ВременнОе реле
olezka18
18 часов назад, 100482 сказал:
А то что вы описали в "ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ" вообще не возможно комментировать
Это цитата из патента по ссылке :)
9 часов назад, Dr. West сказал:
Функционал не пострадает.:D
Пока что опытный образец не сделан, а расчеты будем пытатся делать на досуге :)
ну и в бескрайнем интернете можно много чего найти, и может даже применить :)
кто знает ресурсы с искомыми данными делитесь здесь :)
ну и есть примеры работающих устройств, есть интересные варианты :)
https://www.forumhouse.ru/threads/203580/   Автоматическая кормушка для кур
https://studme.org/154258/tehnika/raschet_shnekov  Расчет шнеков
4 часа назад, olezka18 сказал:
Вот сам патент и пригодится, да и листочек бумаги проще и дешевле прибить к дереву:D.
Вы зачем привели эту цитату?
Вы сами осознали что это за мастадонт, висящий на дереве отпугивающий бедных птиц и привлекающий блеском металлосборщиков, забредших случайно в чащу:D.
Ну расчитали шнек, ну где то изготовили 1 штуку за бутылку (стоимость явно занижена), а надо сколько всего?
А как же "как можно дешевле и проще"?
ПРОЖЕКТ всё больше набирает мощь и стоимость и вероятность воплощения хотя бы в одном макете стремится к нулю.
Буду записывать сюда, т.к потом легче будет искать :) ну и кто может укажет на ошибки.
Начнем с расчетов примерных.
Нам нужно 10-50 грамм корма насыпать за 1 оборот шнека.
Начнем с того, что плотность зерна примерно равна 770 кг/м3 , т.е в 1 кубометре у нас 770 кг зерна.(данные брал здесь http://skolkochego.ru/skolko-vesit/1/pshenitca)
обьем цилиндра можно найти по формуле V=π r2 h  это здесь https://www.fxyz.ru/формулы_по_геометрии/формулы_объема/объем_цилиндра/
для пшеницы без шнека обьем в 50 см3 будет при цилиндре радиусом в 2 см и высотой в 4, но думаю что лучше будет соотношение радиус 3 см и высота 2 см обьем будет 56 см3. *0.77 = 43 г. это без шнека. с этих параметров и думаю начать :)
04.03.2020 в 11:54, olezka18 сказал:
возникла идея( можно назвать её Фикс) о каком либо дозировании корма в определенный промежуток времени, с объемом пока вопрос открытый, здесь я пытаюсь воплотить электромеханическую часть
Как вариант( идея) дозатора. Для понимания , в качестве устройства со шнеком, возьмем  устройство мясорубки( монструальность не обсуждаем).
1712434987_FOTO-3---Elektricheskaya-shema-myasorubki-ee-mehanicheskaya-chast--.jpg.bc38bd170974482080404d47632386e3.jpg
Вместо ножа и решётки ставим клапан в виде резиновой  шайбы с разрезами по центру. В  качестве приводного элемента( ручки) будет служить барабан с накрученным  тросиком..на тросик прикрепляем  массивнвй  элемент( колодец с ведром)  В качестве "дозатора проворота" использовать управляемый анкерный механизм. Вот в момент срабатывания  и использовать энергию от аккумулятора .
On ‎3‎/‎6‎/‎2020 at 7:58 PM, olezka18 said:
Пока я не вижу факты почему нельзя и работать не будет.
А кто говорит с фактами, что работать не будет?
Сделать можно, причем тут, на форуме, есть люди с достаточной квалификацией которые могут бросить свою работу и собрать под ключ систему которая будет:
1 Работать полностью на возобновляемых источниках энергии: свет, ветер, тепло. Годами.
2 Подогревать место подкормки.
3 Определять вес и тип птицы и соответственно выделять нужное количество корма.
4 Вести полную статистику каждой подкормки с разбивкой по виду птиц. (Да, видео система распознавания. Тут могут понадобиться спецы со стороны.)
