mischer2009
Контактная сварка messer
Есть контактная сварка messer где-то 30-40 годов, регулировка тока производится путем переключения обмоток. На входе трансформатора 3 клеммы, одна клема идёт на контакты педали а остальные в трансформатор. Раньше была подключена на 220 В и соответственно было задействованы две клемы, но такое ощущение что подключено неправильно. Может кто-то сталкивался с таким аппаратом? Мне нужна схема подключения, а то трансформатор высокотоковый, рисковано экспериментировать. Если нужно, могу сбросить фото.
2 часа назад, mischer2009 сказал:
чем ты это "наоЧуЧал" ?
9 часов назад, mischer2009 сказал:
так у каждого под столом стоит.:D рисовать схему  с аппарата надо.
Зарегистрироваться
Сильно не снимаешь. Если только трансформатор размотать. И сопротивление обмоток толком не измеритель, так как там несколько Ом.
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
1 час назад, TIMIK74 сказал:
в каждом РОВД - обязательно ... у оперов ... как "детектор лжи" :D
Так что запишись на прием к ним и срисуешь ...
48 минут назад, mischer2009 сказал:
так только дураки его измеряют ... индуктивность же существует как параметр.
Аппарат полностью рабочий и дорог как раритет. Он был вывезен из Германии в 1945 после победы. Хочу его полностью восстановить.
На нем сейчас можно работать, но мне не понятно почему три клемы для подключения. В трехфазную сеть с одной парой контактов он не может подключатся.
12 часов назад, mischer2009 сказал:
Зачем тогда
Мне нужна помощь в привольном подключении. К двум клемы 220 подключаеш и на нем можно работать. Зачем третья клема?
Стебатся и цеплятся к словам может каждый, а вникнуть в суть проблемы дано не каждому.
Я хотел найти  сдесь того кто имел дело с таким аппаратом или тот кто дал бы алгоритм к действиям как правильно определить назначения этих выводов подключения.
39 минут назад, mischer2009 сказал:
18.02.2020 в 09:10, TIMIK74 сказал:
Зачем третья клема?
с учетом
22 часа назад, mischer2009 сказал:
для повышения производительности - к электрическому стулу отвод ...
20 часов назад, mischer2009 сказал:
Кто имел дело сними, на этом форуме нет, скорее всего они все на другом форуме, но он нам всем пока не доступен:D.
А действия? Ну так хотя бы померяйте напряжения на выводах, относительно друг друг.
Фиг его знает, может он был произведён в третьей стране и предназначен ещё под какое нибудь напряжение.
Загадка однако:)
18.02.2020 в 22:19, mischer2009 сказал:
Возьмите тестер и попробуйте измерить сопротивление между корпусом агрегата и самым крайним слева проводником (клеммой подключения)- вполне вероятно она предназначена для присоединения вашей установки к контуру заземления.
Крайний вывод не земля это точно. Там крайний правый вывод идёт идёт на пару контактов которые связаны с педалью. Между этим и любым из оставшихся выводов сопротивление от 6 до 9 Ом, в зависимости от положения ручки переключателя мощности. Между левым и средним тоже есть сопротивление, правда не помню какое. Могу перемерить точно.
Возможно ли замеряя сопротивление или индуктивность обмоток определить максимально допустимое напряжение которое можно подать? Правда индуктивность могу попробовать измерить китайским мультиметром, но боюсь он не возьмёт этот трансформатор.
Дело в том что я дело не имел с такими мощнами трансформаторами, поэтому с экспериментами  не хочу рисковать. "Можно сжечь пол мастерской)))"
Edited by mischer2009
Так, может, цехового электрика в помощь пригласить? Он расскажет, что есть такие штуки - автоматические выключатели.
А то, может, и схема у него есть, давно уже восстановленная. Ибо, судя по всему, ОГЭ и ОГМ на предприятии работают и документация на действующее оборудования должна быть.
Наши цеховые электрики обычную лампочку с трёх попыток могут подключить.
Документации на ее нету, та как я уже писал что эта сварка 30х годов, после 45 была вывезена из Германии. Сейчас этой компании в Германии не существует.
Но кто-то же её обслуживает. А если сломается - как ремонтирует, методом тыка?.
В любом случае, никто вам по фото кожуха ничего не скажет, надо залезать внутрь, рисовать схему включения, вместе с переключателем и уточнять её измерениями. Может тогда и прояснится что-то.
А так, рядом постояв, ничего не выяснишь.
Я согласен. Буду рисовать схему и производить измерения. Просто я открыл эту тему потому что может кто-то имел дело именно с такой сваркой, или может есть типовые схемы таких трансформаторов. Просто я таких трансформаторов не встречал.
Guest Алекс
Работал наподобие такого в жестянке. Только аппарат был 52 года. Короче это агрегат с ГЛУХОЗАЗЕМЛЁННОЙ нейтралью, короче там чёто замут с безопасностью, в случае пробоя по обмоткам, чтобы оператор не сильно пострадал))))) нейтраль насколько помню - средняя точка между обмотками. Короче можешь работать и без неё, но на свой страх и риск
Guest Виталий
Подать на вторичную обмотку напряжение 1-5 вольт( если я правильно понял , что это аппарат контактной сварки). Померить напряжение на клеммах первичной обмотки и проанализировать получившийся результат.
