Где купить динамики? Помогите советом
Доброго здоровья. Разобрал свои колонки  ,так как стали хрипеть . Центр Technics 570.В каждой колонке по 3 динамика. Поскажите где можно приобрести оригиналы или аналоги?
1.J3FPO7B3(не работают оба)
2.6PH324A6(один работает)
3.14PL336A6(Работают оба и хрипят)
2 минуты назад, Антуаша сказал:
Нужна помощь...
Может, автор в какой-нибудь Аргентине живет и там ни Авито, ни привычки ремонтировать то, что можно безболезненно выбросить. Вот и спросил, не знает ли кто ближайший к нему магазин динамиков...
5 минут назад, sanya110 сказал:
Да не, в Москве вроде обитает, а там ни сервис цетров панасоник нет, не авито не работают.
@Антуаша Динамики скорее всего, как и у других фирм, отдельно не поставляются.
А если даже какие то есть, то цена вас заставит думать по другому (см советы выше).
Я просто подумал что они не ремонто пригодные.А где подскажите починить?Живу на Рязанском проспекте.И сколько может стоить такой ремонт?
Только что, Антуаша сказал:
На Рязанском проспекте не знают, как пользоваться Яндекс и Google ?
Мы Ваших динамиков даже не видели - откуда мы можем знать, сколько ?
5 минут назад, tilarids сказал:
Да на них нет ценников, не сохранились:D
Только что, 100482 сказал:
 ценников
...на них и не было никогда. Там скорее всего перетёрлись мишурные провода от клемм к диффузорам. При должной сноровке лечится даже в домашних условиях.
12 минут назад, 100482 сказал:
Тоже в дыре живу, потому понимаю и сочувствую.
3 часа назад, шумный сказал:
то отремонтирует
У меня шиншилла сгрыз половину диффузора, бумажного. Такое можно отремонтировать?
Только что, Yuretskok сказал:
шиншилла сгрыз
Кроль должен быть расстрелян сидеть в крольчатнике :diablo: ! Если удастся найти новый диффузор по диаметру - почему нет ? Подвес не пострадал ?
35 минут назад, tilarids сказал:
Дык это же не кроль. Периодически выпускаем побегать.
Подвес резиновый, только в прошлом году поменятый.
не кроль
Южноамериканский кроль. Только шипит, когда злится. Их даже едят (индейцы). Резина ему не по вкусу пришлась, гурман какой !
6 часов назад, Антуаша сказал:
А потролить друг друга можно в другой теме:-)
Так как же не потролить, когда:
18.02.2020 в 02:26, Антуаша сказал:
Если человек из Москвы такие вопросы задает, что что мне, в моем глухом сибирском селе делать? Как жить дальше?
