Схема блока питания yk-018a2 94v0 cem-1
Анна-8319
Попала вода в увлажнитель воздуха Polaris, сгорел блок питания, плата yk-018a2 94v0 cem-1, очень нужна схема, помогите пожалуйста. И еще вопрос, подскажите можно ли в место импульсного переделать на простой?
2 часа назад, Анна-8319 сказал:
Если не ремонтопригоден, то можно заказать на Али, их там в достатке и не дорого.
Реально. Попал в ремонт блок "Bally". Тоже попала вода:
Подставил блок с подх.V и током, работает. Правда небольшая коробочка от ресивера рядом. :)
Aliexpress
Просто закажите с китая.
В ней наверняка вышел из строя контроллер который также, продается только с китая
Изменено пользователем hasl
Так конструктор и был собран временно, а Али ждать 2 - 3 месяца. Когда как. У нас даже резисторы не купишь. Только с распая.
Есть срисованная схема YK-018A2
Даташит на шимку LP3792  https://datasheet4u.com/datasheet-parts/LP3792-datasheet.php?id=1317578
Изменено пользователем radioman62
  • 10 месяцев спустя...
19 часов назад, IXES сказал:
Плата по ссылке разве заменит плату yk-018a2 (на фото)?
вопрос - НИ О ЧЕМ .... есть ВХОДНЫЕ и ВЫХОДНЫЕ параметры блока + массогабарит ... остальное - от незнания ....
13 часов назад, KRAB сказал:
Тупой ответ, непрофессиональный. ПТУшник лучше объяснит.
Изменено пользователем Гость
Оверквотинг
1 час назад, IXES сказал:
я на уровне ясель постарался - в соответствии с IQ вопрошающего .... :D так сказать - "для гениев и примкнувших к ним" ....
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
