Контактная сварка messer
mischer2009
Есть контактная сварка messer где-то 30-40 годов, регулировка тока производится путем переключения обмоток. На входе трансформатора 3 клеммы, одна клема идёт на контакты педали а остальные в трансформатор. Раньше была подключена на 220 В и соответственно было задействованы две клемы, но такое ощущение что подключено неправильно. Может кто-то сталкивался с таким аппаратом? Мне нужна схема подключения, а то трансформатор высокотоковый, рисковано экспериментировать. Если нужно, могу сбросить фото.
Сильно не снимаешь. Если только трансформатор размотать. И сопротивление обмоток толком не измеритель, так как там несколько Ом.
1 час назад, TIMIK74 сказал:
у каждого под столом стоит
в каждом РОВД - обязательно ... у оперов ... как "детектор лжи" :D
Так что запишись на прием к ним и срисуешь ...
48 минут назад, mischer2009 сказал:
так только дураки его измеряют ... индуктивность же существует как параметр.
Аппарат полностью рабочий и дорог как раритет. Он был вывезен из Германии в 1945 после победы. Хочу его полностью восстановить.
На нем сейчас можно работать, но мне не понятно почему три клемы для подключения. В трехфазную сеть с одной парой контактов он не может подключатся.
12 часов назад, mischer2009 сказал:
Зачем тогда
Мне нужна помощь в привольном подключении. К двум клемы 220 подключаеш и на нем можно работать. Зачем третья клема?
Стебатся и цеплятся к словам может каждый, а вникнуть в суть проблемы дано не каждому.
Я хотел найти  сдесь того кто имел дело с таким аппаратом или тот кто дал бы алгоритм к действиям как правильно определить назначения этих выводов подключения.
39 минут назад, mischer2009 сказал:
18.02.2020 в 09:10, TIMIK74 сказал:
рисовать схему  с аппарата надо
9 часов назад, mischer2009 сказал:
Зачем третья клема?
с учетом
22 часа назад, mischer2009 сказал:
для повышения производительности - к электрическому стулу отвод ...
20 часов назад, mischer2009 сказал:
Кто имел дело сними, на этом форуме нет, скорее всего они все на другом форуме, но он нам всем пока не доступен:D.
А действия? Ну так хотя бы померяйте напряжения на выводах, относительно друг друг.
Фиг его знает, может он был произведён в третьей стране и предназначен ещё под какое нибудь напряжение.
Загадка однако:)
18.02.2020 в 22:19, mischer2009 сказал:
Возьмите тестер и попробуйте измерить сопротивление между корпусом агрегата и самым крайним слева проводником (клеммой подключения)- вполне вероятно она предназначена для присоединения вашей установки к контуру заземления.
Крайний вывод не земля это точно. Там крайний правый вывод идёт идёт на пару контактов которые связаны с педалью. Между этим и любым из оставшихся выводов сопротивление от 6 до 9 Ом, в зависимости от положения ручки переключателя мощности. Между левым и средним тоже есть сопротивление, правда не помню какое. Могу перемерить точно.
Возможно ли замеряя сопротивление или индуктивность обмоток определить максимально допустимое напряжение которое можно подать? Правда индуктивность могу попробовать измерить китайским мультиметром, но боюсь он не возьмёт этот трансформатор.
Дело в том что я дело не имел с такими мощнами трансформаторами, поэтому с экспериментами  не хочу рисковать. "Можно сжечь пол мастерской)))"
Изменено пользователем mischer2009
Так, может, цехового электрика в помощь пригласить? Он расскажет, что есть такие штуки - автоматические выключатели.
А то, может, и схема у него есть, давно уже восстановленная. Ибо, судя по всему, ОГЭ и ОГМ на предприятии работают и документация на действующее оборудования должна быть.
Наши цеховые электрики обычную лампочку с трёх попыток могут подключить.
Документации на ее нету, та как я уже писал что эта сварка 30х годов, после 45 была вывезена из Германии. Сейчас этой компании в Германии не существует.
Но кто-то же её обслуживает. А если сломается - как ремонтирует, методом тыка?.
В любом случае, никто вам по фото кожуха ничего не скажет, надо залезать внутрь, рисовать схему включения, вместе с переключателем и уточнять её измерениями. Может тогда и прояснится что-то.
А так, рядом постояв, ничего не выяснишь.
Я согласен. Буду рисовать схему и производить измерения. Просто я открыл эту тему потому что может кто-то имел дело именно с такой сваркой, или может есть типовые схемы таких трансформаторов. Просто я таких трансформаторов не встречал.
Работал наподобие такого в жестянке. Только аппарат был 52 года. Короче это агрегат с ГЛУХОЗАЗЕМЛЁННОЙ нейтралью, короче там чёто замут с безопасностью, в случае пробоя по обмоткам, чтобы оператор не сильно пострадал))))) нейтраль насколько помню - средняя точка между обмотками. Короче можешь работать и без неё, но на свой страх и риск
Гость Виталий
Подать на вторичную обмотку напряжение 1-5 вольт( если я правильно понял , что это аппарат контактной сварки). Померить напряжение на клеммах первичной обмотки и проанализировать получившийся результат.
10.05.2020 в 11:31, Гость Алекс сказал:
Так по первичке 220 или 380 В?
Вы наверно молодой совсем ещё? Вы про 127 Вольт в СССР слышали? А про 110-100 Вольт в Миллитаристской Японии то же не слышали? Это если не заземление, то 100% отвод на 100-127 Вольт, короче он Вам не нужен, Работал же станок 75 лет, и пусть дальше работает...
Про шильдик лучше и не спарашивайте, как вспомню что их скрутили на алюминий, серце кровью обливается. Станок точно 30х годов. Во время войны в наших цехах ремонтировали немцы танки, походу от их и остались. Может после воны с Германии был вывезен. Станок фирмы Messer табличку видел сам лично, а потом год назад ее кто-то стибрил. Станок переместили в другую мастерскую вот и хочется все сделать по правильному, да и электрики поменялись несколько раз. Сейчас два стажёра после колледжа работают))))) в двух проводах теряются. Колодка подключения стоит не родная, так что на обозначения можно и не смотреть, да они и собственн и затерялись. По замерам индуктивности по первичной обмотки я получил следующие результаты:
Правда замерял китайским мультиметром, другого нету.
Ещё вопрос. Может кто знает существует ли сейчас эта фирма и как она называется, которая выпустила это сие чудо. Искал по Гуглу, но он однозначных ответов не даёт.
