Набор для сборки мультимедийного LCD телевизора с DVB-T2 на основе LUA63A82
Реальные характеристики и возможности универсальной платы LUA63A82 для LCD матриц, с возможностью подключения разнообразных источников сигнала и приёма цифрового телевидения DVB-T/T2 и DVB-C
Ссылка на статью: //cxem.net/tv/tv97.php
Автор статьи: //cxem.net/profile/17370/
Странный зверёк...AVI, MKV не кушает ,WMA тоже. Основные форматы же.    Дядюшка Ляо что-то совсем связь с реальностью потерял.
Если моник собирать на халявной матрице, думаю сойдет) Если вот у матрицы диодная подсветка, обходить надо  как то.
А так, порадовало, что мозг с лапками, а не говно BGA на безсвинце. Сталкивался тут, хочу вивисекцировать:) внедрителей безсвинцовой технологии.
3 часа назад, O5-14 сказал:
Так задумано, чтоб "оловянные усы" вырастали и закорачивали . Запланированное устаревание.
А в сем проблема? К такой плате подключается драйвер светодиодной подсветки без проблем. В интернете масса описаний. Я недавно из халявного моника телек сделал на таком скалере, так старые лампы выбросил и светодиоды поставил.
Впоследствии удалось воспроизвести видео формата .MKV, но только с определённым битрейтом и разрешением.
MKV - это контейнер, способ упаковки медиа, (типа как файловая система для жёсткого диска). Сами же видео - аудио дорожки могут быть закодированы самыми разными кодеками. Так что дело не совсем в битрейте и разрешении, видимо, просто в файле применялись кодеки, знакомые проигрывателю.
Ребят, собрал, картинка есть. Звука нет ни во внутренних динамиках, ни на выходе на внешний усилитель. Молчит, зараза, как партизан на допросе. В чем может быть дело?
Народ посоветуйте, есть монитор acer ax3v0, включается раза с 5-10 когда как подключая отключая бп, то синий экран покажет то какие то узоры, но когда всётаки включается сильно дергается горизонтальная развертка потом в течении где-то 5 минут устаканивается и работает как и положено зоть час хоть 6 часов за ним просиди. Есть мысль переделать его в телик, как я понял на нем глючит плата (скалер) и возможно блок розжига ибо когда пытаешься включить первые ращы иногда может не загореться подсветка а может родной скалер не подает сигнал хз. В общем не силен в мониторах но как я понял матрица рабочая, так вот посоветуйте стоит ли с ним заморачиваться заказывая с али скалер с комплектующими или проще уж купить бэу самсунг какой нибудь и из него уже химичить? На всякий случай прикреплю фото заранее спасибо
С Уважением Александр
31 минуту назад, SANCHO 123 сказал:
Да, монитор конечно древний. Уже и забыл когда на лампах видел. :o
Ну раз, пока запускается, то прибавь мощи блоку питания - в смысле "поставь больше чем штатный", есть подозрения что блоку розжига тока на старт не хватает. А не поможет, то и не стоит этот х-м реанимировать, если только ради опыта :moil:
Блок питания покажите на предмет "беременых" (высохших) конденсаторов. Из-за этого может включаться с н-го раза.
1 час назад, ivani-2a сказал:
Дык у меня нет спец бп для моника, запитывал от своего самодельного лбп из модулей с али он при 12в 10ампер выдаёт, я уж сколько ему не накручивал бестолку.
1 час назад, KomSoft сказал:
Дык не в бп дело, да и подсветка редко не загорается, смысл в том что с первого раза нет изображения как и с 5го а то и с 10го. Ну в принципе эксперименты ставить нет желания и лишних денег тогда видимо другой моник купить уже с бп встроенным и из него телек делать и под него скалер заказывать(
  • 3 года спустя...
Скаллер dd.3663lua.a81. успешно установил в телевизор Панасоник . Все нормально работает, но изображение по вертикале немного растянуто. Не сильно, но хотелось бы чуть уменьшить его.Переключением пультом  стандарта 16:9 и  4:3 выбрал лучший вариант. Вопрос : имеется ли в сервисном меню (инпут 2580) пункт, позволяющий уменьшить размер по вертикале?
Порылся в интернете и нашел ,что коррекция размера возможна.В сервисном меню есть пункт ,,Overscan restution". Можно смещать центровку изображения по вертикале и горизонтале, а также уменьшить их размеры.
    • Да нормальный усилитель для некоторых применений. В теликах часто попадаются...
    • Нет. Но вот резистор в базу очень не помешает...
    • Разобрался почему нет ШИМ. Оказывается нога от драйвера, которая идёт на задний ход не подключена к выводу, зде есть ШИМ... Значить буду переделывать) просто перережу ногу которая идет к выводу дуни и кину провод к выводу где есть ШИМ...
    • То есть вместо R1 впаять переменник на 3К и при выставленном максимальном значении R2  добиться показания в мои 25  вольт. Вот это похоже на истину. Значить работаем с R1. Спасибо.
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление, коэффициент, который можно задать делителем напряжения например. Что-то типа такого, обычный ИТУН на полевике с возможностью включить обратную связь со входа нагрузки для режима CR.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто останется диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
