admin
Набор для сборки мультимедийного LCD телевизора с DVB-T2 на основе LUA63A82
Реальные характеристики и возможности универсальной платы LUA63A82 для LCD матриц, с возможностью подключения разнообразных источников сигнала и приёма цифрового телевидения DVB-T/T2 и DVB-C
Ссылка на статью: //cxem.net/tv/tv97.php
Автор статьи: //cxem.net/profile/17370/
Странный зверёк...AVI, MKV не кушает ,WMA тоже. Основные форматы же.    Дядюшка Ляо что-то совсем связь с реальностью потерял.
Если моник собирать на халявной матрице, думаю сойдет) Если вот у матрицы диодная подсветка, обходить надо  как то.
А так, порадовало, что мозг с лапками, а не говно BGA на безсвинце. Сталкивался тут, хочу вивисекцировать:) внедрителей безсвинцовой технологии.
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
3 часа назад, O5-14 сказал:
Так задумано, чтоб "оловянные усы" вырастали и закорачивали . Запланированное устаревание.
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
А в сем проблема? К такой плате подключается драйвер светодиодной подсветки без проблем. В интернете масса описаний. Я недавно из халявного моника телек сделал на таком скалере, так старые лампы выбросил и светодиоды поставил.
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
Впоследствии удалось воспроизвести видео формата .MKV, но только с определённым битрейтом и разрешением.
MKV - это контейнер, способ упаковки медиа, (типа как файловая система для жёсткого диска). Сами же видео - аудио дорожки могут быть закодированы самыми разными кодеками. Так что дело не совсем в битрейте и разрешении, видимо, просто в файле применялись кодеки, знакомые проигрывателю.
В обеих случая использовался кодек h264
Ребят, собрал, картинка есть. Звука нет ни во внутренних динамиках, ни на выходе на внешний усилитель. Молчит, зараза, как партизан на допросе. В чем может быть дело?
Guest Пол
Нет приема кабельного цифрового сигнала DVB-C.
10 часов назад, Гость Пол сказал:
а он был заявлен продавцом?
Народ посоветуйте, есть монитор acer ax3v0, включается раза с 5-10 когда как подключая отключая бп, то синий экран покажет то какие то узоры, но когда всётаки включается сильно дергается горизонтальная развертка потом в течении где-то 5 минут устаканивается и работает как и положено зоть час хоть 6 часов за ним просиди. Есть мысль переделать его в телик, как я понял на нем глючит плата (скалер) и возможно блок розжига ибо когда пытаешься включить первые ращы иногда может не загореться подсветка а может родной скалер не подает сигнал хз. В общем не силен в мониторах но как я понял матрица рабочая, так вот посоветуйте стоит ли с ним заморачиваться заказывая с али скалер с комплектующими или проще уж купить бэу самсунг какой нибудь и из него уже химичить? На всякий случай прикреплю фото заранее спасибо
С Уважением Александр
31 минуту назад, SANCHO 123 сказал:
Да, монитор конечно древний. Уже и забыл когда на лампах видел. :o
Ну раз, пока запускается, то прибавь мощи блоку питания - в смысле "поставь больше чем штатный", есть подозрения что блоку розжига тока на старт не хватает. А не поможет, то и не стоит этот х-м реанимировать, если только ради опыта :moil:
Блок питания покажите на предмет "беременых" (высохших) конденсаторов. Из-за этого может включаться с н-го раза.
1 час назад, ivani-2a сказал:
Дык у меня нет спец бп для моника, запитывал от своего самодельного лбп из модулей с али он при 12в 10ампер выдаёт, я уж сколько ему не накручивал бестолку.
1 час назад, KomSoft сказал:
Дык не в бп дело, да и подсветка редко не загорается, смысл в том что с первого раза нет изображения как и с 5го а то и с 10го. Ну в принципе эксперименты ставить нет желания и лишних денег тогда видимо другой моник купить уже с бп встроенным и из него телек делать и под него скалер заказывать(
    • Может 2025?  Земля между каналами общая?
    • так и есть. Никто не принесет и не подаст. Ставишь задачу, читаешь референц и еррату и пришешь
    • Сделайте себе вот такие удлинители... и не будет никаких проблем. Наверняка у вас остались старые советские тройники. Если нет, то спросите у знакомых.  Они вам их отдадут бесплатно. Простому народу, такие тройники точно без надобности. В евро розетках они болтаются и из них вываливаются, евровилки в них не влазят... Зато там настоящая латунь, и на этот удлинитель можно наступать ногами... А свой выбросите в помойку. Можно провод оставить, если он нормальный.  ЗЫ: Подробности изготовления, если они не особо понятны из этой фотки, когда-то были описаны в теме "Голь на выдумки хитра".
    • Для пары роутеров и такой за глаза. Главное не втыкать в неё евровилки с 5 мм штырями (а потом обычные 4мм.). У меня другой прикол был. В настенной розетке пару лет торчал трансформаторный БП от модема, довольно тёплый. При попытке его вытащить, пластик крышки розетки просто рассыпался, от постоянного подогрева, думаю. Производителя не знаю.
    • 200 точно было. Знать бы наверняка, где не экономят на качестве и надежности. Разве что ориентироваться на нечто такое, как на фото. Похожий, но евро "четверник" с кабелем 2,5мм(если не толще) использую почти уже год, но там конструкция пожестче) В него воткнут сетевой фильтр для основного компа, файлопомойка (бп fsp около 450вт), и по мелочи всякое. Если не дергать туда-сюда, то ничего не должно развалиться преждевременно) Хотел замерить мощность, да руки не доходят до ваттметра(  Почему так - расположение розеток делает необходимым такие финты ушами.
  • Набор крокодилов, 10 шт.