5 Использовать "черный"/"белый" список кормления. Например, не кормить ворон, а кормить только шпательтэил.
6 Регулировать расписание подкормки и любые параметры настроек с центрального пульта, беспроводным способом.
7 Производить перезарядку подкормки в автоматическом режиме дронами.
8 Работать в режиме от -40 до +40 с подогревом критичной электроники и поддержкой режима антиобледенения включая сам корм.
9 Сообщать о всех поломках, степени заряда, температуре внутри и снаружи, скорости ветра, влажности.
И пусть кто-нибудь из местных старожилов кинет в меня камень, если это не возможно. Возможно!
Но все что написано вверху возвращает нас к вопросу на который вы не ответили:
Сколько денег вы готовы потратить из своего кармана на опытный образец?
10 часов назад, Armenn сказал:
Так мы и до Сколково дойдем, :)
А на вопрос этот ответа нет, т.к комплектующие планируется брать почти за просто так, по крайней мере на опытный образец, и может самое необходимое из магазина :) Цели сделать тысячи нет, ну может кто возьмет идею и найдет тех, кто её профинансирует, буду только за,  Для пробы имеется почти всё,  но это комплектующие из других механизмов и изделий. и для меня непонятна цель вопроса, заработать на этой идее может можно, если с 0 её воплотить и не ждать, пока в этой теме всё пережуют и дадут рабочие чертежи и схемы :) тем более это делать некому, а насчет могли бы, то это да, могли бы и на Марс полететь и американцам кое что показать, :))))) пока что вопрос экологии тесно упирается в вопрос финансирования, т.е за чей счет будет банкет :)))  эта теме не имеет к платным разработкам никакого отношения, и соответсвенно сливки снимать будет некому, может кто-то и патент сделает с подогревом корма и кормления каждого вида птиц для них рекомендованным кормом, тут всё упирается в вопрос за сколько и кто платит, обычно такие прожекты дальше распила бабла никуда не идут :)
Изменено пользователем olezka18
11 часов назад, XP1 сказал:
Тогда сразу взять механизм от часов, где с будильником  и ежедневно в определенное время с помощью пружины и может дополнительной на валу шнека (или другую систему подачи продумать ) шнек делает один(или несколько ) оборотов и так до следующего раза через сутки.
20 минут назад, olezka18 сказал:
Каких именно часов.? Я предложил механическую часть конструкции дозатора ...  А в качестве источника "энергии "- поднятое массивное тело над землей.... Этим добиваемся постоянство вращательного момента на валу шнека. А анкерный механизм управляется внешним электромеханическим устройством , который будет потреблять значительно меньше энергии , нежели непосредственно включать периодически двигатель... и требования  к такому источнику питания будут значительно" уменьшены"
59 минут назад, XP1 сказал:
Угу, и кто - то должен будет периодически ходить в лес и поднимать это тело над землёй?:
Скрытый текст
Понять в каких рамках могут быть предлагаемые вам идеи. Каждое решение имеет цену, например можно взять мясорубку, а можно отодвигать фанерную крышку. Можно использовать ветряк, а можно солнечную батарею. Цены разные.
И при определенных условиях идея становиться не реализуемой из за ее цены, а не техники. Значит идею которую вы у нас просите должна быть реализуема вашими финансами.
Отлично, что у вас есть из:
1 Солнечных панелей.
2 Морозоустойчивых аккумуляторов.
3 Не замерзающей на морозе электроники и механики.
Сколько вы готовы потратить на самое необходимое из магазина?
2 часа назад, Dr. West сказал:
Сначала, пусть автор определится с номиналом вращающего момента  на валу шнека, необходимого для шнекового "дозатора".( чтобы он гарантированно "провернулся" ) А потом уж и "решать"сколько раз" поднимать это тело над землей"...( раз в сутки, раз в месяц или...).
