Заменил электролиты С3 и С4 на плате индикации, засветились оба канала. Обе шкалы работают. Но, дал громкость побольше, обе шкалы дошли до красной зоны, и там и остались. Проверил питание, всё в порядке, как и постоянка, и переменка. На эмитерах VT2, VT3 +-15В.
Так если он искал именно 500 ма на выходе зарядки то это жуткий хлам просто, там на выходе каша еще та Нет ничего удивительного что от компа заряжает это просто доказывает что зарядное - хлам ! Нормальных 500ма еще поискать нужно.
Насколько могу судить разъем не предназначен для многократного перевтыкания случайными товарищами .
А при монтаже или ремонте с ними имеют дело специально обученные мастера .
Вывод . Достаточно простой, но качественной пайки, где-то посередине вывода . КМК
