Ремонт или замена блока питания
SERJIK1968
Всем доброго дня.
Имеем-HP Compaq 6200 Pro с неисправным бп. Блок для меня очень хитрый. Первый раз такой попался. В инете вычитал что он с APFS.
Что лучше предпринять? Как проще сделать-попробовать его починить или подкинуть какой либо другой? Ни по блоку , ни по материнке особо инфы не нашел. Схем тоже нет.
Заранее спасибо.
Еще пару фоток
Только что, SERJIK1968 сказал:
Если уж для вас проблема выбрать наиболее простой вариант, давайте я выберу:D.
Конечно починить!
Раз эти действия равнозначны:D
18 минут назад, SERJIK1968 сказал:
отнести его в ремонт специалисту.
24 минуты назад, SERJIK1968 сказал:
Блок питания ATX? Если да - то подкинуть исправный и убедиться что проблема в нём.
Да, проще попробовать его починить, но специалисту у которого есть нужные знания, опыт и приборы.
Сначала подумал что можно пристроить обычный АТХ. Ан-нет , там ведь только 12в , даже дежурка 12. Заменил TNY(была трещина и 1ом на питании сгорел) появилось 12 деж.
Включал через лампу 60вт. Первое включение - моргнула и погасла, дежурка есть. Замыкаю PS ON - лампа мигает, на выходе практически 0. Решил включить без лампы с волоском вместо предохранителя. Большой бабах.
10 минут назад, SERJIK1968 сказал:
все это - только увеличивает стоимость последующего ремонта у специалиста.
То же мне бином ньютона, АPFC все современные БП питания имеют. Но здесь интереснее применена топология резонантника.... что в общем то тоже к выходным напряжением не имеет отношения, .... зато даёт 90%+ КПД.
в принципе можно пробовать любой подходящий по мощности 12 ватник с алиэкспресс, надо добавить только -12 вольт, также с дежуркой что-то решать .
не.... посмотрел распиновку выходящих проводов, проще АТХ приспособить выдрав всё что мешает...
У этих все резисторы проверить, вообще был случай APFC дроссель перегрелся, как такое возможно для феррита?!!
 http://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=97847
Грамотные и уважающие других участников форума - пишут ОТЧЕТ о ремонте с указанием причины ... а залетные-мимолетные - гнут пальцы ...
Так что к ортопеду ....