3 часа назад, XP1 сказал:
Имелось ввиду  ,что таймер электронный, и при" подходе времени срабатывания " он управляет(таймер ) анкерным механизмом,  чтобы шнек  провернулся, и дозировал порцию корма.. До этого момента и после вал не вращается, анкер"заблокирован"...
О цене вопроса, в самом начале, дабы не стеснять рамки воображения был выбран самый оптимальный вариант " как можно меньше"  можно конечно не парится и нанять человека, который будет раз в день обьезжать кормушки и насыпать корм, тогда расходы будут:цена корма + ежемесячная оплата", но как мы понимаем, этот вариант как вариант не вариант :))))
Элетромеханический вариант тоже вполне осуществим :)))) повесить в лесу часы с кукушкой, которые заводятся гирями, и ежедневно кукушка будет насыпать Н-ое количество корма может даже ежечасно :)))))
Но давайте будем реалистами, чем больше вариантов, тем больше шанс подойти к самому оптимальному, который будет ближе всего к наиболее привлекательному для исполнения.
Пока что шнековая подача ни у кого не вызывает протеста :) , а это только малая часть, хотя можно сказать и принципиальная.
Изначально думал подачу в виде высевающего механизма у сеялок, может немного модифицированом, но тут есть сомнения в надежности :)
2 часа назад, vg155 сказал:
Автору желательно, чтобы за него решили и определились
Желательно, но нисколько не обязательно, за расчет пока не брался, но выше был примерно определен сам шнек, это спираль диаметром в 6 см и расстоянием между лопастями в 2 см, скорость примерно оборот за 5 секунд. отсюда можно высчитать и передаточное на моторе :)
3 часа назад, olezka18 сказал:
Ну  какие часы с кукушкой?..   Вы хотите создать механизм,который должен гарантированно работать на протяжении 1-4 месяцев, без  постоянного контроля  за его функционированием?...  И это простыми средствами ?..Удачи Вам!
"У кого-то бриллианты мелкие, а у кого-то хлеб черствый"
Вам реально тяжело ответить сколько для вас меньше, а сколько больше?
"Что происходит на свете? - Да просто весна..."
9 часов назад, XP1 сказал:
Это для примера, естественно осуществлять его не совсем рационально :) хотя идея наверное вполне рабочая,  думаю можно допустить одноразовое обслуживание раз в пару месяцев, чтобы кормушка не становилась монструозной :))))
3 часа назад, Armenn сказал:
Мне кажется это ничего не даст, единственное, если уже есть готовый проект и там  назначена цена :)  Мне желательно по комплектующим из магазина никак не потратится, т.к есть много "запчастей" , которые лежат без дела, хотя в принципе возможно это всё и посчитать, с учетом цен в магазине.
А вообще посчитал передаточное , получилось 1 к 291, если правильно посчитал, если брать готовый моторчик с какой-нибудь техники, двд проигрыватель там , или ещё откуда, с 3500 об/м  и есть они в свободной продаже. с редуктором пока ничего готового на глаза не попадалось, ну возможно привод на автомобильные дворники или может есть ещё варианты :)  ну или проще  взять уже готовый моторчик с редуктором :) и на базе его сделать. тут мне кажется 5 секундами не обойтись :)
для общей информации, расчеты http://www.mospolytech.ru/storage/files/kaf/teormech/dm/dm-12.pdf  расчет привода.
http://al-vo.ru/mekhanika/chervyachnaya-peredacha-raschet-v-excel.html  расчет червячной передачи в Excel
Я правильно понимаю, что вы считаете что участники форума будут предлагать одинаковые идеи человеку который готов потратиться  на запчасти 100р. и 100000р.?
Повторюсь: Что у вас уже лежит из списка:
2 часа назад, Armenn сказал:
Из списка "Как можно дешевле" 100000р явно не просматривается :)
Тут важно с какого конца подобраться к проблеме, а предлагать можно что угодно, но к сожалению предложений пока не много.
Можно сказать проще, Устройство должно содержать
1.солнечная панель.
