Уличный Датчик Движения
Подскажите, кто знает, необходимо защитить участок вдоль забора из сетки рабица на предмет проникновения, длинной примерно 80метров. На данный момент установлена система "Радий 2/2" но так как в непосредственной близости забор а за забором дорога, Радий постоянно глючит!!! Да и на других более коротких участках с "Радием" постоянные проблеммы. Если кто сталкивался с датчиками способными работать с100% надёжностью на защиту пространства на растояние около 50метров по принцыпу приёмник-передатчик и установленными над забором для защиты от перелезания через забор, дайте совет. Заранее благодарен!
Skrunda
Лучевые ИК детекторы. Огромное разнообразие.
Однолучевые, двухлучевые, четырёхлучевые.
Выдают тревожный сигнал при пересечении луча, сигнал неисправности - при загрязнении оптики или при снегопаде.
При правильной настройке и правильном месте установки не дают ложных срабатываний.
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
Такие у нас стояли. Работали безотказно в течении 15 лет:
http://www.dedal.ru/product/delfin-m.shtml
Так за то и стоят они на соответствующих объектах.Можно порекомендовать сейсмо датчики, но это больше по преодолению КСП.
На инфракрасные- забили... Надоела морока с ложняками при осадках.
Изменено пользователем fant
Я закладываю на объекты микроволновые двухприборные. Никаких вопросов и зона обнаружения в виде "объёмной колбасы", ложняков практически нет. С ИК (Оптексами) забили, не нравились по надёжности..
Дмитрий, RK3AOR. 73!
делал под заказ на лазерной указке.
на угловых столбах внутри участка стоят маленькие зеркала. получается что сигнал от указки идет по всему периметру и возвращается в месту источника. т.е. лазер и фотоприемник стоят рядом. контролируется весь участок. независимо от его формы и профиля на местности.
лазер работает в импульсном режиме на токе в два раза больше номинала - но соотношением 1\10.
т.е. его почти не видно даже ночью. сосед был чрезвычайно доволен.
Да за "Дельфин" спасибо! :) У меня на этом периметре как раз все остальные участки в 4.5километра как раз на дельфине и сделаны! А "Радий!" который поменять нужно как раз в тех местах где сетку "Дельфиновскую" натянуть нет возможности! Кстати "Дельфин" от высоковольтных линий тоже глючит честенько. Вот по поводу "OPTIX BX100" Кто-нибудь может реальные данные сказать, по надёжности и фактической дальности! Ну или конкретный датчик посоветовать. Заранее благодарю!
А какие именно модели на растояние в 50-80 метров могут нормально работать?
Skrunda
А как насчёт безопасности вашей системы, зрение повредить можно?
Микроволновые все работают от 100 метров. Есть и 200 метров. У нас и итальянские ставили и наши. Какой-то разницы я не заметил. Блок приёмника, блок передатчика, стойки и выход на автоматику. Рабочая частота от 16 Ггц и выше. Судя по паспорту стоит лавинно-пролётный диод. При подъёме от земли на 1,5 метра высота зоны обнаружения 3 метра. На пролёт система стоит где-то от 18 тысячи выше, если более 100 метров.
не знаю.
я в нее не заглядывал поскольку умен.
сосед до сих пор жив здоров, всегда небрит и слегка поддатый - но главное видит на 100% и читает без очков. работает у него эта штука - пятый год закончился.
Подскажите может кто ставил датчики НПФ "Полисервис" ИКС-1 и ИД2-150, насколько надёжно работают и как в плане настройки. Попробовал поставить вместо радия OPTIX BX-100 -задолбался его настраивать, у меня датчики над забором должны стоять а там ещё ягоза, как только сильный ветер начинаются ложники.
Skrunda
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
