AV-RF модулятор из старого спутникового приемника
Guest Александр
Guest Александр
Добрый день. Есть желание смотреть одну и ту же картинку с одного спутникового приемника на двух телевизорах. Раньше был приемник со встроенным ВЧ-модулятором, на данный момент приемник другой, без модулятора. Телевизоры на расстояниии 15 метров. Хочу для передачи сигнала использовать старый модулятор встроенный в приемник. Маркировка модулятора rf-h217MUP. Схему нашел в интернете, показана ниже.
Вопрос – как мне его правильно задействовать? Изначально хотел его выпаять и запитать отдельно, но после того как нашел схему увидел что там кроме 5 Вольт есть еще и 32 Вольта. Решил тогда оставить его на плате приемника, т.к. напряжения уже все есть. Если я просто подпаяю сигнал который надо передать к 5 и 6 ноге – будет ли это работать? И для чего 3 и 4 нога? Нужно ли 3, 4, 5, 6 ногу отрезать от старого приемника и оставить только питание?
16 минут назад, Гость Александр сказал:
И правильно, ибо он управляется по SDA, SCL (линия I2C). Выпаяйте С87 и С117, и туда подавайте аналоговые сигналы видео и аудио.
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
Guest Александр
17 минут назад, mva72 сказал:
Зачем модулятор, такой древний телевизор, что даже видеовхода нету?
Видеовхода есть, но я думаю что на 15 метров если использовать rca кабель, возможно сигнал будет сильно затухать. А опыт с использованием вч модулятора есть. Да и хотелось подешевле.
DC/DC-преобразователи Mornsun со склада Компэл
В сложный период для рынка электронных компонентов, когда производители увеличивают сроки поставки продукции, со склада Компэл можно приобрести широкий ассортимент DC/DC-преобразователей производства компании Mornsun. На складе представлены наиболее популярные семейства изолированных и неизолированных DC/DC-преобразователей новых поколений R3 и R4, а также предыдущего, но по-прежнему востребованного поколения R2.
30 минут назад, Гость Александр сказал:
Не так сильно как вам кажется. Были случаи что и на 50 метров пускали композитный сигнал с камер видеонаблюдения по самой галимой витой паре, без "экрана", через подвалы и электрощитки и всё работало. И это с уровнем выходного сигнала 1 Вольт. Попробуйте пустить по любому проводу свой видеосигнал, должно всё работать. А технику покурочить всегда успеется. :)
Новые компоненты STMicroelectronics для учета электроэнергии
Внедрение автоматизированных систем контроля и учета всех видов энергоресурсов, невозможно без инструментов, позволяющих помимо измерения параметров, преобразовывать их для обработки цифровыми интеллектуальными системами. Микросхемы STPM32, STPM33 и STPM34 STMicroelectronics являются наиболее точными и высокопроизводительными представителями своего семейства и способны максимально точно измерять параметры электросети в системах электроснабжения переменного тока, а также осуществлять их первичную обработку. Рассмотрим подробнее их преимущества и средства разработки.
1 час назад, Гость Александр сказал:
15 м для видеосигнала- это ерунда.
У меня дома по коаксиалу от старой локалки идёт (первые локальные сети на нём делали, 50 Ом).
В другом месте по витой паре, тоже без проблем. По этому же кабелю и звук и еще и управление идёт, чтобы с любой комнаты пультом каналы можно было переключать.
Карбид кремния позволяет повысить КПД и удельную мощность ИБП с двойным преобразованием
Построение источников бесперебойного питания с двойным преобразованием, широко используемых в современных хранилищах данных, на базе карбид-кремниевых MOSFETs производства Wolfspeed позволяет уменьшить мощность потерь в них до 40%, а также значительно снизить занимаемый ими объем и стоимость комплектующих.
Guest Александр
Спасибо всем откликнувшимся!!! Удачи вам во всех ваших делах. Тогда для начала попробую витой парой, ну а если не получится- тогда буду курочить приёмник.
    • мне без надобности это знать... распыленка - это не феррит, если чо
    • Ну, это уже не буфер. КУ больше 3 и резисторы больших номиналов. R4 22k - нафига такой? Он же шумит! 1к достаточно. Попробуй собрать по моей схеме. И землю тоже, как в моей. Это от возбуда термодатчика Т516. Обычно ставят 0.1мкФ К-Б. Б-Э не видел. Оставьте, хуже не будет.
    • Недавно настраивал первый каскад УНЧ, в аноде ставил китайский карбоновый резистор как-бы полваттный бежевого цвета на 220кОм. Питание было +350В. После регулировок/настроек решил заменить резистор на другой, а тот, который поработал я проверил .... он уплыл с 220кОм в более, чем 300к. Со вторым каналом было то-же самое. После этого проверил резисторы на 330кОм(от того-же продавца), которые стояли параллельно конденсаторам питания, чтобы разряжать их после выключения... та-же история , уплыли в 500-700к.  Будьте внимательны в выборе компонентов для лампового УНЧ. 300-400В это всё-таки не 15-30В. Кстати, металлоплёночные нормально выдерживали, и к советским ВС и МЛТ тоже претензий не было.
    • На обратной стороне платы есть транзисторные ключи, через них включаются релюшки,сомневаюсь что все транзисторы накрылись  http://s7detali.narod.ru/Schneider/Zelio.html всё что нашлось в интернете только картинки
    • У меня стояла на виртуальной машине. С железом подружил, с сеткой подружил, а вот софтину так и не подобрал
    • В крайнем случае подобрать по факту. Только нужно ставить реле как можно с бОльшим сопротивлением, а то у NE555 максимальный выходной ток 200мА и при продолжительном включении может подогреться.
    • Доброго времени дня и ночи, соответственно, дорогие, форумчане! Собрал данный лбп, не прошло и 5 лет. Давно готовые запаяные платы за это время нормализовались, с них ушли лишние напряжения, как с металлической заготовки. И вот, вспомнив о их существовании, вновь загорелась искра,- а не пора ли их собрать в кучу? Думаю пора! Прочитав 18какуюто страницу с форума увидел чуть более новую схему.. но надо же испытать первую, на которой собирал. Взял тестер электролитов мастеркит, всё проверил и в блоке питания, и во всех телевизорах всё гуд,- Спасибо Геннадию Александровичу Б.)) Прошло 2 часа и всё собралось в кучу да ещё и заработало! ТС на ир2161.. спасибо Немо! 10А 24В полёт нормальный! Напряжение регулируется по мультимеиру и прказометру от 0.00 вольт до 23.8 вольт. А вот ограничение тока и регулировка его собраны по схеме номер один из первого поста, при этом ток не коим образом не регулировался. Поставил вместо резистора на 9.1 ком, резистор на 5.6 ком и ограничение начало работать со средины шкалы или до средины шкалы, ещё не вникал. В управлении стоят bc547, bc557. Тлки с маркировкой CJ 431, исключительно сильно китайские, напряжение стабилизации оных 2 целых 51..55 сотых. Силовые транзисторы tip 35c, которых 4 штуки и у них в эмиторах стоят красивые резисторы СССР 5ватт 0.33 Ома в пластмассовом корпусе, маркировки не помню, раскачивает их транзистор tip 102c. При напряжении 1 вольт 1.5 Ампера, радиатор(видно на фото) греется не более 60 градусов, также при 12 вольтах и 4 амперах. Радиатор со сто ватной акустики прошлых лет. Если вдруг кто нибудь подскажет как должна работать регулировка ограничения тока, то я заранее благодарен! На последней фото горит светодиод ограничение тока..
  • Адаптеры SOP SSOP TSSOP SOT23 и т.п. на DIP
