Карманный справочник инженера электронной техники.
noise
04.03.2020 в 13:30, mihelson сказал:
Было
Было, да не то. Там издание 2002 год, а здесь издание 2010 год.
Изменено пользователем Хoхол
1 минуту назад, Попаяем вместе сказал:
автор темы придал  статус голи не только монографии инж. Бриндли, но и Трещука с его справочником, и даже подшивке журналов "Современная электроника".
ах, какое кощунство :( ...
да и разве там можно что-то найти? нужно было сделать что-то вроде оглавления, впрочем это и сейчас не поздно, с модераторскими-то возможностями... эх... лишь бы набить побольше барахла, а когда нужно, и не найти ничего :(
Наверное это очень важная для нашего форума тема, поэтому она с некоторых пор, под пристальным контролем сразу двух супермодов. и времени ещё что-то сделать - не остаётся.
ЗЫ К. Бриндли. Карманный справочник инженера электронной техники. 2002 год. 237 стр. djvu. 4.4 Мб.
Изменено пользователем 680 Ом
