Как под пульт РУ подобрать приемник.
Подскажите как подобрать приемник если есть пульт от вертолета. Хоче собрать ссыну лодку, а не хочется покупать новый пульт.
Вопрос напомнил мне старую хохму: "Как под туалетную бумагу подобрать афедрон?"...
21.02.2020 в 08:36, Falconist сказал:
Посмеяться я и сам могу.
Есть ответ на вопрос? Если нельзя так и скажите. Понимаю что легче купить новый комплект, приемник/передатчик!
10 часов назад, Morfej_fok Tsarapin сказал:
Это прекрасно, что понимаете. Что мешает так сделать? Отсутствие денег или что-то иное?
Цитата
Мужик, тебе нужны "шашечки" или тебе нужно ехать?
(Из анекдота)
Тогда надо будет универсализировать и кодирование команд. Причем, в каждой из машинок. Под этот Ваш один универсальный пульт.
12 часов назад, Morfej_fok Tsarapin сказал:
У детей уже 10-15 пультов и машинок, хочется чтоб был 1, универсальный.
Небудет такого никогда, это все игрушки, никто не будет морочиться с универсальностью да и зачем? Нужно продать побольше игрушек.
Хотите один пульт?- забудьте эти одноразовые игрушки и займитесь нормальным радиоуправлением.
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (скорее всего так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
    • Спасибо за помощь. Понял что эта схема не подходит но все таки хотелось бы именно на 4558.
    • С9 и С10 по 0,1 мкФ стоят, но не керамика, а плёнка. Думаете надо их заменить на керамику? И поставить непосредственно на выводы микросхемы?  По коррекции попробовать увеличить С6? Сейчас 5пф.
    • Возможно, подвозбуд в активном режиме. Стоит попробовать специальную NiZn ферритовую бусину на затвор. Нужно одеть бусину непосредственно на ножку, ближе к кристаллу. Eмкостная связь разрывается, условий для генерации емкостной трехточки уже не будет. Простое увеличение затворного сопротивления, как правило, в этом случае не эффективно. Марганец-цинковый феррит или амрфные/нанокристаллические сердечники тоже не очень хороши в этом месте.
