Определить что за плата FS-B8910
alexsmith7
Имеется плата с обозначение FS-B8910 (поиск по этому названию ничего не дал)
Название контролера затёрто, кварц на 4 мгц
При подаче питания 12 вольт. при каждом нажатии на первую кнопку загорается один светодиод (как бы выбирая режимы работы) при нажатии на  вторую все светодиоды мигают бегущей строкой, напряжение на sp1 sp2 относительно земли 0.5 вольт, s1 относительно земли 5 вольт
Может кто знает с чего эта плата, что подключается к контактам sp1 sp2 s1, и что за контролер стоит ?imgonline-com-ua-Resize-pptX3hjzlcqsiJ.jpg.e0ae5aaa48d1bd0859d0313aa04d73bb.jpg
Изменено пользователем alexsmith7
