Объясните принцип действия Реле контроля фаз ЕЛ8
Гость Serega7722
Объясните принцип работы и какую роль играет каждый элемент в схеме. Я понял, что когда транзистор VT3 открыт, то через реле KV протекает ток и втягиваются его блок контакты KV1.1 в следствии ток начинает протекать по катушке магнитного пускателя и его силовые контакты замыкаются, мотор запускается. Но при ассиметрии(перекосе фаз) или коротком замыкании происходит запирание транзистора VT3 в следствии этого он препятствует протеканию тока на реле KV и его блок контакты KV.1.1 размыкаются, магнитный пускатель выключается и размыкаются его силовые контакты и мотор останавливается. Я правильно понимаю?  Кто знает можете объяснить более углублённо процессы происходящие в данной схеме и какую роль выполняет каждый элемент в схеме (логику схемы- в особенности транзисторов VT1, VT2, VT3)?
2 часа назад, Гость Serega7722 сказал:
ты правда веришь в то, что кто-то будет разбирать полное описание схемы электрической принципиальной для одноразового гостя, который даже не соизволил зарегиться? :D
22 часа назад, Гость Serega7722 сказал:
Я понял, что
...в книжке А.О. Гондулиса  "Защита злектродвигателей в сельском хозяйстве" больше ничего про работу этой схемы не написано. :D
33 минуты назад, Dr. West сказал:
...в книжке А.О. Гондулиса ....
Он и зарегиться-то побрезговал ... А читать книгу, с такой фамилией автора, он точно не будет...
Изменено пользователем noise