2. акумулятор
3. мотор с редуктором для привода исполнительного механизма
4. ВременнОе реле (чтобы не уходить от темы) если возможно без него обойтись, то можно и без него.
5. Исполнительный механизм для дозированной подачи рабочего вещества (корма птичкам)
6. емкость для запаса рабочего вещества(корма птичкам) на срок 2-6 месяцев.
Так пойдет?
ну и стоимость как тут посчитать?  к примеру солнечная панель: 300р 50 шт. https://aliexpress.ru/item/32999718947.html?spm=a2g0o.detail.1000014.5.4418112dCNynB6&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.128125.0&scm_id=1007.13338.128125.0&scm-url=1007.13338.128125.0&pvid=0b55635d-022c-4856-9bc2-2d155a717fe7
акумулятор на 1 А/ч :) 400р https://aliexpress.ru/item/32821375797.html?spm=a2g0o.detail.1000013.1.47623a42jbDcTH&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.146401.0&scm_id=1007.13339.146401.0&scm-url=1007.13339.146401.0&pvid=56b16d04-77f8-4004-bcec-201bded9bdf7
мотор с редуктором 50 р https://aliexpress.ru/item/4000284317924.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.369963f1PRgXT2&algo_pvid=800fb3bf-b13b-4662-978f-8a483cc0a19c&algo_expid=800fb3bf-b13b-4662-978f-8a483cc0a19c-9&btsid=0ab6f81e15839144209938252e65ad&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
В остальном сложнее, итого 750 р не считая доставки, эти же вещи можно добыть почти бесплатно. поэтому к цене вопроса и комплетуемости опытного образца именно этими изделиями ещё вопрос. может кроме солнечных панелей ничего покупать не придется, по крайней мере на опытный образец. :)
@olezka18 Хрень полная.
Для начало требую:rtfm: переименовать тему в КОРМУШКА ДЛЯ ПТИЦ. Это будет правильно, никакого реле тутнет.
Для начала, солнечная панель это 1 штука или вы все 50 будете собирать в одну панель:D.
Вы просто не обращаете внимание на параметры панели, даёшь как можно дешевле "294,90 руб. / набор (50 шт.)" ,
там указаны параметры 0,28 А при напряжении 0,5 вольт:bye:.
Это о чём нибудь вам говорит?
И это при перпендикулярном освещении летним солнцем.
Аккумулятор на морозе не заряжается!
Разрядится в ноль и привет UPS-ам. Расходный одноразовый материал, ящик аккумуляторов на спину и в лес.
Привет птичкам и смерть окружающей среде.
Двигатель с редуктором красив, а какое усилие развивает на 4 вольтах вашего аккумулятора?
:) изначально требовалось только ВременнОе реле , это позже тема переросла в кормушку для птиц из хрени полной :))))))
Ссылки я для примера, первое что попалось, можно и поискать действительно подходящее, если есть
2 часа назад, 100482 сказал:
http://scbist.com/xx3/12099-09-2011-osobennosti-ekspluatacii-svincovo-kislotnyh-akkumulyatorov.html
при понижении температуры уменьшается ёмкость, при повышении уменьшается срок службы. насчет "не заряжается" не нашел. :)
Есть конечно и другие варианты https://aliexpress.ru/item/33009970427.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.57153f33ird6FK&algo_pvid=ad02fa45-f881-4274-a331-2a301ab8f06b&algo_expid=ad02fa45-f881-4274-a331-2a301ab8f06b-1&btsid=0ab6f8ad15839263400915800e1bc3&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
или ещё: https://aliexpress.ru/item/33007417560.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.57153f33ird6FK&algo_pvid=ad02fa45-f881-4274-a331-2a301ab8f06b&algo_expid=ad02fa45-f881-4274-a331-2a301ab8f06b-4&btsid=0ab6f8ad15839263400915800e1bc3&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
6 hours ago, olezka18 said:
В остальном сложнее
Если получиться так что понадобиться 5000р. вы продолжите проект или остановитесь по причине дороговизны?
Литий титанат до -30 должен работать.
