ВременнОе реле
olezka18
10 минут назад, olezka18 сказал:
придется делать гибрид из двух схем
Эдак любую схему, содержащую больше одной детали, можно назвать гибридом.:crazy:
Изменено пользователем vg155
Казалось бы простая задача :) уже и так максимально упрощеная, сделать раз в сутки включить реле  на несколько секунд, :)  Уже запускают ракеты на другие планеты, а тут такая простая задача не под силу :))))
7 часов назад, olezka18 сказал:
Кому не под силу? Куча рабочих вариантов была предложена.
9 часов назад, vg155 сказал:
Хочешь перевести птичек на одноразовое питание?:D
:)  В том и идея, что обычные кормушки для птиц способствуют вымиранию от голода этих самых птиц, т.к если продолжительное время в кормушки сыпать еду, а потом вдруг забыть, то есть боьшой риск для птиц помереть с голоду :) т.к естественный рацион будет заменен,  вышеназваная кормушка призвана минимизировать это обстоятельство, т.к будет регулярно сама давать еду и в небольшом количестве, что для голодных птиц поможет перезимовать и не развратит достатком еды :))))
2 часа назад, Dr. West сказал:
Варианты рабочие, не спорю, и думаю даже реализовать получится :)  нужно просто отточить электромеханическую часть :)
Я говорю о уже готовых решениях, их просто нет, и короткими путями их не достичь :)
Изменено пользователем olezka18
Вот у меня появилась абстрактная идея отказаться от самого принципа счета времени, и уйти на "естественные циклы". Грубо говоря, идея такая: солнечная панелька заряжает ионистор, к которому подключен динистор, нагруженный на моторчик с червячной передачей, подсыпающей корм. Ионистор заряжается только днем и медленно, т.к. имет достаточно большую ёмкость. Рано или поздно он зарядится до напряжения пробоя динистора, в результате чего моторчик начнет крутиться и подсыпать корм. Моторчик потребляет приличный ток и ионистор разрядится довольно быстро, т.е. куча корма не насыпется (ну или подобрать механику так, чтобы не насыпалась в любом случае). Когда ионистор разрядился до 0, динистор закроется и процесс пойдет заново.
Как-то так.
Есть некоторый минус у такой системы: в пасмурный день она не сработает. Либо СБ должна иметь большой запас по мощности, что дороговато. Да и элементарно  свистнуть могут.
Любой минус можно обратить в плюс: птички не привыкнут к халяве, что есть хорошо :)
11 часов назад, olezka18 сказал:
Почему не под силу? Посадите рябину, боярышник или клен (или еще чего-нибудь). Птички будут обеспечены кормом и не погибнут от голода зимой.
2 часа назад, Геннадий сказал:
:) У меня кормушка висит на таком деревце, с них ещё вкусные "мороженки" по осени в детстве ел, до нового года они стоят уже голые, да и в округе у нас их достаточно, но не везде так, поэтому и нужна такая кормушка, а если будет электрическая часть, то можно будет думать и о масштабировании кормушки, у нас зимой подкармливают не только птиц, но и других животных,   но не в этом дело, дело в том, что это крайне ненадежно и малоэффективно.
Динистор и ионистор, с***дят его :)))) к бабке не ходи :)))
14 минут назад, olezka18 сказал:
При таких вводных вам остаётся купить мелкашку и отстреливать птичек, избавляя их от мучительной смерти от голода.
Огласите весь список требований, пожалуйста:
1 Сколько должно стоить все устройство в сборе?
2 Температурный режим, от и до.
3 Объем высыпаемого корма за раз?
4 Как организовано хранилище корма? (Нужно понимать коков принцип насыпания и какова мощность исполнительного механизма)
5 Какой максимальный вес устройства может быть?
6 Есть ли возможность запитать от 220в? Если нет то на сколько дней должно хватать схемы без подзарядки/смены батарей?
7 Необходимо ли менять интервал запуска, в каких пределах?
8 Необходимо ли менять интервал исполнения, в каких пределах?
9 Должно ли устройство быть влагостойким? Насколько, если да?
28.02.2020 в 15:52, Armenn сказал:
1. Как можно меньше.
2. +40 -40
3.приблизительно 10-50 грамм за раз.
