8 (5 вывод микросхемы) будет 9 В. Это же напряжение поступает на 3 вывод микросхемы. Соответственно, на выходе (1 вывод и 7 вывод) не может быть больше 7 В амплитудного, и, соответственно, не может быть более 5 В действующего напряжения.
И схема явно не полная.
Я вот по этой собирал в 2012 г, работало:
Edited by motoandrey14
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
