hiMiКЪ Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 Здравствуйте. Имеется проблема с опознаванием ключей 1990 из-за помех от питания светодиодной рекламы. Прокладка витой пары в экране проблему не решила от слова совсем. Длина трассы около 33 метров. Есть задумка переделать обвязку на ТМ для лучшей помехозащиты. На схеме слева как оно сейчас, справа мой вариант. 0 Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 (изменено) Это примерная схема или в реальности точно так же криво сделано без единого кондера в обвязке стабов? И как замена этого самого стаба может увеличить помехозащиту? Изменено 19 февраля, 2020 пользователем BARS_ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
hiMiКЪ Опубликовано 19 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 По входу 47 мкФ есть, но он на все 12 Вольт один. По выходу нет. Задумка схемы снизить входное сопротивление до 5,1 кОм для снижения помех. 0 Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
BARS_ Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 1 час назад, hiMiКЪ сказал: По выходу нет А его наличие по выходу обязательно. Как и шунтирующей керамики. Для начала питание правильно сделайте, а потом уже с помехами разбирайтесь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Starichok Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 там не питание виновато, скорее всего. база через 20 кОм ловит помеху. между базой и эмиттером нужен резистор (например, 1 кОм), чтобы база не ловила помехи. ну, и 1 кОм с 25 пина, как нарисовано в варианте. 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
alend Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 4 часа назад, hiMiКЪ сказал: Прокладка витой пары в экране проблему не решила от слова совсем. Бороться нужно с источником помех в том числе,что может быть и проще. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
technik-1017 Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 Для устойчивой работы используют так называемую "активную подтяжку" на MAX6314 (формирует хороший фронт на линии 1-wire). На дальнем конце линии (т.е. TM) ставиться диод Шоттки 1N5819 (или подобный) для устранения отражённого сигнала. Мы использовали следующий вариант входного каскада 1-wire для работы с датчиками DS18B20 (DS18S20) (см. вложенный рисунок). LP2985 устанавливали для обесточивания датчиков температуры, т.к. те сбоят, особенно DS18B20 (вам этот кусок не нужен). Также подгоняли временные задержки (нарушая немного спецификацию), но работало лучше на линию, дополнительно нагруженную ёмкостью. 0 Наработки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