4. Можно принцип кулера для семечек, можно и на его базе :)
5. зависит от п.3 + п.6
6. Должно хватать минимум на 3 месяца, а лучше на 6 месяцев. 220В нет. нужно обходится солнечной энергией :)
7. Нет.
8. Нет
9. Электроника и механика должны быть защищены от влаги если возможно. :)
28.02.2020 в 06:14, olezka18 сказал:
ты даже не представляешь сколько их готовых и разных.
1 час назад, IMXO сказал:
Догадываюсь, но почему-то так просто их не найти.
Вполне интересно, можно поискать подходящий вариант.
У меня дилемма, каким образом лучше подавать корм? шнек или другой способ? по надежности мне кажется лучше шнековая подача, по ссылке есть несколько вариантов. :)
шнек, шибер, батерфляй, дозатор, любым который устроит вас по затратам, в условиях переменой влажности и температуры при обледенении и залегании материала подачи , результат одинаков.
С реле времени более-менее стало ясно, теперь по электромеханической части дозирования корма.
Предполагается что корм будет защищен от осадков вместе с механизмом и применятся будет гранулированый корм, такой как пшеница, пшено и пр.
Я к примеру склоняюсь к варианту с шнеком и контролем хода, к примеру чтобы шнек делал 1 оборот и останавливался, сделать можно с помощью обычного МП. Нужно включение на пару секунд для запуска, единственное как реализовать чтобы после оборота механизм не пошел на второй :)  или думать в этот момент обесточивание схемы? :)
На оси шнека установить микровыключатель (оптопара, геркон и т.п.), размыкающийся в "нулевом положении".
Управляющий сигнал включает, например, реле, которое становится на самопитание и запускает мотор. Длительность сигнала должна быть достаточной, чтобы шнек успел немного провернуться и концевик на нём замкнулся. Далее шнек делает оборот, концевик размыкается, реле выключается и мотор останавливается.
13 часов назад, olezka18 сказал:
 просчитывали усилие требуемое для разрезания зерна пшеницы между лопастью шнека и его корпусом?  потом пересчитать на мощность двигателя. КМК результат вас не обрадует.
Разрезать зерно не нужно. Сопряжение шнека с валом привода делается на мягкой муфте и в случае попадания частицы в зазор, шнек просто "подпрыгивает".
18 часов назад, Dr. West сказал:
тоже пришел к этому выводу, но после оборота по существующим схемам питание на концевике для запуска никуда не денется, думаю что нужно обесточивание схемы в момент самодвижения.
В идеале, если можно было это реализовать без реле времени, к примеру у меня получается пусковой импульс сделать с помощью двух транзисторов и солнечной батареи, но чтобы отключить запуск схема в голову пока не приходит, хотя думаю, что так сделать можно, к примеру второй МП дает сигнал на триггер, который обесточит запуск до снятия с него напряжения. как это реализовать пока не доходит :) что-то на подобии ждущего мультивибратора. :)
Кому не сложно.
Алгоритм работы такой: В схеме присутсвуют батарейка - аккумулятор к примеру на 4.5 вольт, солнечная панель - она же зарядное, она же датчик для запуска схемы.
моторчик, котрый будет крутить шнек и два МП для управления всей работой.
Работа: солнце встает, появляется напряжение на солнечной панели, при достижении определенного напряжения схема включает транзистор моторчика  и запускает мотор шнека, с помошью МП моторчик переключается на самодвижение, тем временем второй МП дает сигнал на отключение транзистора реле и схема его отключает до обесточивания схемы, солнце садится, схема обесточивается и приводится изначальное состояние. всё, цикл закончен :)
Как это в схеме реализовать пока незнаю, пока что симуляция запуска получается, а дальше ничего в голову не приходит :)
Питание на реле после начала движения идёт через концевик и контакт самого реле. Как только концевик  разомкнётся, питание отключится и схема будет ждать следующего импульса запуска. Стандартная схема включения контактора, только вместо кнопок концевик и сигнал от реле времени.
218985788_038f26925fe3f033a6c231497f213b30_800.jpg.f26287b595680c4d9f3b6c31010eb3e9.jpg
Что такое "МП"?
