ВременнОе реле
olezka18
5 hours ago, olezka18 said:
Вполне,
Это хорошо.
Обязательно ли выдавать корм граммами? Можно ли заменить вес на время доступа к еде?
1 час назад, Armenn сказал:
? мне кажется это не будет работать как задумано, (см стр 1-2)
Это будет работать только у домашних животных. это моё мнение.
@olezka18
А можно посмотреть на ваши готовые самоделки? Какой уровень у вас подготовки и наличие станков/инструментов для монтажа различных конструкций?
Или это первый ваш проект?
14.03.2020 в 17:24, olezka18 сказал:
Если вы внимательно читали, то нам нужно нагреть до чуть выше -20 от уличной температуры, можно заморочится с терморезистором :) с помощью которого можно будет держать температуту на заданном уровне, допустим в -15 градусов.
Вы по прежнему доказываете, что вообще не ориентируетесь в вопросе, поэтому вопросы старательно обходите стороной.
1.Замерзшему аккумулятору пофиг -20 или -15 градусов, он не будет заряжаться.
2.Предположим мороз -20 градусов будет 12 часов хотя бы один день.
Сколько энергии нужно для подогрева "кирпича" на 5 градусов. Откуда её возьмёте, с этого же аккумулятора?
Тепло куда будет направлено к аккумулятору или на улицу.
Теплоизоляция нужна?
Вообще поддержание тепла в таких условиях очень не простая задача.
3. Терморезистор это да, вещь.
Только сам по себе эта деталька ничего не значит.
Значит нужна платка с небольшой кучкой деталей.
Эта платка тоже хочет жрать, даже если не включен нагрев и жрать она будет 24 часа вне зависимости от температуры.
Откуда взять энергию?
Так что выбранный вами путь однозначно тупиковый.
С механической частью тоже проблемы.
Единственный жизненный вариант - кормушки в виде лотков, лыжи, мешок корма на загривок и вперёд:dance2:
И здоровья прибавится и птички будут в лицо узнавать и к определённому времени толпой и оркестром собираться:i-m_so_happy:
@100482
От нагрева и солнечных панелей уже ушли, просто берем батареи по 100р работающие до -40 и набираем нужное напряжение.
На пол года должно хватить. Осталась только механика, электроника там простая: схема на к176ие12 и ие8.
Хотя наверняка, народ сможет предложить таймер который будет потреблять меньше 1ма в дежурном режиме (3 батарейки на пол года) .
Только что, Armenn сказал:
Сколько будет потреблять в режиме работы и при очень вероятном заклинивании "шнека".
По сравнению с этим, ждущий ток мизер.
Как это не странно, ждущий ток 1ма за пол года съедает больше чем минута в день по пол ампера.:yes:
По поводу заклинивания, я не зря автора спросил, про его самоделки.
2 часа назад, Armenn сказал:
Это будет первый проект в этом роде, поэтому всё так долго "обсасывается". если у кого-нибудь был бы опыт или знания, то может было бы легче и изготовление и расчеты :))) Пока что в свободное время подбираются материалы подходящие и доступные. На мой взгляд.
А другие проекты какие вами реализовывались? Которые в "другом роде".
19 часов назад, Armenn сказал:
Не знаю, что это даст, если их можно назвать "проектами" в основном на работе, делаю мебель и другие изделия , делал так же для себя по своим "чертежам" :)))
в основном работа с деревом и с железом, там сварочные для себя или кто-нибудь просит. немного разбираюсь в электрике, там магнитофон,телевизор, стиральную машинку сделать. :)
3 минуты назад, olezka18 сказал:
Из дерева?
Супер!
Тогда вопрос к вам как специалисту: Можно ли изготовить  механическую конструкцию (в нашем случае дозатор) из дерева так чтобы он работал от -40 до 40 в условиях улицы?
Какая обработка необходима для поверхностей из дерева, которые будут двигаться относительно друг друга?
