Куплю Фоторезистор ФР1-3
Yanshun
@Шиклай Большое спасибо за измерения.
Я в Понедельник сравню все эти данные со своим экземпляром и Вам все сообщу.
Примите извинения за Ваши мучения.
Корпорация Mars
Добрый день.
Получил я резисторы от пользователей, все супер. Теперь есть с чем поэксперементировать и поиграться. Все резюки рабочие, хоть и 80-х годов выпуска.
Выражаю благодарность пользователям, которые откликнулись: :drinks:
1. @Шиклай  Подогнал 18 штук. Сложный человек в общении, но добросовестный. Я ему очень благодарен за целую партию ФР-1-3. Хоть и две штуки были паянные (это видимо которые я просил замерить и протестировать отправителя) и две штуки с разбитым стекло (трещины, но они остались рабочими) при транспортировки их не могли разбить, но да ладно.
2. @Лёха58 подогнал 4 штуки. Замечательный человек, общаться с ним одно удовольствие, все быстро и качественно, не каких проблем.
Тема решена и можно сносить.
Корпорация Mars
  • 1 год спустя...
Если Ваше обьявление актуально, могу предложить ФР 1-3 47кОм (в наличии 400 шт. 2015, 2017г.), ФР 1-3 68кОм (в наличии 200 шт. 2017г.), ФР 1-3 100кОм  (в наличии 200 шт. 2017г.). Контактный номер +79090248539
@руслан русов @Равил  Добрый вечер.
Объявление больше не актуально, резисторы получил. Мне нужны были для эксперементов, новые мне смысла не было приобретать, очень не дешевые они, палить их бы "зеленое существо"  не позволило.
Большое спасибо за помощь.
Корпорация Mars
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
    • Наконец то добрался до защиты, все не было времени ответить. И все теже грабли чайника. Ветку пролистал, земли подключены, от БП минус уходит на клемму защиты, вход защиты закорочен, на выходе 3 Ома. Напряжение на базе регулируется, но увы реле так и не подтягивает, если скинуть сопротивление то через секунду реле подтягивается НО при повторном подключении 3х Ом или закорачивании выхода ничего не происходит.  Светодиод наличие сигнала так же светится со светодиодом сработки защиты. Схему перепроверил на три раза, вроде пока ошибок не вижу. Задумался где накосячил...   Термалка настроилась как "сдрасте", никаких проблем...
