Определение диодов по параметрам
Имеются перемаркированные top227, которые являются сдвоенным диодом с общим катодом. Возможно ли зная емкость перехода и падение напряжения на диоде определить модель либо параметры, такие как приблизительное обратное напряжение, ток , частоту? Вот намерянные параметры:
     mV.         pf
1. 514.         26
2. 525.         58
3. 493.         129
4. 516.         164
5. 482.          311
Ну и естественно, куда их применять, кроме как брелка на ключ?
