Объясните принцип действия Реле контроля фаз ЕЛ8
Гость Serega7722
Объясните принцип работы и какую роль играет каждый элемент в схеме. Я понял, что когда транзистор VT3 открыт, то через реле KV протекает ток и втягиваются его блок контакты KV1.1 в следствии ток начинает протекать по катушке магнитного пускателя и его силовые контакты замыкаются, мотор запускается. Но при ассиметрии(перекосе фаз) или коротком замыкании происходит запирание транзистора VT3 в следствии этого он препятствует протеканию тока на реле KV и его блок контакты KV.1.1 размыкаются, магнитный пускатель выключается и размыкаются его силовые контакты и мотор останавливается. Я правильно понимаю?  Кто знает можете объяснить более углублённо процессы происходящие в данной схеме и какую роль выполняет каждый элемент в схеме (логику схемы- в особенности транзисторов VT1, VT2, VT3)?
2 часа назад, Гость Serega7722 сказал:
ты правда веришь в то, что кто-то будет разбирать полное описание схемы электрической принципиальной для одноразового гостя, который даже не соизволил зарегиться? :D
22 часа назад, Гость Serega7722 сказал:
Я понял, что
...в книжке А.О. Гондулиса  "Защита злектродвигателей в сельском хозяйстве" больше ничего про работу этой схемы не написано. :D
33 минуты назад, Dr. West сказал:
...в книжке А.О. Гондулиса ....
Он и зарегиться-то побрезговал ... А читать книгу, с такой фамилией автора, он точно не будет...
Изменено пользователем noise
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
